Alles klar, dann weiß ich schon mal das das weniger gut ist;)
danke erst mal....
haste denn zufällig was anderes zu empfelhen?
was auch relativ klein ist !???
Beiträge von schlitzzza
hatte jetzt überlegt mein Front und Rear System über eine Mini bzw sehr kleine Endtsufe zu steuern, hatte vor diese hinters Handschuhfach irgendwo hinzusetzten !
Hat Jemand schon Erfahrungen gemacht mit Mini Endstufen und kann man damit relativ guten Sound erwarten, weil Kofferraum muss frei werden, wegen Platzmangel...=(
Sprich Basskiste bzw Kofferraumausbau geht wieder fliegen...
Und damit ich weiterhin noch Bass und Klang habe, wollte ich die LS über die Endstufe steuern !!Würde gerne Wissen ob ihr mir Mini Endtsufen empfehlen könnt, oder ob ihr damit schon erfahrungen gemacht habt !
Bzw. ob es relativ kleine Endtsufen gibt, die hinters handschuhfach passen könnten !
Gruß tim
Hier eine Mini-Endtsufe in Ebay....könnte die evtl schon was taugen?
Danke schon mal im vorraus !
Hey Jungens,
wollte mal nachfragen, ob man das Remus VSD-Ersatz Rohr (Racing Roher) , einfach austauschen kann, auch wenn man weiterhin den Originalen Schalldämpfer fährt?!Oder passt das vom anschluss her nicht?
Schon mal danke im vorraus für eure antworten !
gruß tim
Hey leudee,
vielen dank für die antwort,
@ swifty-chris, ich versuche zu kommen....so wie es aussieht habe ich mal wieder die samstags schicht erwischt=( -
allo Leude,
ihr kennt denke ich alle das Problem, sobald man die 20 km/h erreicht hat, geht das Signal los !
Wisst ihr ob es über eine seperate sicherung abgesichert ist? oder wie man dieses Signal ausschalten kann?
vielen dank schon mal für eure antworten!
gruß tim
Hey, erst mal danke für die Antwort...
auch wenn es nicht diese war die ich erwartet habe;)Das was du geschrieben hast klingt richtig...
Aber dieses Problem sollte meine sorge sein=)
Vor allem weil das Auto auch nicht zum schnell faren genommen wird...
wird nur für kurze strecken zum rum cruisen verwendet.....Aber Infos zu diesen Tieferlegungsteller hast du nicht Parat oder?=)
habe seit kurzem 40er H&R Federn drin...
wobei ich den vorne schon gerne noch ein bissel tiefer haben möchte...
und ein Gewinde kommt auch erst mal nicht in Frage....Damals gab bzw. gibt es immer noch Tieferlegungsteller von Bonrath ( bestimmt auch andere Hersteller ) dann soll das Auto nochmal kanpp 10 mm teifer kommen, so hätte der Swift auch ne schöne Keilform=)
Habt ihr schon was davon gehört ob es diese Teller oder andere möglichkeiten für den Swift Sport gibt???
Schon mal danke für eure Antworten !!!
mfg tim
Komisch,
ne habe nicht das Naviradio verbaut...
geht das etwa nur bei dem Naviradio???? :boese:Das wäre ja ein bissel doof...vllt ist das bei dem 09 Modell ja auch anders...
wer weiß, habe mir jezz ne blende bestellt und schon etwas verfrüht mein neues Radio gekauft;)aber danke für die Antworten !!!!
Gruß tim
Ja genau das habe ich vor,
habe mir sagen lassen das es mit einem bestimmten kabel geht !
Bild von dem Adapter habe ich unten eingefügt !Diesen soll man anschienend einfach anschließen können !
Haben wohl auch schon mehrere hier im forum gemacht -
Hallo Leute,
habe seit kurzem einen Swift Sport !WOllte erst einmal das Originalradio weiter nutzen !
Deshalb habe ich mir einen Iso Stecker gekauft wie in einem
Beitrag beschrieben war...
Dort setht beschrieben, das man hinten am Radio (Originalradio)
den Kombistecker ziehen soll, und dann einfach den gelben Stecker gehen den vom Iso STecker austauschen soll !
Klingt ja auch alles logisch, jedoch habe ich nur einen blauben Kombistecker, aber da kann man keine 3 anderen Stecker einstecken, es ist nur ein Komplettstecker !Ich bitte um eure Hilfe und bedanke mich schon einmal !
Gruß tim
