Beiträge von schlitzzza
    hey leute,
    ich wollte mir hinten ne neue Spurverbreiterung drauf machen, zurzeit fahre ich eine spurverbreiterung von 30mm auf der hinterachse, sprich 15mm pro rad !
    jetzt wollte ich fragen, ob jemand schon eine verbreiterung von 50mm hinten drauf hat, ohne das etwas schleift oder sonst irgendwas...!
    sprich 25mm pro rad, oder ob evtl. sogar 30mm pro rad besser aussihet und auch passt;)
    ich fahre die original bereifung mit den original felgen !!!
    auto ist tiefergelegt durch H&R Federn insgesamt 40mm tiefer
    Vielen dank schon mal,
    gruß tim
    Hey jungs, um nochmal aufdas rauscheb zurück zu kommen, konnte es vllt an meinem radio liegen???
    Ich meine ich habe irgebdwir mal gelesen. Das es kein high low irgebdwas hat...es ist ein eonon d2203 glaube ich war die richtige bezeichnung! Verkabelung hatte ich auch grprüft, alles richtig auch chinch etc alles super, nur das rauschen halt noch nicht!!!
    Danke jungs
    Also chinch und strom liegen getrennt, also nicht das prob.
    Boxen waren nagelneu.
    Radio hatte ich zuerst an den ori boxen und da hatte ich kein rauschen !
    Endstufe werde ich probieten, wobei ich mir das aber nicht borstelleb kann das die stufe im sack ist !
    Aber danke schon mal fur die antworten!!!
    habe vor einiger Zeit meine Boxen ausgetauscht und über eine Endstufe angesteuert...
    Seit dem ich das gemacht habe, habe ich ein Rauschen in meinen Boxen auch wenn ich lautstärke auf Null mache, lediglich durch abschalten des radios bzw. drücken der lautlostaste ist kein rauschen mehr zu hören...
    hat jemand vllt. ne ahnung woran das liege kann?
    habe 1.5 kabel genommen und beim gas geben wird das rauschen auch net lauter...
    kann es sein das ich ein masse prob habe oder so??
    bitte um hilfe...
    vielen dank schonmal
    gruß tim
    Moin Jungs,
    habe durch Zufall ein günstiges Xenon Nachrüstset bekommen...
    Jetzt meine Frage, hat schon jemand Erfahrungenm mit dem Einbau wie das so abläuft evtl. mit Fotos oder gibt es da irgendwas bestimmtes zu beachten...
    Und ja, ich weiß es ist nicht Legal...da ich manche sachen nicht erfülle etc pp.....
    Aber das ist ja auch net meine Frage....das hier ist das System das ich die Tage bekommen müsste....
    *Link*
    schonmal vielen dank leute,
    edit: bekomme H4 und 8000 K.....
    tim
    hey,
    also habe mir folgende lautsprecher ausgesucht !
    \"Audio System mx 165 plus\"
    jezz meine frage,
    passen die LS 100% ohne einbauringe vorne bei mir in die Türen rein???
    ist mir sehr wichtig und dringend, ich will auf keinen fall einbauringe verbauen !
    schonmal vielen dank im vorraus !
    am besten wäre auch noch die angabe, der wikrlichen maximalen einbautiefe, brauche diese auf jeden fall, ob die boxen passen oder net;)
    wäre schon gut wenn ihr mir auch ne zahl nennt...habe schon überall gelesen und und und, aber nie sagen die die maximale einbautiefe !!
    und noch etwas^^ welche einbautiefe dürfen die hochtöner maximal haben, und welchen durchmesser haben die Hochtöner ????
    gruß tim
    danke für den rat. endlich mal klare ansagen;)
    was könntet ihr mir den empfehlen mit ner einbautiefe die ohne ringe zu verbauen sind im swift sport vorne in den türen, die die selbe funktion haben, nur halt besseren klang und besseres ergbenis, sprich hochtöner für oben und mittel/tief für in den türen, mit weiche, müsste es doch bestimmt auch nen set geben oder? wenn net vorschläge sind willkommen=)=)
    hinten hatte ich vor ein 3-wege-system zu verbauen, nur so als leichte mit beschallung für die insassen...kann man doch so machen oder? das man hinten musik hat die einigermaßen was her macht, jedoch keinen contest gewissen muss;)
    gruß
    jaja schon klar aber im prinzip kann ich mir das system vorne ruhig rein machen oder? will nicht den mega lärm machen können, sonden einfach nur etwas lauter musik hören können ohne das es gleich kratzt, ( wie bei den oris;) )
    also könnte man den dort aufgelisteten Tieftöner als LS für alles bis auf Hochtöner definieren...müsste hin kommen wa;)^^
    Hey,
    also wollte mir jetzt neue LS vorne und hinten rein machen, also hinten is kein problem!
    Jetzt mein problem, will keine Einbauringe od
    er ähnliches verwenden....am besten sehr Flache LS direkt reinmachen....
    Fahre nen SSS !
    jetzt meine erste Frage, hatte mir LS heraus gesucht, jedoch wollte ich mir in den Türen die tief und mitteltöner setzten und die hochtöner einfach austauschen dann alles inne weiche und dann in die Stufe.
    Hatte mir die HIFONICS HFI 6.2C der Serie Industria ausgesucht, jedoch steht dort, dass es die höchtöner sind und nur die tieftöner.
    Aber wie funzt das denn dann? habe dann ja nur die höhen und die tiefen töne vorne...ist doch blöd oder??? oder habe ich dort etwas falsch interpretiert :biggrin: :biggrin:
    würde mich über schnelle antworten freuen...
    gruß tim
    hatte ich mir schon fast gedacht das die nicht so der bringer sein wird...
    brauche halt etwas ziemlich kleines mit gut pfund;)
    hatte halt überlegt die hinterm handschuhfach irgendwo zu montieren !
    Für andere gute Lösungen bin ich auch gerne offen !
    will halt das nicht vom kabelscheiß zu sehen ist und die endstufe keinen platz weg nimmt ! (stellplatz...wie kofferraum)
