Also die LWR wird in die neuen SW´s eingesetzt siehst ja bei den alten wie die fest ist ich mein die wird draufgesteckt. Mußt dann noch den Ringen Strom geben.
Hab auch die SW´s, die passen an die original Punkte.
Die Rückleuchten mußt du glaub ich nur austauschen.
Bei Fragen schick doch swifty-chris mal ne PN, der hat mir auch beim Einbau geholfen! ![]()
Beiträge von @chris@
Jochen, dachte auch so an Oktober/November. Je nachdem weil ich Kurzarbeit machen muß und da bleibt dann nicht mehr so viel zum sparen...
Also ich schließ mich painkiller an, bräuchte noch was Zeit zum sparen.
Denke, dass es nur durch den Prüfstand wirklich messbar sein wird.
Und zur Not setzen die dir das Steuergerät ja wieder in den Originalzustand. -
Chris, wo willste denn chippen lassen?
Also die Info über Wimmer würd mich auch interessieren, bin ja auch direkt um die Ecke.
Im Netz hab ich leider keinen Prüfstand hier in der Nähe gefunden... -
Genau die meinte ich...
Du mußt nur drauf achten, dass die ne Vorbereitung für die LWR Motoren haben denn dein Stellmotor wird übernommen. Das sind die ohne die drei LED´s
Hab ich auch am Anfang gedacht, ist aber geschmiert...
Wie waren denn da die Nachher Werte? Mit dem gleichen Tool müßte er ja auf dieselben Werte kommen...
Schön, aber wirklich teuer!
Mach doch mal ein Foto wenn du die neuen drin hast!
Was für neue hast du denn?
Hat alles gut funktioniert!
Ist ja lustig, dass du das auch festgestellt hast. Dachte bis jetzt immer es läg am schiefen Boden, aber bei swifty-chris haben wir´s auch schon gemessen...
Dann sind wir schon zu dritt. -
Hab´s mal versucht, wenn das Fenster nur nen Spalt offen ist hab ich dasselbe Problem.
Erst wenn das Fenster recht weit unten ist geht die Tür gut zu... -
Hab die mal neben die original Birne gehalten und sie ist ein ganzes Stück länger.
Mit den neuen sollte es funktionieren! -
Lange kann er das Glas noch nicht haben, sonst hätte er dickere Arme...
Noch 14 Stunden, will denn keiner was mehr bieten?!
Sieht wirklich gut aus, has du den jetzt nur geklebt?
