thundernose, gibt´s denn schon Bilder?
Beiträge von @chris@
Mexx, komisch mit deinem SW. Also an den Birnen kann´s ja jetzt nicht mehr liegen, oder?
Hat der SW vielleicht zuviel Spannung, obwohl´s dann ja wahrscheinlich nicht so viele kleine Risse geben würde...
Tut mir echt leid für dich! -
Wie gesagt, war ja nur so ein Gedankenspiel...
Hab ja geschrieben das es viel Arbeit wird...
Find ich auch, wo kann man das denn machen lassen?
Genau so eine Box in der Art meinte ich, also natürlich ohne die Einzeldrosselklappeneinspritzung. Einfach nur ne komplette Box mit Luftführung in der dann der Filter sitzt.
Man könnte die LED´s in den Ringen ja auch gegen hellere tauschen, wird aber viel Arbeit werden...
Dachte ich auch, aber wenn die Box von hinten nach vorn sitzt wird da wahrscheinlich kein Platz für sein...
Bei dir sitzt er ja vorn rechts ähnlich wie der Simota und mit der Box müßte er ja dann irgendwo Richtung original Luffi sitzen. -
Also wenn du meinst, dass man sie nur sieht wenn´s dunkel ist dann ist das normal.
Hab ich mir auch schon gedacht, war ja nur so´n Gedankenspiel...
Wie geil, ein DiskoSwift
Dachte nur, dass es sicher auch viele Sport Fahrer (einschließlich mir) gibt die gern
die neue Box hätten aber den V1 Sound behalten möchten...
Die Simotas sind halt sehr verbreitet. Und so hätte man ne schöne Box mit
ner anständigen Luftzufuhr für den Simota. -
Richtig geil fänd ich ja noch, wenn´s von Tino dazu noch alternativ ne Art Adapterbox gäbe die dann noch den original Luffi Kasten ersetzt und in der z.B. ein V1 Platz hätte...
Nur mal so rumgesponnen...
Also das hört sich doch richtig gut an! Und preislich denke ich ist das auch voll im Rahmen.
Reicht denn das Gfk um die Luft kühl zu halten? -
In dem \"Beipackzettel\" von den Teilen steht meist ein Temperaturbereich für die Verwendung. Bis 50°C, aber bei nem schwarzen Verhüterli im Sommer mußte dann ja schon überlegen es abzumachen wenn du mal was länger in der Sonne parkst...
Hab schonmal gelesen, dass es zur Bläßchenbildung im Lack kam und das wär ärgerlich! -
Aber da ist der Sport gar nicht mit gelistet...
Müßten die bei Suzuki doch eigentlich irgendwo stehen haben...
Sind die Dinger denn mittlerweile Lackverträglicher?
Es gab ja schon Berichte über Bläßchenbildung bei zu starker Hitze... -
Weiss denn jemand, ob´s die normale 3. Bremsleuchte irgendwo in smoked gibt?
Hab bis jetzt immer nur die LED gesehen...
