Nicht in die vorhandenen, da brauchst du die Rückleuchten aus dem Zubehör.
Beiträge von @chris@
Wollte bei dem Sauwetter nicht raus und hab die Leuchten und die Kabel hier liegen.
Dank der LED Blinker passen die schonmal durch die Öffnung, jetzt wollte ich noch die
Sockel zum reindrehen bearbeiten damit sie passen und halten.
Dann sollte es klappen.
Also plug & play nenn ich echt anders! -
Kann mir zufällig jemand sagen, ob bei den Rückleuchten der Sockel mit dem roten und dem schwarzen oder der Sockel mit dem grünen und dem schwarzen Kabel für den Blinker ist.
Ich kenn das von der Autobahn, aber kein Spiel in der Lenkung sondern eher ein total
schwammiges Gefühl das immer stärker wird je schneller ich fahre. -
Denke, dass die kleinen W21W Sockel Birnen den LED Effekt unterstützen sollen.
Klar hab ich nen dicken Hals, aber ich denke mit den LED Blinkerbirnen sollte es passen.
Aber eigentlich hast du Recht. -
Hab mir jetzt erstmal LED Blinkerleuchten bestellt und hoffe, dass die vom Durchmesser her passen.
Wenns passt werd ich versuchen die Halternasen der Sockel zu bearbeiten, dass es passt.
Sind die Gummiringe denn nötig oder ist´s auch so dicht? Weil mit den Gummiringen gehen die Sockel ja nicht weit genug rein... -
Dachte bei den Rahmen mit Metallgestell wärs abgeändert, damit die Doppel Din Radios richtig passen und man die Rahmen nicht mehr nachbearbeiten muß...
Bei den Rückleuchten ist kein Kabelbaum dabei, es gibt nur ein Adapterkabel-Set und den originalen.
Aber beide haben die BAU15s Fassung. -
Der Händler meint es wären die Richtigen und ist bis
jetzt leider nur auf das Kabelproblem eingegangen... -
Mist, denke so langsam das die nicht für Europa sind.
Ist doch komisch, dass die noch keiner hat und das die Sockel W21W Birnen
anstatt BAU15S...
Denke das es irgendwo bestimmt nen Kabelset gibt wo die Richtigen Sockel
und auch die Richtigen Halternasen dran sind.
Kann nur leider nirgens eins finden... -
Ach von mir ein schönes Fest und nen guten Rutsch ins neue Jahr!
Von Depot kam folgende Antwort:
i will recommend professional install for these, splice off the white harness and the two wires from your harness will taper to one wire on the tail light harness. this way, you will connect the other 4 wires from your harness and it should still work the same way pls let me know if we are still on different pages, thanks.
Ok, für die LED Einheit hätte ich´s ja auch so gemacht. Aber ich versteh nicht, wie
er es für die anderen meint, ich hab doch dann keine Kabel mehr übrig... -
Echt, glaubst du man kann die Fassungen der Adapterkabel wechseln?
Weil da ja auch die Halternasen zum Schließen dran sind... -
Vielleicht versuch ichs mal mit LED Birnen, die sollten vom Durchmesser ja auch kleiner sein.
An der Blinkeröffnung steht W21W, das sind doch die flachen Birnen.
Sieht so aus, als ob ich nen ganz anderen Adapter brauche, womit dann auch
das Problem mit der Blinkerbirne gelöst wär...
Ist nur die Frage wo ich so ein Kabelset her bekomme?!?! -
Nein, ich dachte es wär Full-LED. Aber da ich am Blinker und am Rückfahrlicht durchgucken
kann sind´s wohl keine Full-LED Lampen.
Die Sockel gehen nur tief genug rein, wenn ich den Gummiring abmache und dann passen
die Halternasen nicht.
Jetzt kommt noch dazu, dass die Blinkerbirne gar nicht durch die Öffnung passt... -
Leider passen die Sockel vom Adapterkabel Set auch nicht...
Den Rückfahrscheinwerfer wollte ich erstmal unten lassen, bin ja erstmal froh wenn
Rücklicht und Blinker funktionieren. -
Meinte die Sockel wo die Birnen drin stecken, die man dann von hinten in die
Scheinwerfer steckt/dreht... -
Hatte ich auch schon überlegt, aber das Sockelproblem bleibt.
Bekomme die nur weit genug rein, wenn ich den Gummiring abnehme und
dann passen die Haltenasen leider nicht... -
Hi Leute,
hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen.
Habe mir LED Rückleuchten bestellt und nichts passt.Die Sockel passen nicht und lassen sich nicht festdrehen und aus der
LED Einheit kommen drei Kabel die an einem weißen Stecker enden, der
aber leider auch nirgens reinpasst.
Um einer Reklamation mit wochenlangem hin- und herschicken zu entgehen
will ich´s erstmal so versuchen.
Hoffe jemand hat ne Lösung!Gruß,
Chris
