Fahre auch 30er und hatte noch nie Probleme trotz Tieferlegung...
Ganassi, hast du das Gutachten noch?
Die nächsten werd ich auf jeden Fall in Deutschland bestellen, die waren wirklich von Anfang an verflucht.
Hab nur noch keine gefunden, bei vielen sieht er nicht mehr so bullig aus, weil die nicht
diese Ausbuchtung haben...
Vom Style sollten die so ähnlich sein wie deine thunder, also nicht die LED Streifen.
Rot und grün waren vertauscht. Hab die Leuchten grade eingebaut und alles funktioniert.
Dann mußte ich leider feststellen, dass der rechte SW nen Riss hat und das eine kleine
Ecke abgebrochen war. Keine Ahnung wo das jetzt herkam, auf jeden Fall ist der SW damit Schrott. So hab ich dann alles wieder umgebaut und die LED Leuchten kaputt getreten. Man bin ich sauer! Seit Monaten versuche ich diese Dinger ans laufen zu bekommen und dann klappt endlich alles und dann sowas... ![]()
Wieso, die Luft kommt doch durch den Schlitz vorn zwischen Haube und Front...
Das ist der Hohlraum der Türe von innen
So, das Blinkerproblem ist gelöst. Allerdings sind Brems- und Abblendlicht irgendwie vertauscht.
Hat jemand ne Ahnung woran das jetzt liegen könnte???
Dafür sind 3 Kabel zuständig, rot grün & schwarz. Die sind mit den jeweiligen Kabeln vom Kabelbaum verbunden.
So langsam verzweifel ich an den Dingern...
Also langsam glaube ich die Leuchten sind verflucht...
Hab ich normalerweise auch nicht, aber ich wollt die Kohle nicht in den Sand setzen und beim zurückschicken hätte ich wieder Ausfuhrzoll und weiß ich was zahlen müssen und hinterher wieder Einfuhrzoll und Steuer.
Da hab ich echt keinen Bock drauf!
Außerdem wollt ich die ja haben...
Robert: Danke für die Mühe! ![]()
Da hat´s ja mit 180 Ohm - 5 W Widerstand funktioniert, aber du hast ja geschrieben
es wären 11W Leistungsunterschied. Reicht der Widerstand dann wirklich?
Oh man, wo steht denn die Stromstärke des Kabelsets? Bei carparts auf der HP steht
leider nix.
Und auf dem Kabelset steht auch nix...
Aber es müßte ja mind. das dreifache sein, da ich ja drei Kabel habe.
Verstehe nochwas nicht, in dem Angebot von thundernose steht auch
das die Birne 12V/10W hat. Die Werte hat die LED Birne doch auch?!
Würde die Nicht-LED Birne dann jetzt auch so schnell blinken?
Ist glaub ich zu hoch für mich, dachte U und Izu wär dasselbe.
Hab mir diese Birnen geholt: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.d…e=STRK:MEWAX:IT
Da steht aber doch auch 12V, oder ist die Wattzahl gemeint?
Nee, mußte doch die LED Birnen nehmen weil die normalen
nicht durch das Loch gepasst haben... Ist nur die
Frage was für nen Widerstand?
Ok, danke. Kannst du mir auch sagen was für einen?
Hat alles prima funktioniert, allerdings steht mein Blinker jetzt irgendwie auf \"Disco-Modus\". Er blinkt total schnell.
Was kann ich dagegen machen bzw woran liegt das?
Also bei mir haben die Standlichter so gerade eben reingepasst.
Wenn die obere Schraube vom SW raus ist kannst du sie einbauen
und dann die Schraube wieder reindrehen.
Hab sie aber wieder rausgenommen, find´s ohne einfach schöner.
Von mir auch ein frohes und gesundes neues Jahr!
Also bei mir leuchtet auch nur der Schalter für die Nebelscheinwerfer und in der Tür leuchten auch nicht alle, ich glaub nur der Fensterheber.
Genau so hab ich´s gemeint... ![]()
Auch von mir nen guten Rutsch in 2010! ![]()
Das Kabel vom Rückfahrlicht kannst du doch nach oben legen.
