Beiträge von mGT
    Hallo zussamen
    musste bei meinem Blaneo gt die Zylinderkopfdichtung ersetzten.
    dabei habe ich fest gestellt das der Zylinderkopf sich verzogen hat!
    jetzt weis ich nicht ob ich gerade ein mueh mehr abtragen lassen soll:: :d_gutefrage:
    hat das jemand schon einmal gemacht? muss ich dan nicht auch das Steuergerät anpassen?
    hoffe das ihr mir helfen könnt!!
    PS: der Termin zum planen ist am Montag. allso ich hoffe ihr könnt mir übers Wochenende halfen!
    mfg marco
    Hey zusammen habe mir nun ein Anleitung und Material von Suzuki geholt ! die haben mir gesagt , dass das mit Anleitung nicht soo eine schwirikeit ist! einach die Steuerkette genau markieren ...
    mache mich morgen an die Arbeit..
    mfg marco
    hmmm... hat jemand ein Handbuch über den Baleno ?
    und es hat keine pfütze unterm Auto!
    gibt es eigentlich wechselintervalle für die Kette und den Kettenspanner?
    danke für eure hilfe
    mfg marco
    allso erstens hat der Motor immer genügend wasser gehabt !(wenn der Motor warm ist und du den Kühler öffnest dan saugt es Luft in den Kühlkreislauf und das Kühlwasser beginnt zu kochen!! darum schaut man IMMER zu erst in dasExpansionsgefähs und nicht in denKühler!!)
    und den Kopf lasse ich erst planen wenn mit der Haarlehre einen Verzug festgestellt wurde!
    Nico wie teuer war das Kette und Spanner zu ersetzten?
    mfg marco
    Hey
    als ich heute mit dem Auto fuhr und es wider warm wurde wollte ich die Heizung aufdrehen aus der Lüftung kam aber nur kalte Luft! ich hielt an und machte den deckel vom Expansionsgefäs auf, da bemerkte ich das gar kein Wasser sondern nur (rauch) allso Abgase aus der Rückleitung vom Kühler kamen. Allso ist die Kopfdichtung doch am Arsch! eine Frage hat jemand ein Werkstatthandbuch von dem Baleno 1,8l 16 V ??oder hat jemand schon einmal die Kopfdichtung erstzt ?
    mfg marco
    Bin heute abend herumgefahren bei minus 2 Grad die Temperatur ist wider in den roten Bereich. sogar auf der Autobahn!
    bin dan auf den Pannenstreifen gefahren Motorlaufenlassen und die temperatur ist gesunken! ????
    hofe ihr könnt mir weiter helfen...
    mfg marco
    das mit dem Heizung auf voll gas schalten habe ich auch gemacht.
    das mit dem Russ es sind so wie kleine partikel die aber hart sind
    denke von demher nicht das es eine Art schaum ist aber danke.
    mfg marco
    allso zum Russ hast schon einmal einen Ventildeckel ausgebaut dan siest an dem Deckelboden so verbrannte oil und wenn du diese rückstände leichtabkrazst ca. soo sieht das aus . ausserdem der russ sit im Kühler und Expansionsgefähss.
    der Lüfter läuft der ist zimlich laut den hört man sehr gut.
    mfg msrco
    Baleno 1,8l
    Problem
    manchmal geht die Wassertemperatur anzeige hoch bis kurz vor dem roten Bereich, und fällt dan wider auf normal Temperatur herunter. Luft im Kühlersytem kann nicht sein habe schon 2mal entlüftet. Es ist nur wenn ich langsam im Stadtverkehr fahre und wenn ich dann auf einen Parkplatz fahre und den Motor im stand laufenlasse bleibt die Temperatur im normal Bereich.
    Auserdem Hat es im Kühlwasser so eine art von Russ oder so ähnlichem.
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    mfg marco
