Beiträge von notebook_walter
    Ich habe einen Plastikeisschaber genommen und von unten nach oben bewegend die Chromleiste abgehebelt. Würde aber eine solche Aktion auf wärmere Tage verschieben. Ich hab auch bis zum Sommer damit gewartet. Ich hatte meine bestimmt schon 5-6 mal auf diese Weise ausgebaut. Ohne irgendeinen Bruch.
    Irgendwo hier im Forum gibts bereits auch einen Thread dazu.
    Oh Oh, das ist kein Stecker um 6€. Das ist eine Blackbox mit Elektronik und Relais und kostet bei Suzuki über 100€. Ich hab hier ein TFL-Modul bekommen.
    Der Stecker ist dann drin, wenn kein Tagfahrlicht.
    Walter
    PS.: Welcher Stecker bzw. welches Modul das ist und wo es sitzt sollte dein Suzuki-Mann im Werkstatthandbuch finden. Sonst geh zu ner anderen Werkstatt. Ich hab´s als Elektroniker und nicht KFZ-ler auch gefunden und ausgetauscht.
    Die meisten Mängel waren bei meinem Sedici auch.
    Der 1. Gang ist auch nach einer vorgenommenen Getreiberevision so wie bei Dir.
    Zur Tür hinten: Das hatte auch mein BMW und mein Alfa. Ein bisschen Öl auf die Kunststoffbremser wirkt Wunder.
    Navi hab ich keins. Lenkrad steht bei mir derade.
    Fahrersitz: Da gibts ein Servicebulletin, zumindest was das Knarzen angeht. Hierzu gibt´s glaub auch einen Thread mit der Nachrüstanweisung von Susi.
    Windpfeifgeräusche ab 110 km/h. Nicht abstellbar, da Konstruktionsbedingt.
    Rückspiegel wurde getauscht --- ohne Erfolg. Hab jetzt einen mit automatischer Abblendung und Kompass (ebay.com) verbaut, jetzt ist Ruhe mit vibrieren.
    Handschuhfach keine Geräusche, aber Deckel krumm. Wurde getauscht. Ist mittlerweile wieder krumm.
    Mein Sedici war eine Woche mit Getrieberevision, Dachhimmeltausch, Rückspiegeltausch, Handschuhfachdeckel etc. in der Werkstatt.
    Habe kostenlosen Ersatz bekommen.
    Walter
    Der Kuhfänger hat auch für den Sedici eine EG-Typengenehmigung, nicht jedoch die Schwellerrohre und der Stoßstangengrill. Da bekommt man ein Dokument vom TÜV, bei dem das zusätzliche Gewicht eingetragen wird und die fachgerechte Montage bescheinigt. Kann man bei z.B. einer Wohnsitzänderung in die KFZ-Papiere eintragen lassen.
    Zu den Felgen: Es sind Ronal R42, 7 1/2Jx16H2
    Hier gibts auch ne ABE für SX4 und Sedici dazu
    Wenn meine jetzigen Reifen runter radiert sind werde ich wahrscheinlich 225/55R16 95 drauf machen.
    Unter den hinteren Felgen sind noch Distanzscheiben je Seite 20mm
    Chakuza: bei uns gibts noch ne autobahn auf der man nachts 30-40km konstant vollgas fahren kann.
    Also habe ich bevor ich auf die Autobahn gieng meine Anzeige resetted. Danach die 30....40km runtergespult. So habe ich meinen "Dieselverbrauch" bei Vollgas ermittelt. Und mir Tuningchip bei gleicher Fahrweise sinkt der Verbrauch nochmal ein klein wenig.
    Hallo SX4 Gemeinde,
    ich habe jetzt zusätzlich zu meinem Bullenfänger auch die Schwellerrohre und den Edelstahlkühlergrill von Cobra an meinem Sedici. Kommt echt gut. Ich werde noch Bilder einstellen, sobald ich den Weg in die Waschstraße gefunden habe.
    Walter
    Ich kann was dazu sagen, da ich es seit 2 Wochen verbaut habe.
    Radioempfang ist nicht so toll. Der TV-Empfang ist leider analog. D.h. für DVB-T, welches in Deutschland ausschliesslich nur noch ausgestrahlt wird, benötigt man noch einen externen DVB-T Tuner. Die anderen Funktionen dagegen sind spitze.
    Alles funktioniert tadellos. Bluetooth, Navi (bei mir TomTom), Rückfahrkamera, DVD, USB, iPod und SD-KArte erste Sahne. Klanglich einwandfrei. Saubere Höhen und satte Bässe.
    Zudem ist noch ein Equalizer mit 5 voreingestellten Sounds integriert.
    Mein Fazit: Wem es nicht so auf den Radioempfang ankommt, ist mit diesem Teil gut bedient.
    Allerdings sollte man das Teil direkt vom Hersteller beziehen. Da kostet es weniger als die Hälfte als in Ebay angeboten.
    Hier mal der Link zum Hersteller:
    http://www.keenlu.com/en/ProductList…th=0,42,&Page=2
