*sichdarkismeinunganschließt*8)
Hatte ich auch schon. Liegt an den Bremsbelägen. Wenn die mit der Zeit durch den Abrieb dünner werden, gehen die Bremsättel etwas weiter zusammen (wie formulier ich das jetzt am Blödesten??( ) und die Bremsflüssigkeit hat mehr Platz. Daraus folgt, dass oben im Ausgleichsbehälter der Füllstand sinkt.
Wenn er in Richtung "Min" geht und man in die Kurve fährt, schwappt die Flüssigkeit zur Seite und für einen kurzen Augenblick ist dort, wo normal der Schalter für die Kontrollleuchte ist, keine Bremsflüssigkeit --> Kontrollleuchte leuchtet.
Wenn diese nur beim Rechtslenken aufleuchtet vermute ich, dass der Schwimmerkontakt rechts sitzt. Durch die Fliehkraft wird die Flüssigkeit nach Links gedrückt --> In der Linkskurve, wenn es die Soße (bitte aufpassen beim Nachfüllen, sehr aggressiv zum Lack) nach rechts drückt ist der Kontakt noch bedeckt.
So, ich hoffe, dass ich das einigermaßen richtig wiedergegeben habe. #Amen#
Liebe Grüße,
Christian
"You don't need a road when you can make your own"
