Beiträge von Chris_SJ
    Ich denke, dass das beim Swift so gut wie unmöglich ist.
    Beim 410er oder 413 wars hin und wieder möglich, wenn der TÜV-Prüfer die vorderen seitlichen Blinker als Frontblinker anerkannt hat.
    Gegenfrage: Warum willst Du die entfernen?
    Original von sammy1600:
    Beim Samurai ist die Heizung ja eh nicht die beste, daran hab ich mich gewöhnt,
    Einspruch, Herr Kollege!
    Mit einem funktionierenden Thermostat war mein Samurai mit seinem 60 PS-Motörchen immer ein \"Schnellheizer\". Da kam nach fünfhundert Metern bereits lauwarme Luft aus den Düsen - und nur wenige Minuten später wars schön warm.
    Der GTi-Motor erzeugt bei gleichem Fahrverhalten nicht so viel Wärme. Den muss man schön über 4500 Touren halten, damit der ähnlich heiß wird.
    nur ist mir aufgefallen das der Lüfter in der Heizung in Stand doch ganz gut pustet.
    Kleine Nebenbemerkung: Schon mal das Gehäuse des Gebläses saubergemacht? Mit dem Akkubohrer ein schönes 20er Loch rein, dann FBY-Wellrohr an den Staubsauger mit Klebeband und das ganze Laub und sonstige Mistzeug, dass sich in den Jahren angesammelt hat, raussaugen (geht bestimmt auch beim Swift!). Ich dachte, ich habe eine neue Heizung, als ich den Heizungskühler von dem Dreck befreit hatte. Nachher kann man das ganze mit einer entsprechend großen Beilagscheibe samt Schraube mit Gegenklemmen wieder zumachen. Da hat man eine prima \"Revisionsöffnung\":)
    Wenn ich aber anderer Verbraucher dazu schalte wird die Lüftung immer langsamer.
    Eindeutig Lima! Ich habe mittlerweile vier Limas gefahren und mir sind zweierlei Typen aus den Jahren 88/89/90 (evtl. auch früher und später) aufgefallen. Die sollen zwar gleiche Nennleistung haben, die Lima mit dem grauen Blech hinten drauf scheint aber wesentlich schneller zu verschleißen, so dass bei entsprechendem Alter die Leistung arg nachlässt.
    Meine jetztige Lima stammt aus dem 89er AA-GTi. Die ist top! Bringt im Leerlauf ohne Verbraucher gut 14,5 Volt und sackt bei Scheinwerfer, Zusatzscheinwerfer, Lüftung, Sitzheizung, Radio etc. kaum unter 14 Volt im Stand.
    Einfach mal Kohlen überprüfen! Vielleicht hilft das was.
    Der Wiederstand kann es eigentlich nicht sein, auf Stufe 3 ist der eh überbrückt?
    Der Widerstand dürfte keine Schuld haben. Ich habe gerade keinen E-Plan da, aber die Logik sagt mir \"ja\" in Bezug auf die Überbrückung. Sonst gäbe es ja theoretisch noch eine vierte Stufe, die man basteln könnte:-)
    Woran kann das noch liegen?
    Schlechter Batteriezustand, so dass die Lima immer relativ viel an den Sammler abgeben muss. Außerdem kann es durch schlechte Limaleistung zu einem nicht vollständigen Laden kommen, so dass das wieder versucht wird zu kompensieren; beim nächsten Laden schaffts aber die Lima aufgrund der Belastung wieder nicht, da die Spannung zusammensackt und das geht wieder von vorne los (Teufelskreis). Diese Situation hatte ich einmal mit einer nagelneuen 55Ah-Batterie! Schuld war die Lima aus meinem 89er EA-Austauschmotor. Das Ende vom Lied war eine zu niedrige Säuredichte und das automatische Abschalten der Standheizung nach fünf Minuten wegen Spannungsabfalls!
    Wo bekommt die Lüftung Ihre Masse her, da ist kein Kabel das zur Karosserie geht?
    Die Masse wird meines Wissens mit dem Kabelbaum mitgeführt und landet irgendwo an einer Verbindung unterm Armaturenbrett beim Fahrzeugblech bzw. läuft dort mit anderen Masseverbindungen zusammen. Frage mich aber jetzt nicht, wo genau...
    Liebe Grüße und ebenfalls einen guten Rutsch!
    Christian
    Ich möchte hier folgendes anmerken:
    Alle 7 (sieben) Sekunden (eine makabere Statistik) stirbt weltweit ein Kind unter 10 Jahren an Hunger.
    Ich habe nicht in Erinnerung, dass außer vor Weihnachten, für solche notleidende Kinder zu Spenden aufgerufen wurde. Und wenn, was kommt von diesen gesammelten Spenden nach Abzug der Verwaltungsgebühren bei den Notleidenden an?
    Sehr wenig, vermute ich. Denn dann wäre die Mortalität (Sterblichkeitsrate - was für ein hässliches Wort) erheblich niedriger.
    In einem Forum habe ich folgenden guten Beitrag zu der Thematik gefunden:
    Quelle
    Trotz aller Meinungsverschiedenheiten haben die Betroffenen auch mein tiefstes Mitgefühl.
    Liebe Grüße,
    Christian
    Das geschilderte Beispiel von Swiftmaus ist leider nur die Spitze eines Eisberges. Seit Jahren werden die Zahlen über die offizellen \"Impfschäden\" zurückgehalten und nicht veröffentlicht, warum wohl?
    Ohne zu übertreiben dürfen diese im vier- bis fünfstelligen Bereich angesetzt werden.
    Die Idee des Impfen an sich fußt auf der Erregertheorie, die vor allem durch den [in den 1990er Jahren bekannt gewordenen Wissenschaftsbetrug] Luis Pasteurs vor über einhundert Jahren in die Gehirne der Gesellschaft eingestampft wurde.
    Es wurden Dogmen verbreitet, die bis heute drinsitzen, weil die Eltern es so gelernt haben und auch die Großeltern. Zwar nicht alle, aber doch die meisten. Das böse Erwachen gibt es erst, wenn das Kind oder das Tier die Impfung einmal nicht überlebt oder nur mit bleibenden Schäden weiterleben kann.
    Unsere \"Schulmedizin\" hat den Stand von vor über einhundert Jahren, die nur noch durch solch Grausamkeiten wie die Chemotherapie im zwanzigsten Jahrhundert übertrumpft wurden. Seitdem sind alle anderen alternativen Behandlungs- und Betrachtungsmethoden im Keim erstickt worden, bzw. ins Lächerliche gezogen worden.
    Kurz erwähnen will ich nur die groß angelegten Impfexperimente, die flächendeckend (nicht nur) in deutschen Krankenhäusern durchgeführt werden. Aus dem eigenen Bekanntenkreis weiß ich, dass Impfstoffhersteller kurz nach der Geburt ohne Wissen der Eltern über entsprechendes Krankenhauspersonal Babys mit sechs- und achtfach-Impfungen \"vergiften\". An die große Glocke wird meist nichts gehängt, dann stirbt halt mal wieder ein Kind an plötzlichem Kindstod (SIDS). Nur ein Fall in der Statistik, die sowieso in irgendeiner Schublade verschwindet...
    Ich will diese Thematik in einem Autoforum nicht zu breit treten, aber wenn beispielsweise behauptet wird, dass Bakterien der Auslöser der Krankheit XY sind, dann rührt diese Aussage nur von daher, weil man eine erhöhte Anzahl derer im menschlichen Körper festgestellt hat (über die Tests zur Feststellung schweigen wir einmal lieber - Stichwort \"Goldstandard für Viren- und andere Erregertests\").
    Auf die Idee, dass diese Erreger im menschlichen Körper schlummern, um bei bestimmten \"sinnvollen biologischen Sonderprogrammen\" aktiv zu werden, hat noch keiner hier gedacht. Man kann das sehr schön mit der Polizei und der Feuerwehr vergleichen. Nur weil bei jedem größeren Autounfall beide an Ort und Stelle sind, heißt das noch lange nicht, dass sie auch den Unfall verursacht haben!
    Wer jetzt mit glaubt, dass ich mit meinen Ansichten im geistigen Nirwana schwebe, der soll sich bitte einmal angemahnt sehen und sich von seinen vier Buchstaben erheben und selber recherchieren - und nicht nur in den Prospekten, die es beim Arzt gibt.
    Wie gesagt, das hier ist ein Autoforum, kein Medizinforum. Zwangsläufig kenne ich mich ein bisschen mit der Thematik aus, für weitergehende Infos kann man mich jederzeit per PN erreichen.
    Jeder sollte selber wissen, was er seinem Kind und seinem Tier zumuten kann und was nicht. Mein Tipp: Wenn man auf das Impfen (und die die Dogmen der Schulmedizin) nicht verzichten will, sich SCHRIFTLICH vom Arzt mit Unterschrift und Stempel bestätigen lassen, dass
    a) die zu impfende Person vor der Impfung gesund und somit impffähig ist
    b) der Wirkstoff keine schädlichen Inhaltsstoffe beinhaltet (der Arzt ist verpflichtet, den Beipackzettel auszuhändigen!)
    c) der Wirkstoff auch wirklich gegen die vermeintliche Krankheit schützt
    d) mit keinen Nebenwirkungen und Folgewirkungen, Erkankungen, Tod etc durch die Impfung zu rechnen ist (Stichwort \"Haftung\").
    Einen Vordruck habe ich irgendwo auf meiner Festplatte. Den müsste ich mal heraussuchen, für diejenigen, der er interessiert. Der kann auch für Tiere verwendet werden.
    Wenn der Arzt die Zustimmung verweigert, dann wisst ihr, was es geschlagen hat.
    Achja... Nach dem Urteil deutscher Gerichte ist eine Impfung \"Körperverletztung\", die der jeweilige \"Patient\" zustimmen muss.
    Ein gewisser Robert Koch, mit dessen Ergebnissen ich teils auch nicht einverstanden bin, hat einmal einen sehr schlauen Satz gesagt:
    \"Wenn ein Arzt hinter dem Sarg seines Patienten geht, so folgt manchmal tatsächlich die Ursache der Wirkung.\"
    In diesem Sinne!
    Liebe Grüße,
    Christian, der keinem hier auf die Füße treten will.
    Swiftmaus: Freut mich, dass es Deiner kleinen Leonie wieder gut geht! Wenn Du nun noch auf eine einigermaßen gesunde Ernährung (vitalstoffreich!) achtest und nicht bei jedem Zipperlein zum Arzt mit ihr rennst (Stichwort \"Kinderkrankheiten\" und vor allem Fieber nicht unterdrücken!), dann bist Du und bleibst Du die glücklichste Mama der Welt!
    Das ist zwar der Frauenthread hier... aber ich hätte gerne eine Frage beantwort:
    Wer von Euch kann mir den Beweis erbringen, dass Impfen (beim Mensch wie Tier) was bringt? Ich meine Beweise, nicht nur Werbeblätter von Impfstoffherstellern. Es winkt eine hohe Belohnung.
    Blabla wie \"schau Dir doch die Rückgänge der Infektionskrankheiten\" gilt nicht, denn derjenige kann die Historie nicht richtig lesen. Da gibts ganz andere Gründe, angefangen von der Erregertheorie über Wissenschaftsbetrug bis hin zu Dingen wie \"Hygiene\".
    Allein das richtige Nutzen der Suchmaschine google liefert ganze Bände an interessanter Information.
    Meine Tiere (und auch meine geplanten Kinder einmal) werden jedenfalls nicht einem Cocktail aus Formaldehyd, Aluminium und sonstigen mit einem Totenkopf versehenen Substanzen vergiftet.
    Liebe Grüße,
    Christian
    Original von -[SkyRaVeR]-:
    guck mal hier. ist austattungstechnisch als auch preistechnisch high end. aber bei akg macht man eigentlich nix falsch.
    http://www.akg.com/products/power…anguage,DE.html
    *hüstel*
    Danke für den Link, die Kopfhörer scheinen ja wirklich \"high-end\" zu sein. Mal abgesehen von den smarten rosa Bügeln stört mich nur der Preis, den ich über froogle gefunden habe... ab 750 Euro aufwärts. Dazu noch der empfohlene \"A-Class-Amp\" und ich kann meine Suzi verkaufen...
    8o
    Hallo Leute,
    ich denke, dass passt am ehesten noch hier rein. Hier gibts ja etliche Musik-Freaks, die mir sicherlich weiterhelfen können.
    Ich bin auf der Suche nach guten Kopfhörern für meinen CD-Spieler. Im Moment nutze ich die HD 457 von Sennheiser (Link hier). Die habe ich mir probeweise vor drei Monaten gekauft. Die habe ich als letztes Ausstellungsstück relativ günstig bekommen. Ich bin auch weitgehend zufrieden damit, lediglich die Verarbeitung lässt etwas zu wünschen übrig. Jedenfalls ist ein Weltenunterschied zu meinen alten billigen Phillips-Ohrmuschen deutlich hörbar.
    Da ich mittlerweile dem Musikgenuss im häuslichen Bereich über Kopfhörer den von normalen Lautsprechern bevorzuge, bin nun auf der Suche, um mir was \"Gescheites\" zuzulegen, was nicht nur eine bessere Verarbeitung, sondern auch einen sehr guten Klang aufweist. Im Moment sprechen mich da der HD 580, der HD 600 und der HD 650 von Sennheiser sehr an, wobei der letztere mit seinem billigsten Preis von rund 280 Euro in ebay wohl mein Budget sprengt (UVP 400 Euro!).
    Jetzt ist mir beim Googeln aufgefallen, dass offenbar der Hersteller \"Grado\" in den gleichen Preissegmenten offenbar sehr gute Konkurrenzprodukte anbietet, jedoch fehlen mir hier eigene Erfahrungen.
    Zu meiner gehörten Musik: Fast ausschließlich Klassik, etwas Pop, A Capella und etwas jazziges. Hin und wieder auch alte (älter als 50 Jahre) Aufnahmen und mal aktuelles aus den Charts. Aber weitesgehend kein Techno oder ähnliches. Das heißt, die Kopfhörer sollten einen natürlichen Klang bieten, deren Bässe zwar satt, aber nicht übertrieben sein sollten und dessen Höhen gut und differenziert klingen (sorry, wenn sich das so \"geschwollen\" anhört).
    Außerdem soll das Teil natürlich bequem zu tragen sein. Nicht, dass nach einer halben Stunde meine Ohrli glühen oder sonstige Druckspuren aufweisen.
    So. Jetzt wäre es natürlich super, wenn der eine oder andere seine eigenen Erfahrungen oder Empfehlungen aussprechen würde. Ich bin mir durchaus bewusst, dass ich den Kopfhörer meiner Wahl erst probehören sollte, ehe ich den kaufe, aber vielleicht gibts ja den einen oder anderen gut begründeten Tipp, warum ich XY kaufen oder nicht kaufen soll. Mir ist außerdem bewusst, dass suzukimania kein Hifi-Forum ist, aber bevor ich mich irgendwo registriere, ein Posting setzte, auf Antworten warte und dann alle halbe Jahre mal reinschaue, dachte ich, ich probiere es erst einmal in meinem Stammforum :sonne:
    Liebe Grüße,
    Christian
    Ich weiß nicht, ob ich den schnellsten hab. Bei uns fährt noch ein 1,6l Kompressor mit 160 PS rum. Der könnte mich evtl. noch einholen, hat aber als eklantanten Nachteil mir gegenüber ein 3-Gang-Automatikgetriebe vom Vitara. Außerdem gibts in Niederbayern noch einen V6-Umbau. Bei entsprechender Übersetzung habe ich keine Chance gegen das Teil.
    FINGER WEG! - Das ist Abzocke!
    Wenn ich nicht irre, handelt es sich hier um den Ausbau des Resonators. Das geht mit ein paar Handgriffen ruck zuck. Steht sogar hier im Forum irgendwo. Bitte Suche benutzen.
    Ich würde Dir an dieser Stelle gerne den \"Umbau\" erklären, aber mangels eines eigenen Swifts habe ich das noch nicht selber in Erfahrung bringen können. Dafür gibts aber andere User, die sich sicherlich melden.
    Liebe Grüße und ein herzliches Hallo,
    Christian
    Gestern hab ich mal wieder im vierten Gang bei rund 6500 Touren heimwärts von München nach Deggendorf auf der A 92 die 155er Marke gekratzt - zumindest zeigte das Navi über GPS diese \"schlappe vmax\" an. :biggrin:
    Das war wieder ein Gefühl... Um einen herum vibrierendes Blech, Kunststoff scheppert, die Tachonadel fast senkrecht unten und eine Lautstärke wie neben einer Flugzeugturbine.
    Das fahle Licht der Hintergrundbeleuchtung lässt Tacho und Zusatzgeräte wie in einem Trancezustand zu einem Brei verschwimmen, die erst durch abrupte Bremsmanöver wieder ihr ursprüngliches Erscheinungsbild bekommen, nachdem wie ein rotes Tuch die hell leuchtenden Bremsleuchten des Vordermannes auf eindeutig zu wenig Sicherheitsabstand hingewiesen haben.
    ... und das alles mit 255er Schlappen und rund 1,85m Fahrzeughöhe - fragt nicht nach dem Spritverbrauch :augenroll:
    Da weiß man nicht, ob man lachen oder weinen soll:
    [f2]Das Bush-Quiz[/f2]
    Die Auflösung gibts unten.
    1) Wie viele Gründe nannte Präsident Bush für seinen Krieg gegen den Irak?
    2) Wie viele dieser Gründe erwiesen sich als stichhaltig?
    3) Vervollständigen Sie dieses Bush-Zitat: »Unsere Feinde sind innovativ und findig, genau wie wir. Ständig suchen sie nach neuen Möglichkeiten, unserem Land und unseren Menschen zu schaden, …«
    4) Wie viele Steuergelder spart ein Mitglied der Bush-Regierung in diesem Jahr aufgrund der von Bush reduzierten Steuern?
    5) Wie hoch ist in diesem Jahr das Durchschnittseinkommen eines US-Haushaltes?
    6) Wie viele Westeuropäer mögen George W. Bush?
    7) Wie viel ist das Gemälde wert, das Bush vom saudischen Botschafter für seine Präsidentenbibliothek geschenkt bekam?
    8) Wie viel waren die Juwelen wert, die die Regierung Bush im vergangen Jahr von der saudischen Königsfamilie als Geschenke annahm?
    9) Was steht in den 27 Seiten den Kongreßberichtes zu den Anschlägen des 11. September, die Präsident Bush nicht veröffentlichen läßt?
    10) Vervollständigen Sie dieses Bush-Zitat aus der ersten Fernsehdebatte: »Wir haben den mächtigen Berg erklommen. Ich sehe das Tal dort drunten, und… «
    11) Vervollständigen Sie dieses Bush-Zitat: »Das amerikanische Volk braucht die Gewißheit, daß es einen Präsidenten hat, der…«
    12) Wann war der garantierte US-Mindestlohn zuletzt so niedrig wie heute?
    13) Wie viele US-Amerikaner haben seit 2001 ihren Anspruch auf eine Krankenversicherung verloren?
    14) Wie viele Ausländer wurden seit dem 11. September 2001 in den USA unter Terrorismusverdacht inhaftiert?
    15) Wie viele von ihnen wurden als Terroristen abgeurteilt?
    16) Welchen Fehler nannte Bush, als er auf einer Pressekonferenz nach einem gefragt wurde, den er als Präsident gemacht habe?
    17) Wie reagierte die Regierung Bush auf Forderungen des Roten Kreuzes, die in US-Haft befindlichen Gefangenen nicht zu foltern?
    18) Mit wie viel Geld will Präsident Bush das Budget der nationalen Umweltschutzbehörde im kommenden Jahr aufstocken?
    19) Wie viel Geld zahlte Präsident Bush für die Untersuchung des Columbia-Raumfähren-Unglücks?
    20) Wie viel Geld zahlte Präsident Bush für die Untersuchung der Attentate vom 11. September?
    21) Wie groß war der Budgetüberschuß, den Bush von seinem Amtsvorgänger übernahm?
    22) Wie groß ist er heute?
    23) Welche einzigen Grundlagen des irakischen Wirtschaftssystems ließ Präsident Bush nach der Eroberung des Landes unangetastet?
    24) Was antwortete Bush, als er in England von einem Kind gefragt wurde, wie das Weiße Haus sei?
    Antworten:
    1) 23,
    2) keiner,
    3) »…genau wie wir«,
    4) durchschnittlich 42 000 Dollar
    5) 42 409 Dollar
    6) eine(r) von zehn
    7) eine Million Dollar
    8) 127 600 Dollar
    9) angeblich belegen sie die Verbindungen zwischen der saudischen Regierung und den vermutlichen Attentätern
    10) »…es ist ein Tal des Friedens.«
    11)»… die Welt sieht, wie sie ist«
    12) vor fünfzig Jahren
    13) fünf Millionen
    14) 5000
    15) kein einziger
    16) überhaupt keinen
    17) sie ignorierte sie
    18) mit gar keinem; er will es um 600 Millionen Dollar kürzen
    19) 50 Millionen Dollar
    20) drei Millionen Dollar
    21) 236 Milliarden Dollar
    22) es gibt ihn nicht; statt dessen beträgt das Defizit 422 Milliarden Dollar
    23) das Verbot von Gewerkschaften und das Verbot von Tarifverhandlungen
    24) »Es ist weiß.«
    in aller Kürze:)
    1. Ja, sind 80 PS, die ordentlich getreten werden wollen, um flott voran zu kommen. Außerdem ist der cw-Wert nicht so günstig wie beim Swift.
    2. Ein Hardtop ist ein eigentlich fast vollständiger \"Festdachersatz\". Statt dem cabriotypischem Stoffverdeck hast Du eines aus Kunststoff oder GFK-Material, welches sich in wenigen Handgriffen abnehmen lässt. Ist also von daher praktischer als ein Softtop. Meist halten Schnapp- oder Spannverschlüsse, die verstellbar sind, das Dach auf dem Auto fest. Beim Jimny dürften es, wie beim Samurai, zwei Teile sein. Eins für den Himmel über die vorderen Sitze und das andere für die hinteren Sitze samt Kofferraum. Im Winter ist die Hardtop-Lösung natürlich zu bevorzugen, außerdem sind die Fahrgeräusche wesentlich niedriger! Nachteil: Wenn man ohne Hardtop fährt, braucht man einen Platz, wo man es aufbewahrt - Garage zum Beispiel.
    3. Nein
    Liebe Grüße vom Christian,
    der sein Hardtop nicht mehr hergeben würde!
    Original von 97SwiftGLS:
    Tach erst mal !!!
    Was schätzt ihr was ich kriek??
    Ein gepaddelt! :teufel: :teufel: :teufel:
    Unter diesem Link gäbs auch nen schicken Online-Rechner, da kann man auch mehrere \"Was-wäre-wenn\"-Szenarien durchspielen. :laugh:
    *undflücht*
    Christian
