Beiträge von Chris_SJ
    *anschließ* Wobei bei diesen Baujahr ein Austausch der Zündkabel meist schon überfällig ist. Ansonsten Verteiler aufschrauben und Kappe und Finger auf Verschleiß und Korrision überprüfen. Eventuell schadet auch das Austauschen des dortigen Dichtungsringes nicht. Verteilerkappe, Finger und Zündkabel würde ich mir übrigens nicht bei Suzuki holen. Bei ATU und Co. gibts \"alternative Hersteller\", deren Preist meist (aber nicht immer) unter einem Drittel des Suzuki-Ersatzteil-Preises liegen, aber gerade bei der Verteilerkappe und Finger kannst Dir ein paar Euros sparen.
    Ganz \"böse\" gesagt: ich würde mich damit abfinden und versuchen, aus dem störenden Faktor eine \"Freude\" zu machen: das Motorgeräusch verrät Dir immer, wie Du grad am Gas hängst;-)
    Bei meinem Samurai konnte ich auch nach Gehör fahren, der war trotz nachgerüsteter Dämmung stets laut und deutlich. Der Jimny jetzt ist im Stand nicht zu hören. Merklich hörbar wird der Motor bei mir erst ab so ca. 3500 - 4000 Touren. Ich bin halt mehr gewohnt;-)
    1. Geh auf Google
    2. Gib \"Failure\" ein. (auf deutsch: \"Versagen\")
    3. Klick auf \"Auf gut Glück!\" (Ist der Button neben suchen!!!!)
    4. Lach dich kaputt.
    5. Verbreite diese Anweisung, bevor die Google-Leute das ändern (müssen)
    Unnötig!
    Die Benzinpumpe des Swifts wird bei jedem Motorstart, wenn der Zündschlüssel auf \"ON\" gedreht wird, für ca. drei Sekunden eingeschaltet, sodass auotmatisch Druck aufgebaut wird. Wenn man genau hinhört, dann hört man es sogar... ;)
    Wahrscheinlich liegts daran, dass Du Dich reinsetzt und den Schlüssel in einem Zug umdrehst. Also einfach mal reinstecken, auf \"ON\" und dann nach drei Sekunden erst starten.
    Die Bremsschreiben meines damals neuen Jimnys mussten auch nach etwa 2000 km gewechselt werden, da beim Bremsen das Lenkrad wie ein Huhn flatterte;-) So weit ich weiß, ging es einem Liana-Fahrer hier im Board schon einmal ähnlich.
    Ich denke, dass es da am Zulieferer der Bremsscheiben liegt. Reklamieren und auf Garantie neue Scheiben geben lassen!
    btw... wie ist denn Dein / Euer Fahrstil mit dem Swift bzw. der \"Bremsstil\"? Bloß nicht zu zaghaft bremsen!
    Ich kanns Dir von meinem Jimny sagen - der wird ab 120km/h innen lauter, aber nicht unangenehm. Beim Samurai gabs über 80 km/h schon Verständigungsprobleme. Im mittlerweile verkauften TDI-Passat von meinem Vater konnte man sich auch bei 200 noch ohne schreien zu müssen unterhalten, sein jetziger Toyota RAV 4 (2005er Modell) ist etwas lauter, aber auch nicht störend. Der RAV 4 meiner Mutter dagegen (97er Baujahr) wird schon ab 100 km/h merklich lauter.
    So, jetzt bist Du genauso schlau wie vorher;-)
    btw... was hat denn Dein Liana für eine Motorisierung?
    der Riemen ist 6mm dünner als beim MK2
    *anmerk* Sagen wir 6mm schmäler in der Riemenbreite, nicht dünner. :i_baeh:
    Beim AA sind die beiden oberen Nockenwellenräder und das Zahnrad an der Kurbelwelle etwas schmäler dimensioniert als beim EA, auch die Plastikverkleidung darüber ist deswegen ein kleines bisschen anders.
    Das kann man aber, wie Indy richtig anmerkte, umbauen - wenn man die Teile vom EA hat.
    die hat noch nicht einmal inter. das der linke Schweller durch gerostet war also das zu dem Thema
    Das kann man nie pauschal auf \"TÜV\" oder \"Dekra\" schieben, dass die einen übermäßig kritisch ein Auto betrachten oder nicht - das liegt immer am Prüfer und seiner Laune selbst, egal, ob dessen Arbeitskittel blau, grün oder rot ist.
    Ich denke ein zu starke Batterie wird auf Grund der schwachen Lichtmaschine nicht viel bringen, oder?
    Naja, sollte alles im Verhältnis bleiben. Eine 45er reicht für normale Zwecke leicht, 55 ist auch noch möglich. Alles darüber bringt eigentlich nicht viel, außer Du hast oft viele Verbraucher ohne laufenden Motor eingeschaltet (Musikanalge, etc.)
    Grobi: die kann ich über!
    [c=red]Alle Zartbesaiteten sowie alle Kinder jetzt mal nicht mitlesen!!![/code]
    Zwei Penner sitzen unter einer Brücke, schwimmt eine Wasserleiche vorbei. Die beiden fischen sie raus und teilen sich die Klamotten die die Wasserleiche anhat.
    Nackig liegt die Leiche vor den glücklichen Findern.
    Ein Penner öffnet sein Springermesser und schlitzt der Leiche den Bauch auf. Der Geruch von Gulaschsuppe durchzieht die Luft. Der Penner legt das Messer beiseite, fingert einen rostigen Suppenlöffel aus seiner Hosentasche und löffelt in den Magen der Leiche. \"Ey, der hat vorher ne verdammt leckere Gulaschsuppe gegessen, willste mitessen ?\" Der 2 Penner guckt etwas, sagt dann \"Ach nö\"
    Nach einer Viertelstunde ist die Leiche leer und der Penner gesättigt.
    Will er sich gerade eine Zigarette drehen .. plötzlich wird ihm speiübel und er übergibt sich in seinen Hut den er neben sich liegen hatte.
    Zückt der 2 Penner seinen Löffel, ergreift den vollgekotzten Hut... \"Jetzt isse warm, da schmeckt sie viel besser\"
