Zitatwie soll das denn bitte gut klingen ??
Die vom 1er BMW Soundsystem klingen gut und sind auch unterm Sitz. Aber da ist halt alles \"berechnet\"...
Die ist beim GTi nur Huckepack programmiert... und über 4000 gibts eh keine Lambda-Regelung beim GTi mehr....
Viel Spass mit dem neuen Swift!
Kannst ja dann die Erfahrungen posten, wenn der erste Kundendienst fällig wird *grins*
@m.t.s: Bei mir gehts!
Habe d\'Ehre!
ZitatGeiz ist eben nicht Geil
Tja, das ist eben der Unterschied:
\"Wir sind kein Blödmarkt, wir sind kein Geilmarkt, wir sind Fachhändler!\"
Zitatich wollte mir einen bösen blick selber machen
Hallo!
Bevor Du Dir das anfängst (Arbeitszeit + Material + Nerven), bist Du mit einem \"von der Stange\" besser, billiger (und legal) dran.
Zitatund meint ihr man könnte das gutachten einfach kopieren
Davon würde ich die Finger lassen: Einen bösen Blick selber basteln und \"irgendein\" Gutachten kopieren stellt eine Straftat dar, salopp ausgedrückt.
Zitatnur mein termometer im cockpit funzt nicht, nur im standgas, woran könnte das
liegen?
Hört sich nach einem defekten Thermostat an. Es wahrscheinlich (halb) offen hängen geblieben, sodass auch bei kaltem Motor eine Wasserzirkulation durch den Kühler stattfindet. Im Stand wird er warm, bei der Fahrt kühlt der Fahrtwind -> wird nicht warm.
Zitatmien motor dreht im sand auch ziemlich hoch, so 1500 1800, statt der 900upm....
Normal. Das ist die Kaltstartanreicherung. Solange der Temperaturfühler für das Steuergerät \"kalt\" meldet, gibt es einen erhöhten Leerlauf. Kein Grund zur Beunruhigung.
Zitatdas trmometer zeigt auf kalt, wenn ich ihn im stand laufen lasse, kommt die temperatur hoch, und die drehzahl sinkt...woran liegt das, was ist das problem???
Motor wird warm -> Fühler meldet \"Temperatur des Kühlwassers steigt\" -> Steuergerät regelt -> Drehzahl sinkt. Also kein Problem.
=> Nochmal genau beobachten: steigt die Temperatur bei der Fahrt nicht bzw. sinkt, wenn sie vorher im Stand gestiegen war, dann ist es im Normfallfall das Thermostat. Das gehört dann dringend gewechselt.
EDIT: Dann war wohl wieder jemand schneller... Man sollte halt doch nicht telefonieren und im Forum schreiben...
Bist schon nah dran...
Wenn er \"in jeder Ecke kleine Löcher hat\", dann brauchst Du zwei spezielle Bügel (in U-FOrm) dafür, die passen dann jeweils oben und unten und drücken innen auf den Haltemechanismus. Sodann kann der Radio einfach an den Bügeln herauszgezogen werden.
Es geht zur Not aber auch mit vier Nägeln oder anderen Gegenständen in der Größe, die man behutsam (in alle vier Löcher) hineinschiebt und nach dem Einrasten samt Radio herauszieht.
Normalerweise liefert Suzuki in den Unterlagen zum Auto (Bedienungsanleitung, Serviceheft) auch die Bedienungsanleitung des Radiogeräts mit. Dort sind zu 99,9% die Bügel in einer Plastikfolie mit dabei.
Jetzt klick doch bitte mal auf den von mir geposteten Link! *grummel*
Hört sich gut an! Danke für die Info. Wenn das Studium nur schon um wäre...
ZitatWas dann passierte Lesen Sie morgen.
Da stimmt doch was nicht...
Du wartest bis heute noch auf Dein Auto, stimmts?
Das ist bei 6000 Touren...
ZitatWobei ich auch sagen würde, wenn ich 1000 Arbeitstunden in ein Auto investieren würde, ging das bestimmt besser ab!
Die 1000 Stunden sind schneller beisamen als Dir lieb sind. Da geht schon Zeit drauf. Ich bin zwar kein echter Ostalgiker und auch kein Trabbi-Fan, aber das Auto ist doch recht ansehlich gewoden. Vor allem ist nicht nur ein schöner Schein außen herum, auf den viele so großen Wert legen. Natürlich bleibt da vom ursprünglichen Original nicht mehr viel über...
Zitataber dein sennheiser solltest nochmatesten oder n anderen hören *g*
Ich bin ganz zufrieden mit dem, auch wenn das Modell nicht gerade im High-End-Bereich zuhause ist. Kopfhörer und Anlage sind aber immer \"zwei Welten\". Kopfhörer nutze ich meist, wenn ich mich konzentrieren muss, Texte verfasse oder für die FH mir an Übungsaugaben die Zähne ausbeiß\'.
Die Musik über die Anlage ist dann eher der \"Ausgleich\". Die darf dann auch mal etwas lauter und \"mächtiger\" sein.
Beim Kopfhörer hat man die Musik \"im Kopf\", bei der Anlage \"rundherum\". Das ist für mich der feine Unterschied.
Und zur MP3-Codierung, da gibts ja ganze Forenthreads über das Thema...: Es kommt nicht nur auf die Bitrate drauf an, sondern auch auf die den Encoder. Da gibts von sehr gut bis sehr schlecht alles. Außerdem kann bei jeder Bitrate noch zusätzliche Einstellungen vornehmen, was die Kanäle (Mono, Stereo, Joint-Stereo) und die Qualität (wirkt sich ebenso auf den Klang und die Geschwindigkeit des Encoders aus) betrifft. Die meisten nutzen hier die Default-Werte Joint-Stereo (also den \"Kanalmix\") und normale Qualität. Ich bevorzuge bei MP3 echtes Stereo, höhere Qualität und auch eine höhere Bitrate, 192 sind meist echt okay.
Beim original \"Suzuki-Soundsystem\" im Jimny gehen sich aber auch 96 oder zur Not 64 Bit aus... *grins*
Zitatps: mp3 radio und klang???? ich find das immerwider lustig.. *duckundbittenichhaun*
Wenn man wirklich auf 128db-Mucke steht, dann kommts auf den Klang nicht wirklich drauf an. Hauptsache es macht bumm - bumm und der an der Ampel neben mir schaut rüber...
Ich habs hier schon mal geschrieben: Klangmäßig kam keines der Soundsysteme, die ich bisher gehört habe, an das von BMW dran. Das kenne ich mittlerweile recht gut, da ein Kommilitone es in seinem 120d hat.
Da merkt man halt, dass da Ingenieure dran waren, die ihr Handwerk verstehen. Ich will nicht behaupten, dass es das beste Nonplusultra-System ist, aber die 20-Euro-Brüllwürfel vom ETT sinds halt dann auch wieder nicht.
Ich will auch nicht behaupten, dass da volle 128 dB rauskommen, aber der Klang ist so genial, dass ich gerne mal meine Sennheiser-Kopfhörer auf die Seite lege und mich in das Auto reinsetze und eine gute Klassik-CD einlege. Fast wie im Konzertsaal... *schwärm*
Da bin ich mit meinem Jimny weit davon entfernt. Aber ich gebe halt mein bescheidenes Geld für andere Sachen aus. Wem eine Anlage im Auto wichtig ist, mit der man zur Not auch noch bei liegengebliebenen Motor dank der Subwoofer \"weiterhüpfen\" kann, der soll sich die Spielerei ruhig gönnen...
ZitatIch hoffe ich kann da so kombinieren.
Wenn der TÜV ja sagt, dann geht das sicherlich.
Zitatich wollte nur abklären ob es vielleicht Orginal Bauteile von Suzuki gibt.
Wenn Du unbedingt mehr Geld ausgeben willst als notwendig, dann ja.
Bei Suzuki-Ersatzteile zahlt man oft, wenn man die mit qualitativ vergleichbaren Teilen im Preis vergleicht, leicht das\" Porto aus Japan\" und den Namen zusätzlich.
Mr. & Mrs. Smith konnten keine Kinder bekommen. Deshalb beschlossen sie,
einen Ersatzvater zu bestellen, damit sie eine Familie gründen konnten.
Am Tag als der Ersatzvater erwartet wurde, küsste Mr. Smith
seine Frau zum Abschied und sagte: \"Also ich gehe jetzt, der Mann müsste
bald hier sein.\"
Es war eine halbe Stunde später, als zufällig ein Baby -Fotograf, der von
Haus zu Haus zog, an der Tür klingelte, in der Hoffnung auf einen Auftrag.
\"Guten Morgen Ma àm,\" grüßte er, \"ich komme um .
\"Oh, sie brauchen nichts zu erklären,\" schnitt Mrs. Smith ihm aufgeregt das
Wort ab, \"ich habe sie bereits erwartet.\"
\"Wirklich\", staunte der Fotograf,\"das ist ja großartig! Wußten sie dass
Babies meine Spezialität sind ?\"
\"Nun, das hatten mein Mann und ich erhofft. Bitte kommen sie herein und
nehmen sie Platz.\"
Nach einer Weile fragte sie errötend: \"Naja, wo sollen wir denn anfangen ?\"
\"Überlassen sie ruhig alles mir. Ich versuche es gewöhnlich zweimal in der
Badewanne, einmal auf der Couch und vielleicht ein paar Mal auf dem Bett.
Manchmal ist es auch auf dem Wohnzimmerteppich sehr reizvoll. Man kann sich
dort nämlich so wunderbar ausbreiten.\"
\"Badewanne, Wohnzimmerteppich . ? Kein Wunder, dass es bei Harry und mir nie
geklappt hat.\"
\"Nunja Ma`am, niemand von uns kann jedes Mal einen Erfolg garantieren. Aber
wenn wir einige verschiedene Positionen ausprobieren und ich aus 6 oder 7
Winkeln schieße, dann bin ich überzeugt, dass sie von dem Ergebnis entzückt
sein werden.\"
\"Du meine Güte, das ist eine Menge!\" keuchte Mrs, Smith.
\"Sehen sie Ma`am, in meiner Branche sollte sich ein Mann immer Zeit nehmen.
Ich könnte in 5 Minuten `rein und `raus sein, aber dann wären sie mit
Sicherheit enttäuscht.\"
\"Das wusste ich nicht\", sagte Mrs. Smith leise.
Darauf öffnete der Fotograf seine Aktentasche und zog eine Mappe mit
Baby-Fotos heraus.
\"Diese habe ich oben in einem Bus gemacht\", erklärte er.
\"Oh, mein Gott !\" rief Mrs. Smith und griff an ihre Kehle.
\"Und diese Zwillinge hier, gerieten wider Erwarten ganz toll -
wenn sie bedenken, wie schwierig es war, mit deren Mutter zu arbeiten !\"
\"Sie war schwierig ?\" fragte Mrs. Smith.
\"Ich fürchte ja, schließlich musste ich sie in den Park bringen, um diesen
Auftrag ordentlich zu erledigen. - Die Leute standen in Vierer- und
Fünferreihen, um einen Blick zu erhaschen.\"
\"Vierer- und Fünferreihen ?\"japste Mrs. Smith, die Augen vor Erstaunen weit
aufgerissen.
\"Ja natürlich, und das für mehr als 3 Stunden. Die Mutter schrie und zeterte
herum - ich konnte mich kaum konzentrieren. Und als es zu dämmern
begann, musste ich mich mit meinen Schüssen beeilen. Als aber auch noch die
Eichhörnchen an meinem Equipment knabberten, musste ich eiligst alles
einpacken.\"
Mrs. Smith lehnte sich nach vorne: \"Sie meinen sie kauten an ihrem, . . .
ehm . . . Equipment ?\"
\"Ja, Ma´am, das stimmt. - Nun, wenn sie bereit sind, will ich mein Dreibein
aufstellen und wir können sofort mit der Arbeit beginnen.\"
\"Dreibein ?\" - \"Natürlich Ma`am, ich benutze ein Dreibein, um mein Gerät
darauf zu platzieren. Es ist viel zu schwer um es länger in der Hand zu
halten.\"
Daraufhin fiel Mrs. Smith in Ohnmacht . . .
