sagt mal was wird den bei einem ölwechsel alles gemacht beim baleno??
Du brauchst:
Öl in entsprechender Menge (und Sorte!)
Ölfilter
Dichtung für Ölablassschraube lügt nicht (Kupferring), muss aber nicht unbedingt sein. Wobei das kein Grund zum Sparen ist (\"Pfennigartikel\")
Auffangwanne für Altöl
Hebebühne / Grube / Aufbockmöglichkeit
Schraubenschlüssel für Ölablassschraube
Ölfilterschlüssel bzw. Hammer und großer alter Schraubenzieher
Zweiter Mann / Frau als \"Helferlein\" schadet nie, wenn man das noch nie gemacht hat.
evlt. alte Lappen, falls was \"daneben\" geht bzw. um die Hände abzuwischen
Sicherheitshalber \"alte Kleidung\"
Seife und Wasser zum Händewaschen
Du machst:
Der Motor und somit das Öl sollte warm sein, dann ist es etwas dünnflüssiger und fließt schöner raus. Je nach Fahrzeughöhe und Ölauffangwanne (beim Samurai konnte man sich immer darunterlegen) Auto aufbocken bzw. auf die Hebebühne oder Grube. Sicherheitsvorschriften beachten bzw. Auto beim Aufbocken sichern!
Motor abstellen! Ölablassschraube öffnen (da kommt dann schön Öl raus, auch wenn Du noch nicht ganz heraußen ist, also nicht erschrecken!), Öl in Auffangwanne fließen lassen. Wenn kaum mehr etwas nachfließt und nur noch schwach tropft, kannst Du die Schraube samt neuer Dichtung wieder eindrehen. Auf das Drehmoment achten und Schraube nicht überdrehen!
Ölfilter mit Ölfilterschlüssel abschrauben. Achtung - hier fließt immer etwas Öl mit nach unten! Wenn man keinen Ölfilterschlüssel oder ähnliches Werkzeug hat, geht zur Not ein großer (alter) Schraubenzieher, den man reinhaut und den als Hebel zum Drehen benutzt.
Die Dichtungslippe des neuen Ölfilters mit ein wenig Öl einreiben, dann handfest - aber nicht lasch - wieder aufschrauben.
Neues Öl nach Herstellerangabe und Menge einfüllen, Einfülldeckel wieder verschließen, Ölstand prüfen (Auto von der Hebebühne bzw. Grube etc...) und anschließend den Motor im Stand laufen lassen und kontrollieren, ob alles dicht ist, also Ölablassschraube, Filter etc...
Wenn ja, Hände waschen, Öl und Ölfilter brav zur Sammelstelle bringen - fertig.
Was vergessen? *grübel*
Achja, von der Methode \"Kanister und Trichter\" zum Altölauffang kann ich nur abraten. Ich habe das einmal bei meinem Samurai gemacht. Was war die Folge? Schraube aufgedreht, Schraube fiel in Trichter, Trichter machte zu, ging über und die ganze Soße in der Garage... schöne Sauerei!
muss man auch die ventile einstellen oder sind das hydrostösel??
Weiß ich jetzt auswendig nicht, ob der 1,6er vom Baleno Hydros hat, aber ich geh mal davon aus. Baujahr Laufleistung? Lasse mich aber gern eines Besseren belehren!
