also gera dürfte dann autohaus rabold bedeuten und das ist dann eigentlich kein eu auto.wieso leder????gibts doch beim sx4 auch garnicht,oder meinst du das alcantara ausm limited??
Beiträge von Swift styler
also die birnen bekommst so gewechselt von hinten,da ja ber der ansatz über die orginalstoßstange geklebt wird,und ich mir nicht vorstellen kann das die originalecken abgelassen werden, wird wohl oder übel der ansatz ab müssen wenn du tfl oder den ganzen nebler wechseln willst...ist nen blöde konstruktion,aber villeicht bekommt mann bei deinem ansatz ja die abdeckung um den nebler so ab und es geht dann so....fahr doch mal zu deinem hänlder und frag wie es aussieht wenn mann mit dem ansatz mal nen nebler wechseln will.kann mir nämlich gut vorstellen das di die orginalecken so umgebaut haben das diese nur noch ein rahmen sind und du wenn die blenden bei deinem ansatz ab sind an die schrauben der nebler rankommst.hab leider selber noch keinen sport verspoilert mit dem orginal zeug...schönen männertag
da DER FRONTANSATZ ÜBER DIE ECKEN GEHT WÜRDE ICH SAGEN DER MUSS AB.........
nicht vergessen beim sport sind die nebler von vorne geschraubt,du musst also die ganze ecke und verkleidung abbauen und dazu muss dein frontansatz abgemacht werden
denn splash gibts ja mittlerweile auch als euro 5,du hast dir halt noch nen alten gekauft.
ist nen ungar mit dem navi ausm vitara.also das clarion.felgen sehen ein wenig anders aus wie die normalen und ansonsten halt vom design her die sitzbezüge wie im euro5 splash.aufjedenfall schicker wagen
also ich hab nen ungar und die leuchten ohne irgendeinen kabelbaum angeklemmt......
das tfl ist nur bei neuentwicklungen pflicht,sprich erst bei der nächsten generation.....facelifts falleen laut zulaqssungsstelle nicht mit rein.....also wenn dann nur universalzubehör,sonst garnicht aber ist sowieso käse weil wenn ich licht will,mach ich liucht an.
alle 30000km nur beim benziner,beim diesel alle 120tkm und zahnriemen alle 150tkm
Bei der ersten durchsicht wird es kontrolliert und dann alle 45tkm oder alle 3 jahre gewechselt......
Die anbauteile sucht nicht suzuki aus,der motor und so kommt von fiat...ich würde erstmal nur das egr tuaschen und dann probieren weil sowas hab ich noch nie gehört,die könnten doch erstmal nen regeneration mit dem tester versuchen
bei jAPANISCHEN SX$ SIND DIE SPIEGELSCHRAUBENB ZU WECHSELN WEIL DIESE SICH LÖSEN;DIE HALTER WERDEN NICHT ANGESCHRIEBEN SONDERN ES SOLL BEIM NÄCHSTEN WERKSTATTBESUCH ERLEDIGT WERDEN...mfg
der eine sensor wird um 45 grad verdreht eingebaut bei orginal rückfahr piepsern.mfg
So,also der tüv prüfer würde es nicht abnehmen weil er zweifel an der steifigkeit hat,er hätte auch scon von anfragen von opel kunden gehört aber bis jetz hat keiner eine auflastung bekommen...es würe schon gründe geben warum das \"vergessen\" wurde
swift und splash teilen sich lediglich achsteile aber nicht die bodengruppe....die hängerkupllung hat zwar die selbe nummer aber wird anders angebaut...suzuki hat von anfang an darauf hingewiesen das die ahk nur für fahrradträger tauglich ist...dazu gab es extra ein rundschreiben das dass fahrzeug nicht füe eien normale ahk ausgelegt ist...dafür wurde der wagen auch nicht konzipiert....sowieso sinnlos an so ein auto nen hänger machen zu wollen...ich glaube nicht das eine auflastung möglich ist aber morgen steht bei uns ein splash mit ahk und morgen ist auch der tüv da und da werde ich mal fragen.mfg
Genau,sie ist nur für einen fahrradträger gedacht....das wussten aber alle bevor sie sich das auto gekauft haben...bodenguppe vom swift ist anders..mfg
Es gibt auch facelift mit den alten leuchten,die alten find ich schlecfhter verarbeitet als die neuen und der digitale tacho geht auch öfters mal kaputt.außerdem ist der innenraum viel schöner und die alten rosten teilweise stark an den hinteren radläufen.Allerdings haben beide eins gemein.Verreckende Klimakompressoren.mfg
Weil weder die reifengrösse moch die felge zugelassen sind für das modell....deswegen...der neue fährt 175/65 r 15 und du 185760 R 15....bei nem ordentlichen händler gibts nen satz winterräder dazu,gibst ja deine einfach mit ab...also so schlau sollte zumindest jeder sein um das rauszuhandeln
die räder darfst du nicht fahren weder felge noch reifen....
Am besten ist du gehst zu deinem suzuki händler,der hat ne liste mit freigaben der reifengrößen für alle modelle,bremse ist vorn gleich und hinten scheibe statt trommel aber ich fahr auf meinem 2,0ddis bj 2009 auch 195/65 r15...mein Vater hat ebebnfalls 195/65 r 15 und hat nen bj.2010 city 1,6er Benziner..Die modelle ohne verbreiterung sin streetline,wenn du einen Euro 5 benzine ohne 4x4 hast ist es ein japaner.Wenn 4x4 dann ungar....mfg
