auch nur als re import..in dtl. nicht
Beiträge von Swift styler
kann ich nach 3tkm mitm 2.0 ddis nicht bestätigen....ich bin top zufrieden außer das der tacho ruhig mal bis 240 gehen könnte dann wüsste ich auch wie schnell er wirklich auf der graden fährt
D19aa ist richtig mfg
also leider setzt dea agr kein fehler beim sx4...das ruckeln ist wenn es noch intakt ist.wenns defekt ist hat er unter 2500umdrehungen keine leistung.
was du schilderst hört sich so an als ob dein agr ventil defekt ist...beim sx4 ist es auch so das er dann erst nach 2500umdrehungen leistung hat.die sollen das mal tauschen...
reifen ja felge nein.....
respekt,da hast du wohl nur ne classicer aber mit klima oder wie????
sind vollkommen idientisch genauso wie das lenkrad,die klimaautomatik und die farbe rot metallic
Wo hast en die gefunden??bzw. was sollen die den als halogen bzw. xenon kosten??würde mich schon interessiern
kotflügelblinker in weiß?????
also beim diesel wird der zahnriemen alle 160tkm oder 60 monate gewechselt..vielleicht doch noch der erste??nur der keilriemen wird alle 120tkm gewechselt...mfg
würde mich auch interessieren...mfg
Nein muss er nicht.der sx4 hat die angabe alle 15tkm durchsicht und alle 24 monate oder nach anzeige ölwechsel...das ist vom hersteller so vorgeschrieben und da würde ich nicht früher wechseln...ist ja schließlich alles geld und der ölwechsel muss ja im steuergerät gespeichert werden...
der vitara hat ölwechsel alle 15tkm(renault)beim sx4 diesel spätestens nach 2 jahren ölwechseln oder nach anzeige,trotzdem alle 15tkm durchsicht..mfg
Also beim letzten club wo ich welche eingebaut hab war der gleich oberhalb der boxenöffnung innen angeclipst..ist nen blauer manchmal auch weißer stecker mit verdrehten pins...schau nochmal genauer hin....mfg
nein die sind vom vitara und swift aber beim sx4 passen die nicht...es gibt nur den orginal nachrüstsatz....
es ist einfach der auspuff und da ist nix lose...das hat jeder der von uns bisher verkauften 30altos gehabt....
@ chakuza :Alter es geht überhaupt nicht um diese befotzten scheinwerferblenden aus dem link........ naja ist gut ich lass mir welche machen und der rest ist mir hupe.............. :i_baeh:
lässt dir im service heft vermerken das der tacho mit kilometerstand ..... b ei kilometerstand sowieso gewechselt wurde..ne andere möglichkeit hast du nicht..ja musst du neu eichen lassen
naja abflexen und anschweißen lassen...geht beim swift auch(gleicher krümmer)
