Der Lack soll nur angeschliffen werden und NICHT ganz runter, wenn du mit dem 80er Papier schleifst, wirst du riefen bekommen, die man nicht mehr so einfach weg bekommt und das sieht man nachher im Lack.
Wenn du große Teile hast z.b. Haube, dann solltest du die lieber mit nem Exzenterschleifer schleifen und nicht mit der Hand, da der Schleifer genauer und gleichmäßiger ist.
Ein normaler Lack hat ja immer ein Klarlack d.h. der Lack glänzt richtig schön in der Sonne. D.h. du schleifst den Lack solange an, bis der Lack matt aussieht.
1. Alle Teile vor dem schleifen mit Silikonentferner reinigen
2. - 240-320er Körnung trocken von Hand oder
- 400-500er Körnung trocken mit dem Exzenter
- 800-1000er Körnung nass von Hand
Nasspapier sollte mehrere Stunden im Wasser einweichen, damit es schön weich ist.
3. Die Teile dann wieder schön sauber machen (Silikonentferner)
4. Nun könntest du eigentlich anfangen zu lackieren
entweder noch mal ein Filler lackieren (nach dem Fillern vllt. noch ma mit Nasspapier anschleifen und Reinigen), oder gleich Basislack drauf ohne Filler.
Der angeschliffene Lack dient ja dann als Grundierung.
Zum Lackieren brauchst du ne Pistole, bei der man Druck und Menge einstellen kann und dazu noch ein guten Kompressor.
Hier hast du eine Pistole die richtig gut ist
http://cgi.ebay.de/SET-HVLP-MINI-…=item27af8dd0a7
oder
http://cgi.ebay.de/2x-HVLP-Lackie…=item2ea856581b
Ich habe mein Baleno mit 6 l Lack lackiert bekommen der hat ca. 60 euro gekostet mit Klarlack.
