Beiträge von doc_parasite
Im Reich der tausend Socken
zu sehen bekommt ihr eine der sehr selten gewordenen Ureinwohner dieses Waldes.
[Blockierte Grafik: http://www.imagebanana.com/img/ki2hcdqz/thumb/CIMG1675.JPG]
mfg :sonne:
EJIlxaN_Li4&feature
Sec. 26 hmmmm :d_gutefrage:
Da gab es noch bessere, die für nen PS3 ovp 180 ausgegeben haben
Die sind bestimmt einfach zu doof den schlüssel an zu lernen :biggrin: :erschreck:
1.3er MSG einbauen und damit versuchen zu starten, sollte eigentlich gehen.
Geil kannst du sowas auch verzinken z.B. Achse oder soo
Ich kuck überhaupt kein TV und darum bezahl ich auch nicht :biggrin:
Da im Radio auch nichts gescheites läuft und ich sowieso davon aggresiv werde kann ich auch daruf verzichtenin diesem Sinne
staye in tune
Was soll den bitte passieren, wenn einer von der gez vor der Tür steht ???
Sieht bei mir auch nicht anders aus, bis jetzt gibt es nur 2 Leute die ausm Norden kommen.
Was muss man für gez bezahlen 50 euro ??? dann kann man auch für 50 euro die selbe \"Leistung\" als Paytv anbieten.
Dann brauchen nicht die Leute etwas bezahlen, die kein Tv kucken oder Radio hören. -
Hmmm falscher Thread !?
Ist auf jedenfall sehr hoch angesetzt
Um zurück zum Thema zu kommen.
Die GEZ zahlt man doch nur für ARD, ZDF usw. ??? warum wird der scheiss nicht verschlüsselt, so das man die freischalten muss, damit man die Sender sehen kann. -
Das Teil is schon ne feine Sache Thom
Die Welle ist mit ner Mutter gesichert, d.h. die Mutter ist an einer Stelle \"eingedellt\" du müsstest die Delle raus biegen und dann die Mutter runter.
Die stecken halt im Getriebe drinn, dazu musst du die erstma aus der Radnabe ziehen.
Ich habe sie vorsichtig rausgehebelt
Die Linke Welle müsste mit nem Sprengring gesichert sein, am besten das Achswellengelenk mit 2 flachen Schraubendrehern etwas erhaushebeln.
Wenn der Ring raus ist mit nem Plastikhammer raushauen.
Getriebe kann drann bleiben und Motor nach oben raus nehmen.
Beim Ausbau auf den Kühler achten, dass der Motor nicht gegen kommt (ggf. ausbauen).Luftfilterkasten und Batt ausbauen, Klima servo ect. abbauen (die Leitungen drann lassen brauchen nicht ab), Motorkabelbaum frei machen, Antriebswellen raus (vorsicht Getriebe-Öl kommt raus, am besten gleich ganz ablassen). Abgaskrümmer ausbauen.
Dann Motor sicheren und die Motorhalterungen abbauen.
Einfach vorschriftsmäßig einbauen den Quatsch und ab zum Tüv und dazu gehört halt etwas mehr als ein 30 Euro billig brenner.
Also entweder richtig oder garnicht, wenn du es richtig machst, sparst du dir praktisch haufen kohle...
<<--EDIT-->>
Nur mal als kleine Anregung -
Die Preise sind ja noch recht human.
Selber Grillen ist ja auch möglich oder etwa nicht.
