meinst du die riefen rechts und links im zylinder
Beiträge von doc_parasite
jo genau, zwecks Winter
fürn übergang reicht aber auch erstmal Wasser, wenn nichts besseres da ist. -
einfach soviel reinkippen, bis es er voll is.
Wie gesagt, lass den Motor laufen und mach Heizung an, damit sich das wasser auch verteilt und dann ggf. nachschütten.
hmmm wieviel rein geht weiss ich nicht, müsste ich mal nachschauen.
Oben in den Kühler rein, machst einfach den Deckel ab. Der Ausgleichsbehälter ist nur dafür da, damit er sich im Notfall was nach ziehen kann. Wenn zuviel Wasser drinn ist, läuft es über den Ausgeleichsbehälter raus.
was soll man dazu groß schreiben
Kühlwasser ablassen (unten ist eine Ablassschraube), Schelle vom Kühlerschlauch lösen und Schlauch abziehen, die Schrauben oben aufm Schlossträger rausdrehen, Stecker vom Lüfter noch abziehen und rausdamit.Könnte sein, dass der Kühlerschlauch recht fest sitzt, um den Schlauch zu lösen kannst du mit der Rohrzange direkt am Flansch festhalten und hin und her drehen.
Wenn du Wasser eingefüllt hast, lass den Motor einmal laufen und auch Heizung einschalten, damit sich das Wasser verteilt und dann noch mal nachfüllen.
Warum den Baleno immer nur von außen zeigen :d_gutefrage: gibt doch noch eine Menge andere interessante Dinge
auf die Innere Werte kommt es auch drauf an
[Blockierte Grafik: http://img3.imagebanana.com/img/iyvaj5qm/thumb/CIMG1850.JPG]
[Blockierte Grafik: http://img3.imagebanana.com/img/74t0le8d/thumb/CIMG1853.JPG]
[Blockierte Grafik: http://img3.imagebanana.com/img/56fgjqfa/thumb/CIMG1852.JPG]
[Blockierte Grafik: http://img3.imagebanana.com/img/1hduoka7/thumb/CIMG1854.JPG]
meiner Meinung nach, sieht der noch richtg gut aus
is bestimmt einfach nur klarlack drinn, wie sollen den da auch kratzer weg gehen, die bis auf dir Grundierung runter sind.
um mal wieder zum thema zurückzukommen :augenroll:
[Blockierte Grafik: http://img3.imagebanana.com/img/lka2lup9/thumb/CIMG1846.JPG]
vielen dank an Stephan für die tolle Suzukipost :biggrin:
[Blockierte Grafik: http://img3.imagebanana.com/img/379nbdmu/thumb/CIMG1847.JPG]
sieht nach roar aus...
achso ok
is die Übersätzung vom 1.6er nicht länger
passt nicht das getriebe vom Baleno ???
das need for speed underground green will ich auch haben
sieht es gut aus??? kannst du mal nen gutes pic machen -
iw8tQMD7PLo&feature
Hey lasse wie gehts wie stehts, lange nichts mehr von dir gehört, wie gehts deinem Käfer
mfg aus kiel
Swift, Baleno, jimny, Geo/Chevrolet Metro
Original von Mk Baleno:
Alt Genug seit ihr ja oder nicht?
Mich Würde das mit dem BI-Xenon mal intressieren....Wurde irgendwo im forum schon angesprochen und ist nicht (legal) am Baleno realisierbar. Bzw. nicht ohne weiteres und nicht mit den SW.
Original von Punisher2K:
Der GTI geht viel viel viel mehr und böser ab!!!viel viel viel viel viel viel meeeehr, boa ich will deine swifti mal wieder schruppen
alter leck mich doch am arsch
der Swift hat dafür dünneres (bzw. weniger) Blech als nen Baleno, sollte man beachten :sonne:
Original von swift_96:
erklär dann lieber wieso der baleno dort für glatt 4 angeboten wird
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/deta…r=1&tabNumber=1:totlach: der war gut
<<<---EDIT--->>>
soviel zum Thema
