Ups.... hab ich nich alles gelesen war doch nich von der musik...?!
Gibt da nen Test wie du den Bremskraftverstärker auf Funktion überprüfen kannst, muss da aber auch die genauen Suzuki Vorschriften durchlesen.
Aber probier doch erstmal, was Passiert, wenn du den Unterdruckschlauch vom Bremskraftverstärker abbaust und das Schlauchende verschliesst !! A C H T U N G !!! das Fahrzeug dann nach möglichkeit nicht bewegen, weil der Kraftaufwand am Bremspedal viel höher wird.
Nun , wenn du den Schlauch dicht verschlossen hast, kannst du ja hören, ob dieser Ton immer noch da ist.
Undichtigkeiten im Ansaugsystem / Unterdrucksystem kann man auch mittels eines speziellen Sprays ausfindig machen, dann erhöht sich die Motordrehzahl, wenn das mittel durch das Leck angesaugt wird. Meist ist irgend ein Schlauch hin oder gelöst
-Ansonsten solltest du trotzdem zumindest Nach gehör ne grobe Richtung ausfindig machen, ist ja evtl ein zu fest gespannter Steuerzahnriemen. evtl (vor kurzer Zeit getauscht worden?)
Es Stimmt die Wasserpumpe hat oben eine Bohrung, bei älteren Modellen bilden sich da schonmal so Kalkablagerungen. kannst die ja,falls vorhanden, entfernen und von da oben etwas schmieren. Du sollst das Loch aber nicht zukitten!
Achso und was für ein Modell / Baujahr hast du den (Vergaser?)
ich Schau mal morgen trotzdem mal wegen dem Bremskraftverstärker Test
Tschö
Christoph
