Also: Der Kasten beim Btremskraftverstärker ist der Aktivkohle-Behälter. Ist für die Benzindämpfe aus dem Tank zuständig, hatt aber eigentlich keine relevante Funktion für den Motorlauf.
Wenn Kraftstoff bis zum Verteilerrohr der Einspritzventile gefördert wird (Benzinschlauch lösen und prüfen). Es muss beim drehen des Zündschlüssels von Pos 0 auf Pos 2 das Kraftstoffpumpenrelais und damit auch die Kraftstoffpumpe für ca 3 Sekunden arbeiten.
...und die Zündanlage grob in Ordnung ist....
Dann les doch erst mal den Fehlerspeicher aus. (Wie es geht steht hier auf dieser Seite), da du aber ein US Modell hast, musst du den freien Steckplatz im Sicherungskasten unter dem Artmaturenbrett mit einer Sicherung überbrücken....dann beobachten was die \"Check Engine\" Anzeige macht
Dann sehen wir weiter
gruss
Christoph
