Ach Tiger....
Also, der Drosseklappenpoti sollte für vernünftiges Fahren eigentlich schon vorhanden sein, wieso ist der den weg? So Sachen machen die Fehlersuche wirklich nicht einfacher. Als nächstes sagst du dann, dass dein Auto gar keine Zündspule hat..... (spass beiseite)
Code 41:
Prüf doch mal,ob der Drehzahl/Zündimpuls am Verteilerstecker vorhanden ist. Ansonsten würde ich auf eine Unterbrechung in einer Leitung vom Verteiler in Richtung Steuergerät tippen. In solchen Fällen such ich die Stelle der Unterbrechung in einer Leitung nicht sehr lange (nur wenn die Unterbrechung offensichtlich ist), sondern ersetze das Kabel einfach durch eine neue Leitung.
Hast du denn einen Zündfunken? und dreht sich der Verteilerfinger, (Kappe abschrauben)??? ....wird ja auch über diesen Geber ausgelöst....Wenn der Zahnriemen z.B. Reisst, dann gibts auch diesen Fehlercode, weil der Verteiler beim Anlassen nicht angetrieben wird und somit auch kein Zündsignal erzeugt wird.
Leider hab ich auch nur die Gti Schaltpläne da, sonst würde ich dir gerne Kabeltechnisch weiterhelfen
Vielleicht bekomm ich ja noch ne gute Idee
Gruss Christoph
Edit:
Da fällt mir noch was ein: im Bereich Federbeindom-Fahrerseite,Bremskraftverstärker ist evtl so ein Kondensator eingebaut....bei meinem Gti ist er unter der Isolierung des Kabelbaums mit so rundsteckern dazwischengeschaltet. Wenn der nicht angeschlossen bzw defekt ist, läuft auch nix....
