Sieht tatsächlich so aus, dass der Preis für datt Spezialwerkzeug so teuer ist. Wüsste auch nicht wo manns billiger bekommt. Würde mal mit dem Suzukihändler deines Vertrauens Kontakt aufnehmen, ob er dir die Werkzeuge gegen eine Gebühr ausleiht.
Hab jetzt leider auch nicht die Erfahrungen mit diesem Motor jedoch hab ich folgende Infos:
Eine Kontrolle des Ventilspiels ist laut Wartungsplan beim M13A alle 30.000 km Vorgeschrieben.
Prüf doch erstmal ob die Werte bei dir passen !, dann brauchst du das Spiel auch nicht neu einzustellen.
Es gibt 34 verschiedene Ausgleichscheiben mit einer Stärke von 2,18 - 3,00 mm.
Der Ablauf ist prinzipiell wie folgt:
Spiel messen, wert aufschreiben! Ausgleichscheibe ausbauen und Stärke messen.
Anschliessend durch Addieren bzw Subtrahieren den Wert der benötigten neuen Scheibe ermitteln.
Diese dann einbauen (bzw falls nicht vorhanden erstmal kaufen)
Ventilspiel erneut prüfen.
Es werden die Scheiben oben in die Stößel gelegt, dazu muss man nur einen speziellen Niederdrücker, der die Stößel runterdrückt haben (Weiss aber nicht, ob dieses Universalwerkzeug bei den Platzverhältnissen in diesem Zylinderrkopf auch wirklich funktioniert ), bzw kann mann da Notfalls auch was passendes basteln. Ansonsten müssten die Nockenwellen ausgebaut werden.
Falls es nicht Verständlich genug war, werd ich es gerne mittels einpaar Beispielen nochmals erklären.
Gruss
Christoph
EDIT:
SUZUKI ET-NUMMER Stärke (mm)
12892-69G00-218 (T:2.18 )
12892-69G00-220 (T:2.20)
12892-69G00-223 (T:2.23)
12892-69G00-225 (T:2.25)
12892-69G00-228 (T:2.28 )
12892-69G00-230 (T:2.30)
12892-69G00-233 (T:2.33)
12892-69G00-235 (T:2.35)
12892-69G00-238 (T:2.38 )
12892-69G00-240 (T:2.40)
12892-69G00-243 (T:2.43)
12892-69G00-245 (T:2.45)
12892-69G00-248 (T:2.48 )
12892-69G00-250 (T:2.50)
12892-69G00-253 (T:2.53)
12892-69G00-255 (T:2.55)
12892-69G00-258 (T:2.58 )
12892-69G00-260 (T:2.60)
12892-69G00-263 (T:2.63)
12892-69G00-265 (T:2.65)
12892-69G00-268 (T:2.68 )
12892-69G00-270 (T:2.70)
12892-69G00-273 (T:2.73)
12892-69G00-275 (T:2.75)
12892-69G00-278 (T:2.78 )
12892-69G00-280 (T:2.80)
12892-69G00-283 (T:2.83)
12892-69G00-285 (T:2.85)
12892-69G00-288 (T:2.88 )
12892-69G00-290 (T:2.90)
12892-69G00-293 (T:2.93)
12892-69G00-295 (T:2.95)
12892-69G00-298 (T:2.98 )
12892-69G00-300 (T:3.00)
