Hallo ,
ohne das notwendige Wissen und die Geräte, kannst du nicht viel an der Klimaanlage feststellen!
-Die Klimaanlage hat einen Druckschalter, wenn z.b. das Kältemittel langsam entweicht, so wird dieser Schalter die Funktion des Systems nicht zulassen.
-Größere Undichtigkeiten, sollten schon beim befüllen (genauer gesagt beim evacuieren) am Klimaservicegerät auffallen! Dies geschieht vor dem befüllen, da die Reste des alten Kältemittels und Kompresosoröls abgesaugt werden.
- Sollte die letzte Befüllung mit der richtigen, von Suzuki vorgegebenen Kältemittelmenge durchgeführt worden sein und die Klima kühlt nach einigen Tagen/Wochen/Monaten nicht mehr, so kommt natürlich auch eine kleinere und schwerer aufzufindende Undichtigkeit in Frage. Bestenfalls ist es dann nur ein O-Ring (Centartikel) an einer der Verschraubungen. Es kann aber auch an anderen Komponenten, wie Kompressor, Leitungen, Schläuche, Kondensator, Trocknerpatrone und selten auch am Verdampfer ein Leck auftreten.
Es gibt dafür verschiedene Prüfmethoden in der Fachwerkstatt!
Ich selbst habe auch schon mal beim Swift eine durchgescheuerte Alurohr-Leitung im Bereich zwischen Kühler und Scheinwerfer auf der Beifahrerseite gesehen, da kannste ja mal eine Sichtprüfung machen.
Es gibt noch viele andere Fehlerursachen,z.B. elektrische Fehler ( Klimakupplung, Relais, Sicherung oxydiert oder durchgeschmolzen, Druckschaklterverkabelung und Stecker....)
Fahr damit zum Klima-Fachmann, da wird dir geholfen.
Christoph
