was nehm ich für eine wiederstand wenn ich eine led von 3v verbauen will?
Beiträge von White Noise
hochschieb......
fahr zwar kein sx 4 aber slebt sbei mir is das so und ich hab mitlerweile ein anderes radio drin.
beim originalen kann ich mich mich dran errinern das wenn der verkersfunk rein ging das es da lauter war also sonnst.
ich würde fast meinen das dies an dem empfang bzw an der ausstrahlung des signals liegt
morgen^^
wenn da kein mp3 drauf steht dann nich.
ansonsten kann daas radio vll irgetnwas nich an der cd lesen.benutz mal die such funktion wenn ich mich noch recht entsinne gabs mal ein thema dazu!
@ pfuzzy: wenn der schalter genau so wie beim swift is (davon gehe ich doch stark aus) dann wirst du nich viel von der beleuchtung haben. siehst wenn dan nur an dem spalt zwischen rad und gehäuse etwas rotes aber keine zahlen.....
hab die genau bezeichnung gefunden sin B8 5D
sehen nur ein klein wenig anders aus als das was original verbaut is
http://www.elektroradar.de/WebRoot/Store/…670_2721MF8.jpgdanke nochma sunny!
aber wie sieht das bei den schaltern aus muss ich da nun led\'s nehem die auf 12v basis sin oder gehn auch andere?
@ Xplôd: da kommt doch noch der versant dazu und schon binn ich bei 5/6 € da kann ich auchkleich in den handel gehn.......
die seiten sin aber nich schlecht also danke. -
dank dir, ich hab solche fertigen auch schon ma gesehn vor paar monaten weis nur nichmehr wo....kannst du mir vll sagen wo ich die hebekomme....vll conrad?
https://suzukimania.de/forum/thread.php?id=22048&start=16
die schalter will ich machen und da sin birnen drin. die smd\'s werd ich erspma lassen da ich das ja nur sehe wenn ich da auch drauf gedrückt habe. -
Servus,
bin auf der suche nach ein paar neuen birnen bzw LED\'s
zum einen für die lüftung und zum anderen für verschiedene schalter.
kann mir jemand sagen was das für Leuchtmittel sin und was ich bei den schaltern für LED\'s nehme (der schalter liefert zwischen 12 bis 13 v) muss ich da wirklich LED\'s nehmen die auch dafür gedacht sin oder kann ich auch andere nehmen?
naja lars manchma muss man ebend zwie ma hinsehn bis man den unterschieht sieht.......ich würde aber jetze meinen das jetze wesentlich mehr frauen sich den kaufen wern.
da haste aber wieder was gefunden
der sieht ja nur von forn anders aus....hatt irgentwie was von mercedes!
@ enton: wann isn deiner genau gebaut worden????
@ markus: wenn man das ganze bissel größer seiht wirkt das nichmehr so
so da will ich mich doch auch ma hier mit einreihen.
wünsche allen ein gesundes neues jahr!!!
so dann rutscht ma gut rein!!!
SX4-Geist: zu deiner frage wie du bzw ob du die farbe des NSW schalter auf rot umbauen kannst.
das geht du musst nur anstelle der grüne plaste rote einsetzen oder du nimmst weiß und änderst die beleuchtung auf rot.....
nene markus sin überall kleine birnen drin da sin halt nur noch solche kondome drauf.
wenn ich das heute richtig gesehn hab musst du dir da noch ein beleuchtungskabel ziehen....da der lichtweitenregeler stecker nur 3 kabel hat und die ja für die funktion sin.....
dann wird markus recht haben und es is beim facelift anders als bie den anderen...
hab jetze alle aufgemacht.....
1: sitzheizung
2: Nebler
3: Leuchtweitekann mir vll jemand sagen was das für lecuhten sin bzw was man als ersatz nehmen kann (LED)?
so hab mir heute ma die mühe gemacht und ma alle schalter ausgebaut und bis jetze den schalter von der sitzheizung auseinander genommen wo 2 glühbirnen drin sind.
hab auch gleich ma fotos gemacht.....
die birne die den sitz beleuchtet is länger als die für den punkt und beide hab keine wirkliche fassung also nix von wegen rausnehm und andere dran machen......muss entweder so gebogen werden das sie halten oder verlötet werden.schau mir dann auch ma die anderen schalter an aber der schalter für die höheneinstellung geht definitiv nich zu beleuchetn da allles nur aufgedruckt is.
mein kleiner is glaub typ 2
