war deine auto batterie mal ab?
versuchs erstmal mit schlüssel wieder anlernen. kann machmal passiern das es die raus haut.
wenn du das glück/pesch hast nen 3 schicht lack zu haben dann sind die 600 € schon das lacken von der schürze.... und da sind keine teile mit drin.....also wirste wohl ganz schnell bei über 1000 sein mit der felge.
bei mir war vor 2 jahren ein wild schaden vorn und das warn mal ebend 1900€ für neue motorhaube, und stoßfänger + arbeit und lacken
mein tip: las es über die versicherung machen und nimm dir keinen mietwagen......so haste unterm strich noch bissl geld für dich ![]()
die reserver lampe leuchte im normalfall schon sehr zeitig aus bei mir ist das wenn noch so knapp 10 liter drin sind......nim dir einfach nen kleinen kanister mit bezin lang und fahr dein tank mal lehr....kaum weist du wann bei dir wirklich schluss ist!
so wie das schein is hier tote hose..... oder die ham alle keine zeit mehr^^
die abdeckungen passen mit etwas nacharbeit(umfang schleifen und klippse formen) super, fast wie die orginalen.
hab glaube/hoffe die passenden kappen gefunden.
sind ohne logo aber nachdem was ich ausgemessen habe sollten sie passen. genaueres wenn ich sie da habe.
http://www.ebay.de/itm/261131362604?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
@ChazyChaz: du hast ja auch keine orginal felgen, dann ist das klar das die bei dir passen.
nur mal so, wie sollen die deckel den auch passen wenn das loch nur ca. 56mm ist und der deckel 60mm.
an der engsten stelle (also da wo der deckel aufliegt und die zähne dahinter klemmen) sind es wenn es ganz genau gemessen wird 52,5mm
zumindest wenn man die felgen ausmisst. da mir leider auch die abdeckungen fehlen kann ich diese leider nicht messen.
passen nun irgentwelche dieser deckel ohne nacharbeit und mit "roher" gewalt in die orginal felgen?
so was haltt ihr den von heute abend?
wer auf trend achtet der is glaub im tunig falsch.....weil wer kann sich das schon leisten jedes jahr was neue zu machen.
mir gehts mehr so um die getalltung der felgen, wollte ursprünglich 5 speichen felgen aber auch so schwarz silbe tiefbet
was haltet ihr davon...
danke für die antwort.
zum felgen schloss ansich kann ich nix negatives sagen da ich schon seit mehreren jahren welche habe. da is der preis der felgen zweit rangig.
wichtig is die form der sicherung ich selber habe welche in dieser mach art http://bild5.qimage.de/felgenschloss-…5000145.270.jpg
bis die mal den geist aufgeben muss schon ganz schön was passieren.
en kumpel hatte diese hier http://shop.ahw-shop.de/vw-allgemein-u…ss-radsicherung
die waren beim ersten oder zweiten rad wechsel schrott......
im besten fall sollte man die nuss in der werkzeugtasche des autos haben oder an einem platz wo sie nich glei jeder findet dann gibt es nie ein prob sondern nur eine frage wo die nuss is und die is ja schnell beantwortet.
kennt jemand vll noch ander lock nuts ausser die von gorilla?
Moinsen,
hatt einer von euch vll schon erfahrung mit den Radmuttern von Gorilla gemacht?
wollte mir diese (Gorilla Metall Lug Nuts Radmuttern Blau M12x1,25) bestellen, da ich auf eine felgensicherung nicht verzichten will.
@ tomboy:
klär mich ma auf was das für huben sin.....
dann las mal neue bilder sehen wenn du ma wieder welche hast
hey, sieht erstmal nich schlecht aus.
hast du noch was mit dem front grill geplant? s in ner anderen farbe oder gar ganz weck?
ich persöhnlich würde den teil wo das nummernschild is auch noch schwarz machen.
da ich bis jetze leider keine antwort erhalten habe muss ich jetze noch einmal nachfragen.
hat der swift EZ (Radbolzen = Muttern)
12x1,5 oder 12x1,25 gewinde.
noch isalles orginal bei mir, ich habe keine schrauben. bei mir sin de guteln alten muttern drauf^^
wo ist den deine antene vorne oder hinten?
bolzen???? hat doch nur der ez die mz haben allle schrauben.
bei dem sport von nem kumbel gabs nur einen satz an schrauben der für die felgen und die stahl.... mach im zweifel einfach mal eine schraube ab und halt sie in das loch der alus....
moinsen,
da ich momentan auf der suche nach neuen radmuttern bin wollt ich ma fragen wie die gewindesteigung ist?
hab folgendes im netz gefunden. Gewinde: M12x1,25 is das richtig?
