Beiträge von Doc Design
    Sicherungen sind alle drin. Mal schauen werde mal alles durchprüfen. Hätte ja sein können das es eine Verbindung der beiden Teile gibt und es vielleicht daran liegen könnte. Mit dem TÜV weiß ich noch nicht so genau. Wahrscheinlich lass ich es wirklich bei einer Hinterhof Firma machen. Vielleicht kriege ich bis dahin noch neue ran.
    Hy Leute,
    meine Nebelschlußleucht und mein Rückfahrlicht geht nicht und ich weiß nicht woran das liegen kann. Habe schon diesen Pösel vorne am Getriebe ausgetauscht und auf Durchgang geprüft und die Birnen sind auch OK. Gibt es noch irgendwo einen Sicherheitsschalter oder so was? Brauche bald TÜV und die finden das bestimmt nicht gut wenn das nicht geht.
    Noch ne Frage. Komm ich durch den TÜV mit defekten Stoßdämpfern oder welche die nicht mehr die besten sind. Was machen die mit den Stoßdämpfern oder wie kriegen die das raus?
    Danke erstmal.
    Hy Leute, vielleicht passt das hier ja rein. Mein Swift GTi stottert manchmal wenn ich fahre und z.B. schalte oder wenn ich langsam fahre und hoch schalte um Sprit zu sparen. Dann hab ich immer ganz schön zu tun damit er mir nicht mitten auf der Straße verreckt. Es kommt mir vor als wenn der Motor plötzlich keinen Sprit mehr kriegt und dadurch so rummeckert. Kann da ein Kraftstofffilter dicht sein oder eher die Benzinpumpe?
    Helft mir das nervt tierisch.
    greez Tobi
    Hy Leute,
    ich wollt mal alle dazu anregen eure aktuellen umgebauten Innenräume mal zu präsentieren. Am besten wären natürlich umgebaute beleuchtete Innenräume mit LED usw. in den verschiedensten Ecken und Varianten.
    Würde mich freuen wenn hier viel zusammen kommt.
    greez Tobi
    Tach,
    mein Rückfahrlicht geht nicht und habe schon einiges probiert.
    Der Pösel vorne am Motor gibt Durchgang wenn er eingedrückt wird vom Getriebe. Schaltet dieser Pösel Masse oder Plus? Woran kann es sonst noch liegen? ?(
    Außerdem geht meine Tachobeleuchtung, Nebelscheinwerfer und keine Ahnung nicht. Die Sicherung fliegt immer raus sobald ich eine neue reinmach. ;(
    Am Tacho sind alle Stecker richtig dran. Kann es sein wenn eine Birne defekt ist das die einen Kurzschluss gibt? Was läuft sonst noch über diese Sicherung? Helft mir bitte!!!!
    Wo kriege ich hier ein Werkstatthandbuch oder Schaltplan (besser) her, lese dauernd was von Werkstatthandbüchern oder Schaltplänen aber ich habe noch keine Möglichkeit gefunden dieses runterzuladen.
    Das springt hin und wieder bei der Fahrt raus. Also nicht gleich wenn ich schalte. Mal nach einer halben Minute mal nach fünf und anders.
    Es knackt nichts beim schalten sonst hätte ich mit schon sorgen gemacht.
    @ sven mein Swift sieht genauso aus wie dein roter mit den Rallyestreifen.
    mal schauen vielleicht setze ich mal ein Foto ein.
    Tach,
    wollt mal wieder um Hilfe bitten da mir manchmal beim fahren der 5. Gang rausrutscht und ich nicht weiß woran es recht liegt. Alle anderen Gänge sind top und da ist das nicht. Ich habe einen gekürzten Schalthebel und den originalen Gummi Schaltsack drauf. Kann es sein das der Gummi Schaltsack zu sehr drück oder wie?
    HILFE? Dat nervt tierisch!
    Ich habe in meinem Swift auch LED\'s verbaut. Wenn ich alles zusammen rechne sind es 58 LED\'s. Sind überall verteilt. Zum Beispiel im Fußraum vorn und hinten sowie in der Tür und hinter den Lüftungsgittern was besonders geil aussieht.
