und wieder tut sich etwas,
leider musste ich zum Jahresende aus meiner Werkstatt raus und von daher hatte ich keine Zeit für den MK1 aber ich hab bei Freunden eine kleine Ecke abbekommen, in der ich so viele Teile wie möglich wieder fit mache.
Heute hab ich mir schonmal den Motor vorgenommen und nach etwa 10 Jahren Standzeit geschaut wie er drinnen noch beschaffen ist und zu meiner Überraschung ist alles schick!
die Nockenwellen sind nicht angelaufen und bis auf kleine Rußablagerungen auf den Kolben sehen diese samt den Laufbuchsen auch sehr fit aus.
Also Daumen hoch für das ganze.
die ganzen Anbauteile, wie Halter, Lager, Rohre und Gehäuse werden teils sandgestrahlt oder blank geschliffen und gehen dann zum weiß glänzend Pulver beschichten,
der Zylinderkopfdeckel geht auch mit, wird aber rot gepulvert für den Kontrast
der Zylinderkopf geht zum planen, die Ventile bekommen einen strömungsoptimierten Schliff und werden dann im Kopf eingeschliffen,
vorher werden die Einlassventile geschliffen
und die Auslassventile noch poliert,
die Ein- und Auslasskanäle werden leicht vergrößert und fein geschliffen,
wenn das alles durch ist, wird er noch geplant und dann reicht das auch.
während der Kopf beim bearbeiten ist, wird der Block gesäubert und schwarz matt lackiert, wenn der Kopf wieder zurück ist, wird dieser auch schwarz matt lackiert
danach alles wieder zusammen mit neuen Dichtungen, Kolbenringen, O-Ringen und allem was dazu gehört und dann hoffen das der Motor irgendwann ein Lebenszeichen von sich gibt.
so der Plan für den Januar
Bilder vom Motor folgen die Tage, wenn die Kamera geladen ist und ich sie nicht vergesse.
Gruß Doc
