Beiträge von Doc Design
    jop find ich aber auch das du hier keine Bilder rein stellst!
    Erzählst hier immer von deiner Anlage und was alles drin is und das du damit zur AYA fährst aber es gibt keine Bilder!
    Da hier immermal wieder fragen aufkommen wegen der Kabeldurchführung, könnteste ja nen Bild zusätzlich reinstellen wo du dein Kabel durchgezogen hast!
    greez Tobi
    jop, wir waren mit clubber und didini da und es war einfach nur geil!
    dieser motorsound in den unteren Bereichen und dann diese Mengen an Fahrzeugen!
    gibt es denn ne Zahl wieviel Fahrzeuge dort waren?
    ich schätze mal so 2500 Fahrzeuge oder lieg ich daneben?
    @ Sunny: deine Schürze is ja man richtig schick und die Idee mit der Folie is auch sehr gut gelungen!
    suche benutzen, dieses thema wurde auch schon tausend mal durch gekaut und es gibt unter anderem ein Gutachten hier im Forum wo auch drinne steht was alles TÜV mäßiges getan werden muss damit du den Motor eingetragen bekommst, wie Auspuff Bremsanlage usw und so fort.
    Thread geschlossen!
    hallo,
    die Suche benutzen wäre eine spuer Möglichkeit um deine Fragen zu beantworten!
    zu 1. Suche benutzen! wurde milliarden durch gekaut!
    zu2-4 du willst alles schalten können? dann nimm dir nen Plus von der Zündung oder dem Zigarettenanzünder und verlege es zu deinen LED's mit nem Schalter dazwischen!
    nochmal extra zu4. du hast an der Kofferraumklappe so ne Gummiführungen! einmal für Wischwasser und einmal für elektrik! da kannste deine Kabel mit durchführen! die kabel kommen an der hinteren seitlichen Verkleidung raus!
    wenn du noch fragen hast schreib mir oder benutz mal die suche!
    für jede deiner Fragen gibt es mit Sicherheit 10 Anworten!
    klick
    bye
    also wenn ich euch jetz rchtig verstehe dann müsste ich nich ein einziges Kabel an die Lima anschliessen ausser dem Kabel zur Batterie oder wie?
    wie geht das mit der Ladekontrolllampe?
    die Errgerspannung is doch nix weiter wie nen Schaltplus oder?
    ich weiß sind nen paar Fragen aber bei Motoren bin ich noch nich so drinne
    mich würde ja die Steckerbelegung interessieren für die 150A Lima, hab die ja hier zu liegen mit allem aber weiß nich welches die Erreger und welches der Stromanschluss is!
    ausserdem sind da glaube 3 anschlüsse! wofür is der dritte?
    ich war schon in ner Werke von denen aber die konnten mir das nich sagen!
    also ich würde ihn behalten und so wie moppel sagt auch behalten bis zum tüv!
    ausserdem bekommst du alles für den GS so günstig ran, bei ebay ne auspuffanlage und den ganzen rest findeste auch hier im forum für nen appel und nen ei und das mit dem ruckeln kann dir eventuell wirklich der tüver sagen und ansonsten mal nen freund fragen oder in ne werke für nen check für 10euro und dann weißte auch mehr!
    also die Delle is klar nen Garantiefall oder besser gesagt ein Versicherungsfall der Werke da diese ja auch die Delle reingedrückt hat!
    das mit deinem Spalt is schon eher komisch!
    so wie bei dir beschrieben würde ich ja mal sagen da kann man nix nach innen drücken da dort die Pfalz is und diese ja auch verstärkt is und somit is da mit fix mal gebogen nix!
    ich würde mal in eine freie Werke fahren und diese fragen was sie von dem Spalt halten und wenn diese dir sagt das es eher komisch is das die Tür so is dann solltest du der Werke mal auf die Füße treten und denen erklären das es gemacht werden soll!
    das mit der freien Werke mein ich nur damit du auch eine fachkundige Meinung mit bei hast!
    greez Tobi
    also wenn die Mechaniker dir deine Delle reinmachen dann sind sie Verpflichtet diese Delle zu beheben!
    Wenn der Spalt an der Tür nich passt dann kommt es drauf wie groß die Abweichung is, is der Spalt an der einen Stelle richtig und weiter unten bündig dann wäre es schon extrem und somit ein Montagefehler oder zumindest eine Einstellungsfehler und somit wieder ein Garantiefall!
    Du musst nur nachweisen das die Mechaniker dir die Delle rein gemacht haben und das mit dem Spalt musste schaun! Wäre eine kulanz angelegenheit von der Suzi Werke ob sie dir das mal schnell nachstellen!
    Du darfst nur nie Sätze wie "ich hab schonmal probiert" oder ich hab mir das schonmal angeschaut" benutzen weil dann drehen sie dir nen Strick draus weil sie dann sagen das der Garantiefall verfällt weil du dran rumgefingert hast!
    Probier es nochmal beim Kundendienst und erkläre es denen!
    greez Tobi
