Beiträge von Doc Design
    na dann viel Spaß beim schrauben!
    zu deinem Kommentar wegen den Konis noch ein kleiner Tipp, vorne werden die Koni Dämpfer (Patronen) in den originalen Dämpfer eingebaut, man sieht die gelbe Farbe der Patronen nur wenn man ihn komplett ausfedern lässt und die Staubschutzmanschette zur Seite drückt, also von daher kann es schon sein das du welche drin hast!
    Probier doch einfach den Wagen vorn mal runterzudrücken, wenn es schwer geht und kaum federt, haste auf jedenfall keine originalen Dämpfer drin!
    Sollteste aber beim fahren schon bemderkt haben das er straffer ist, wenn Konis drin sind!
    von verleiten lassen kann ja nicht die Rede sein,
    wer im 80er Bereich mit ca. 140km/h lang bügelt, der kann mir nicht erzählen das er blloß mal schnell überholen wolte!
    und von daher, find ich die 160 Euro und das Fahrverbot noch recht milde!
    kannst froh sein das du nicht in der Probezeit bist, sonst würde sich das richtig lohnen!
    wenn man mal davon absieht, das ihr völlig vom Thema abdriftet was nicht weiter schlimm ist in diesem Thread kann ich nur sagen das ich noch ein paar 15er Alus in 7J da habe für den Lochkreis 4x100.
    kannst sie dir ja gern mal anschaun kommen, wenn du magst!
    Gruß Doc
    die Kategorien sind schon nicht verkehrt aber was ich schade finde, man sieht nicht von der Übersicht aus, ob es was aktuelles im Marktplatz gibt, es steht da zwar Marktplatz aber nicht ob es dort einen aktuellen Beitrag gibt!
    Gruß Doc
    so, jetzt mal Butter bei die Fische!
    es bringt dir nichts wenn du noch einen Thread aufmachst und dort dein aktuelles Problem nochmal beschreibst, mehrere Threads bringen nicht mehr antworten, halt das ganze bitte etwas im Rahmen, du musst hier das Forum nicht zuspamen deswegen!
    Du hast hier einen Beitrag gestartet und hast dein Problem beschrieben, jetzt musste einfach mal abwarten oder versuchst mit der Suchfunktion noch ein paar antworten zu finden!
    Also ganz locker durch die hose atmen und abwarten!
    bevor du deinen anderen Thread suchen solltest, der wurde gelöscht!
    und noch ein kleiner Tipp, es gibt die Möglichkeit deinen Beitrag zu bearbeiten, du musst nicht innerhalb von 10min 3 Beiträge schreiben, da kannste deinen aktuellen auch bearbeiten, das reicht völlig aus und man verliert auch nicht so schnell die Übersicht in deinem Thread!
    und um dir vielleicht bei deinem Problem noch etwas zu helfen, haste vielleicht mal dran gedacht das deine Fernlichtbirne einfach nur kaputt ist?
    austauschen und gut is, wenn es dann immernoch nicht geht, kannste weiterforschen!
    Gruß Doc
    wenn, dann hattest du gelbe Sterne,
    die blauen hatte nur ein einziges Mitglied und das war geithain und diese standen dann auch für "Vorsicht bissig"
    Der Admin hatte dann noch rote aber der User an sich nur gelb!
    Warum legt ihr solch einen Wert auf den Rang?
    die Themen aus dem alten Forum sind gesmmelt in einem Archiv und werden derzeit vom Admin und den Moderatoren wieder sortiert in die ganzen Unterordner, daher einfach etwas abwarten und tee trinken!
    richtig, wo gehobbelt wird fallen auch Spähne aber da is ne Bombe gefallen und kein Spahn, ich werd mich morgen mal ranmachen und für etwas Ordnung sorgen!
    na wenn ihr 18:30 da sein könntet, wäre das top, denn mein Schweißer will auch hinkommen und sich den Wagen anschaun und alles abklären und für mich passt es zeitlich auch besser!
    also wer kommen will, 18:30 bei mir an der Werkstatt!
    ihr seit ja ein paar Nasen!
    Meinetwegen kommt halt Mittwoch rum,
    muss Junkie sich nur mal äussern wann seine Freundin Schluss und Zeit hat um nach Potsdam zu kommen damit er auch wieder weg kommt!
    Dann bin ich ja fast dazu verpflichtet morgen die Werkstatt aufzuräumen denn im Moment sieht es wie nach nem Bombenanschlag aus!
    auch wenn es etwas offtopic is, da es ja um das Gewindefahrwerk von K-Sport geht,
    ich würde bei Federn eher in die Richtung H&R oder Eibach gehen und wenn du die Federn erstmal mit Seriendämpfern fahren willst, sollteste auch nicht mehr als 35mm nehmen, da sonst die Dämpfer nicht mithalten können,
    wenn du dagegen gleich komplett auf Koni Dämpfer wechselst, ist es egal aber das solltest du beachten beim Kauf!
    und wenn ihr meine persönliche Meinung hören wollt zu dem K-Sport Fahrwerk,
    ich halte nichts davon, ich hab es damals angeleihert mit der Sammelbestellung und der Anfertigung eines Fahrwerks für den Swift und bin heil froh das es sich zerschlagen hat und nichts draus wurde.
    Auf der Homepage rühmen sie sich wie verrückt damit das jedes Teil auch einzeln bestellt werden kann, falls mal ein Schaden auftritt und wenn es dann mal soweit ist, wollen sie davon nichts mehr wissen und verkaufen nur komplette Federbeine!
    Für mich ist sowas unter aller Sau und kein gutes Aushängeschild für eine Firma und von den Gutachten will ich mal nicht reden, ob die wirklich in Deutschland geprüft wurden oder nur im Ausland erstellt und gedruckt wurden möcht ich mal so hingestellt lassen!
    Klar, sind es nur Vermutungen und ich hab schon von mehreren solche Geschichten gehört aber das reicht mir schon das ich das Fahrwerk nicht mehr will!
    Da nehm ich lieber die lebenslannge Garantie von Koni und hab Spaß am fahren ohne hoch und runter schrauben!
    jetzt können mich die K-Sport Anhänger gerne steinigen :D
    Gruß Doc
    ich hab jede Menge zu tun, deshalb ist es immer etwas schwierig mit spontan rumkommen, da ich dann eher wenig Zeit für euch hätte!
    muss nämlich unseren Chevy jetzt nachm füllern glatt schleifen und nebenbei schweißen wir neue Radläufe bei einem Mondeo ein und bauen da auch noch Tagfahrleuchten ein und
    unser MK1 muss auch geschweißt werden bevor Electrojunkie am Mittwoch rumkommt wegen seinen Schwellern!
    Gruß Doc
