Ja genau so in der Richtung ungefähr
Beiträge von Tom19
Danke für die Info! wie lange braucht ihr da in etwas dazu? Getriebe Aus und Einbau wäre interessant.
Ausbau so max um die 3 /3 und halb Stunden Einbau auch weniger
was ruft ihr da in etwa auf? und welche Arbeitszeit ist da veranschlagt?
das kann ich dir leider nicht sagen , nicht das ich nicht will , ich weiß einfach nicht was in Büro kalkulieren .
Ich kann dir sicher sagen das über 1000 Euro kostet weil müsst denken , Getriebe Ausbau , Getriebe zerlegen , alle Lager von Hauptwelle und vorgelegewelle Wechsel inkl Dichtringe , Getriebe neu abdichten , Getriebe Einbau und Getriebeöl auffüllen .
Also ein bisschen Arbeit ist schon da .
Die Lager für auseinander zu fliegen brauchen viel Zeit , das Problem ist dass mit kaputten Lager nicht mehr das richtige Rundlauf hast und den Verschleiß auf die Zahnräder wird viel größer , also je mehr du wartest desto höher wird den Verschleiß und am Ende musst du dann das komplette Getriebe Wechsel .
Suzuki ruft leider ordentliche Stundenlöhne auf. Da könnte man durch eine freie Werkstatt oder vielleicht sogar selber schrauben schon viel Geld sparen.
Fallen die Lager tatsächlich regelmäßig auseinander ? Bei VW gibts ja auch Getriebe, die furchtbare Geräusche durch die Lager machen, aber dann noch mehrere zehntausend KM halten.
Seit ich beim Suzuki bin haben wir schon drei Mal Getriebe neu gelagert beim Swift Nz und scheint nicht die erste zu sein .
Diese "heulen " kommt 100% von Lager und hat nicht mit Öl zu tun
Ob du bei Suzuki machst oder irgendwo anders ist immer eine teuere Arbeit .
So lassen würde ich dir nicht empfehlen es wird immer schlimmer und irgendwann hast du kein Getriebe mehr , also wenn möglich direkt machen anstatt alles kaputt zu fahren und irgendwo auf den Weg bleiben
Die kleinste auf die Bilder sind die originale
Also bei meinen Suzukis bis jetzt, fing es rechtzeitig an mit quitschen.
Nützt ja nix, wenn die Kontrolle anschlägt, wenn noch 30% Belag da sind!
Naja quietschen ist nicht unbedingt das Verschleiß Warner
Kann auch einfach nur Dreck auf die Schiene sein .
Einfach Mal auf machen alles sauber und wieder schmieren
Naja die musst du wirklich fast " stahl auf stahl " fahren damit du das Ohren kannst
Hat Suzuki eigentlich bei den Neueren noch die Akkustischen Verschleißanzeigen?
Ja immer nur akustische
Meiner hat 51000 km erstaunlicher weise waren die Klötze noch gut ,bei der Inspektion, nicht Suzuki .
Aber wer weis ob der SX 4 S cross eine Bremsbelag Verschleisanzeige hat ,ich hab noch nix gefunden ,will nicht immer in die Werstat und nachschauen lassen
Danke schon mal
Kein Modell von Suzuki hat ein Verschleiß Anzeige
Aez straight dark
18x8j et 34
215/35
Für die Eintragung muss man die Radläufe verbreitern
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist.
