Hallo, wenn in der Anleitung so steht ist halt so , in der Theorie hast Recht aber im Praxis ist nicht immer so es gibt Front angetriebenen Autos mit vorspur sowie auch mit nachspur
Beiträge von Tom19
Ja einfach abziehen
LUK91 kannst das ohne Gedanke Einbauen .
Hier in Forum sind schon viele wo 18 Zoll mit Tieferlegung fahren oder gefahren haben ( ich).
Bis 18x8 et 45 mit 215/35 und Tieferlegung gibt's keine Probleme , passt alles und kriegst eingetragen
Wenn der Sensor auf die Hinterachse nicht hat und die Sicherung auch nicht kann nur eine beschädigte Kabel sein( Maderschaden?) Oder der stell Motor am Scheinwerfer aber ich glaube nicht daß beide gleichzeitig kaputt gehen
Einfach doppelseitige Klebeband von 3m hält Bombe
Ist das nach eine Kurvenfahrt passiert ?
Montage Fehler glaube ich nicht , hattest du schon lange her die Feder verliert.
Ich vermute das das Fahrwerk ein Tick zu "tief" eingestellt war und die Feder nicht die richtige Vorspannung gehabt haben .
Nach eine starke Kurvenfahrt eine Seite wird komplett entlastet und wenn du keine Vorspannung gehabt hast die Feder tanzt in seine Sitz .
Vorsicht das ist nur meine Theorie
Mfg Tommaso
Sturz ist nicht einstellbar , Spur wie der Name schon sagt an die Spurstangen
Wenn am der Achsaufhängung arbeiten durchgeführt werden , egal welche Bauteil ( außer Koppelstange ) muss ( oder auch nicht wenn man nicht möchtet aber ist empfehlenswert) eine achsvermessung gemacht werden , da der Achsschenkel unten am beide Seiten lose war kann sich der Sturz sowie die Spur verändern
Mfg tommaso
Hallo , die Traggelenke sind im Querlenker gepresst also erstens ist schon mehr Aufwand und zweitens lohnt sich nicht .
Die Schraube kannst einfach di alte lassen , logischerweise wenn die schwergängig sind einmal sauber machen oder Gewinde nachschneiden und gut ist .
Schraube erstmal bei schrauben und fest erst wenn das Fahrzeug auf die Räder steht ( wichtig ) .
Für der Reste am Ende immer eine achsvermessung machen lassen .
Einen schönen Tag noch
Der muss ja jetzt beschleunigen wie Sau 😄
Sind die gesamt leichter als Original?
Muss ich sagen ich habe keine so grosse Unterschied gemerkt außer ein bisschen strammer und präziser auf die Straße .
Ob die viel leichter sind weiß ich nicht muss irgendwann wiegen .
Die Felge wiegen 8.6 kg laut Hersteller
Hallo Tom,
was ist mit den 18" passiert, die Du vorher hattest?
Hi, die sind auf Kleinanzeigen zu verkaufen . Ich sollte die sowieso wieder eintragen wegen ein Tipp Fehler auf die alte Eintragung und habe ich mir gedacht die zu Wechsel ,auch weil die Verbreiterungen nicht so nach mein Geschmack gepasst haben .
So bin auch nach reifen Rechner noch fast 1 cm runter gekommen 👍
Soooooo , wie viele andere hier habe ich jetzt auch 17x7,5 et45 geholt
Alufelgen autec Wizard
Reifen Pirelli pZero nero 205/40 🤩
du redest scheinbar von irgendeiner windschutzscheibe...ich rede von der orignial suzuki...
hier steht
VORSICHT In den folgenden Situationen kann die Stereokamera keine Hindernisse vor Ihnen erkennen und nicht richtig funktionieren.
- Nach dem Wischen sind Schmutzreste auf der Windschutzscheibe geblieben
- Wenn eine andere, als eine Original SUZUKI-Windschutzscheibe verwendet wird
- Wenn ein Glasbeschichtungsmittel verwendet wird, das nicht von SUZUKI empfohlen ist
nachzulesen : https://www.ainfode.com/doppelkamera_b…nden_-2809.html
Wenn man es nicht besser weiß, sollte man seinen blödsinn nicht im Forum kund tun.
Du willst einfach nicht verstehen ,was ich gepostet habe ist ein Bild von ein Suzuki schulung von Februar also spreche ich von original teile beim Suzuki . Jetzt Schluss hast Recht ok
Zeig Mal bitte wo den Blödsinn steht ? Wenn man von nicht weißt besser nicht schreiben
Wollte gestern schon antworten, war mir aber nicht sicher ob die Kameras an der Windschutzscheibe sind.
Grundsätzlich beim Suzuki Händler tauschen, und justiert werden muß da, aufgrund der Entfernung der Kamera zur Winschutzscheibe, nichts!Suzuki schreibt ganz klar daß wenn die Scheibe getauscht wird muss die Kamera justiert werden
Lass die Unterdrucksteuerventil prüfen ggf tauschen , wir haben letztens beim ein Vitara gehabt
Wenn die Scheibe getauscht wird muss unbedingt die Kamera neu justiert werden .ich empfehle dir in eine Suzuki Werkstatt machen lassen , oder lässt du das bei der Werkstatt mit der Versicherung machen und dann lasst die Kamera beim Suzuki justieren
Das kann sein aber bin nicht sicher
Most of the filters are without anti-drain valve
auf gar kein Fall ist so , die Rücklaufventil ist beim jeden Metall Filter drinnen .
Wenn der Filter verstopft ist muss das Öl weiter laufen sonst hast du direkt ne Motorschaden
