Genau das Teil habe ich auch gemeint, und kenne ich auch als Vorwiderstand.
Aber wie gesagt muss irgendwo ein andere Stecker sein ( meistens auf die linke Seite der Lüfter Gehäuse)
Ummmmm , aber wenn der Lüfter OK ist , der Bedienteil getauscht hast und Sicherungen OK sind bleibt ja nicht anderes , außer ist das Kabelbaum irgendwo beschädigt
Wenn ich nicht falsch im Kopf habe muss eine in der Nähe von Lüfter sein , Guck Mal ob noch ein Stecker findest .
Ich denke Mal muss das selbe sistem wie beim SX4 sein und dort ist auf jeden Fall eine
Hast du die Vorwiderstand geprüft / getauscht ?
Mit welche Stufe läuft der Lüfter ?
Danach kann man nicht fertigen, die Skizze u. die Bemaßung sind lächerlich. Sorry.
Hat die Aluteile wirklich niemand mit dem Messschieber ausgemessen?
Keine Ahnung wie die das ganze gemessen haben , ich hab's nur diese Skizze gefunden
Auf die italienische Gruppe auf Facebook haben diese Maße gepostet und scheint alles zu passen
Lass einfach eine Software Update machen , ich habe eine bei eine Kunde gemacht circa Monat her und seit dem ist der fehler nicht mehr da
Ich bin einfach so über den TÜV gekommen mit ctc Schlauch und Forge Ladeluftschläuche
Ich gehe davon aus das der Händler, wenn verfügbar, in Wagenfarbe bestellen könnte, sofern er denn will
Gibt keine Möglichkeit schon lackiert zu bekommen , kommen nur mit Grundierung und müssen lackiert werden
Der Ausbau in sich ist nicht kompliziert sind nur schraube und clips . Die Seitenverkleidungen sind auch nur über Clips eingerastet.
Wegen der Anhängerkupplung ist ein bisschen aufwändiger, muss man die Bleche bohren um das ganze auf Position zu befestigen
Ach Entschuldigung keine Abdeckung abmachen habe ich das mit Vitara vertauscht
Motorhaube auf machen ,Motor Abdeckung weg , auf die rechte Seite direkt unter am Luftfilterkasten
Das ist das neu Ventil , wenn euer ein andere Form hat dann seit ihr auch dran
Braucht ihr das ganze nicht , könnt ihr einfach die Rückschlagventil auf die Pumpe gucken, wenn die Ecke gerundet oder schräg ist kriegt ihr das ganze neu
Solange du wieder sichern kannst , kannst du auch wieder verwenden 👍
Also , ich muss sagen dass nach ein paar Tage meine Anlage lauter geworden ist und finde ich auch gut 😁
Ich würde Mal am besten am Felgenrand messen
Oppala habe ich nicht gesehen aber auf jeden Fall ist die schreibe jetzt für Deutschland gekommen 👍
Normal die achsvermessung ist IMMER nötig wenn achsteile gewechselt werden außer logischerweise bei Koppelstangen da ist keine Einfluss auf die Werte
Guten Abend , bestimmt ein paar von euch wissen das schon aber schreiben wir hier das als Info für alle das ein Turbomotor haben .
Ab diese Monat kommt eine schreibe für rückrufaktion , betroffen ist die Rückschlagventil auf die Unterdruckpumpe .
