Wir haben uns das hier drucken lassen. ![]()
Beiträge von Chris Swift
Meine Embleme sind nun auch schön schwarz gemacht.
Es fliegt bei mir auch weg - sobald man das Auto mit der Lanze reinigt, Abstand >30cm. Oder mit einer Bürste. So vorsichtig kann man gar nicht sein, oder man lässt die Fliegen und Dreck einfach drauf. Hält aber auf dem Chrom nicht. Da kannst du vorher entfetten wie du willst. Auch nicht mit 10 Schichten. Zwei verschiedene Plasti-Lacke ausprobiert.
Lösung war bei mir auch, einfach zu folieren. DC Fix aus dem Baumarkt für 5 Euro reicht aus.
Danke für den Tipp mit dem DC-Fix. Werde ich mal probieren.
Ich hab meine folieren lassen... Plastidip hält nicht und fliegt weg genauso wie lack
Was kostet so eine Folierung für die Embleme hinten und vorne ca.?
im Innenraum kling die Remus echt Sportlich und sehr Bassig
Das kann ich nur bestätigen. Auch beim Hybrid sehr guter Sound. Und außen ist mir nicht so wichtig. Da zieht man eh nur Ärger auf sich.
Gumo, ich fahre momentan den AZ Hybrid und bin auf der suche nach einer gescheiten AGA, kennt jemand vielleicht eine gute? Find irgendwie nur Müll oder alles ohne Zulassung..
Ich habe mir die Remus Cat-Back Anlage mit 115 mm Endrohren in Schwarzchrom mit EG-Genehmigung geholt. Hat letzten Juli mit Sommerrabatt glatte 999 Euronen incl. Lieferung gekostet.
Hallo Gemeinde, habe jetzt auch das aktuelle Update eingespielt. Hat wie immer, problemlos geklappt. Meiner Meinung nach reagiert das Audio-System etwas schneller als vorher. Aber ich werde weiter testen und hier berichten.
So nun wurde die Sache auf Garantie erledigt. Es war eine defekte Wickelspule im Lenkrad. Da hat der Mechaniker lange gesucht. Aber falls jemand das auch haben sollte, würde das die Suche verkürzen.
Hier das "Original". Wer es noch kennt. Den Spruch hatte ich mal auf meinem Fiat Uno Turbo mit 150 PS drauf.
Update: Nachdem ich nun mit einem Händler/Werkstatt telefoniert habe, wird wohl das Navi/Radio auf Garantie ausgetauscht. Scheint eine Macke zu haben.
Kurze Nachfrage: Welche Version ist auf deinem SLDA? (10 Sek rechts unten Zahnrad im Grundmenü (wo alle 4 Kacheln zu sehen sind) gedrückt halten und danach auf Software Version unten rechts klicken) Da sollte dann was von 1880_ oder 1870_ ... stehen.
Ich habe die 1880. Sollte wohl die neueste sein.
Das sollte erklären wieso es nicht funktioniert, da er scheinbar das Signal nicht bekommt. Somit hast du nur die Möglichkeit Batterie ab /anklemmen oder zum Freundlichen und prüfen lassen ob vielleicht ein Stecker auf dem SLDA nicht richtig drauf ist.
Vielen Dank für die Tipps.
Zeigt er im SLDA Nacht an wenn du das Licht einschaltest (bei Display)?
Nein. Das macht er leider nicht. Es ist immer Tag-Modus.
Und jetzt kommt der wichtigste Teil: Licht an (raus aus Automatik, sondern wirklich an machen) und dann bitte wieder am rechten Einstellknopf einmal nach links drehen, denn das ist dein Problem, bei Licht an, ist dein Kombiinstrument auf maximal gestellt, deswegen dimmt es nicht ab. Du hast wie bereits gesagt eine Einstellung bei Licht aus eine bei Licht an.
Also bei "Licht an" und bei "Licht Automatik" ist die Einstellung wie im Bild zu sehen. Jeweils am rechten Einstellknopf einmal nach links gedreht. Das Navi dimmt aber in der Nacht bei Licht an immer noch nicht runter. Ist echt nervig.
Das im SLDA Tag steht, heisst du hast die Einstellungen für Licht aus geändert.
Würdest du in dem Moment das Licht anschalten, steht im SLDA "Nacht" und die Helligkeit darüber ist anders eingestellt.
Wichtig ist an der Stelle nochmal zu erwähnen, wenn du bei Licht "AN" die Bildschirmhelligkeit auf maximal stellst, dimmt er nicht das Navi runter. Ein Raste runter stellen, nur dann dimmt er.
Batterie ab an wird dich nicht weiterbringen, da es einfach nur falsch eingestellt ist.
Also nochmal zum Verständnis, wo etwas falsch eingestellt ist. Ich habe im SLDA 6 statt 7 (voll) eingestellt. Zudem habe ich im Kombiinstrument auch eine Stufe vor ganz hell eingestellt. Siehe Fotos. Das Navi dimmt aber in der Nacht bei Licht an immer noch nicht. Wo muss ich denn jetzt noch etwas um eine "Raste" runter stellen?
Geprüft und tatsächlich: Lichten einschalten, Helligkeit eine Stufe runter und voila: Navi und Tacho dimmen.
Muss aber nicht angelernt werden
Das funktioniert bei unserem leider nicht mehr. Ich werde jetzt einfach mal die Batterie abklemmen. Dann wird ja die Beleuchtung neu initialisiert. Evtl. hat sich ja da was aufgehängt?
Hallo zusammen, bei unserem Suzuki Swift Sport Hybrid ist das Navi / Multimediasystem in der Nacht immer sehr unangenehm hell. Jetzt habe ich mal unter "Systemeinstellungen - Display" geschaut. Da steht der "Modus" immer auf "Tag" und kann auch nicht umgeschaltet werden. Egal ob ich am Tag oder in der Nacht fahre. Ich kann nur mit den + und - Tasten zwischen 1 und 7 wählen. Stufe 1 ist zwar für die Nacht gut aber am Tag ist das zu dunkel. Es kann ja nicht sein, dass man immer manuell herumstellen muss? Hat da jemand einen Tipp für mich?
Alles anzeigen
Mein Suzuki Swift Sport Hybrid war auf dem Dyno.
Ohne E-Unterstützung hatte er:
149,8 PS
255 Newtonmeter
Vor dem Chiptuning!!!!Ohne jegliche Modifikationen!!!!
Gefühlt hat mein SSS Hybrid auch mehr Leistung als draufsteht.
Hatte mir der Händler schon gesagt, das die mehr Leistung haben. Ich muss unbedingt mal auf den Prüfstand. -
Nö, bin nicht enttäuscht 😉
Ich auch nicht. Mir reicht die "normale" Leistung des Hybriden.
Wenn ich noch mehr Power brauche nehme ich unseren zweiten Liebling. Das Cabrio mit 260 PS.
