Beiträge von Leon99
    Ich wollt nochmal ein Update geben, ich habe bei AutoDoc einen weitern Simmerring bestellt, dieser ist etwas tiefer. Ich habe den alten Ring drin gelassen und den neuen vorne drauf gesteckt, und die letzten 300 km ist alles dicht, ich hoffe das bleibt auch so.
    Und das Getriebeöl habe ich auch gewechselt, jetzt ist das Getriebe um Welten besser, es hakelt nicht mehr und die Gänge lassen sich wieder schalten, als sei er neu.
    Hoffe es bleibt dicht, und Danke für die Hilfe:thumbup::thumbup:
    Hallo, also die Welle ist neu und hat überall das Richtige Maß (habe gemessen, die Alte war aber auch nicht eingelaufen). Das Gehäuse hat keinen Riss. Das Öl kommt zwischen der Dichtung und der Antriebswelle raus. Auch das Getriebe wurde geprüft, die Aufnahmen der Welle im Getriebe sind nicht ausgeschlagen. Ich habe mal ein Bild beigefügt, es kommt bei genauer Analyse eindeutig zwischen Welle und Ring raus. Auch das Öl wurde gewechselt und das richtige Öl laut Betriebsanleitung eingefüllt. Das Öl kommt immer nach ca. 60 km raus.
    Ich hatte heute morgen Glück, der Suzuki Händler hatte noch 2 Simmerringe auf Lager, die ich direkt genommen habe. Ich habe die eben eingebaut. Dann bin ich ca 60 km gefahren und es ist schon wieder undicht!!
    Jetzt kann es nur noch die Antriebswelle sein, aber die ist ja neu. Ich weis nicht, was ich jetzt noch machen kann außer ein neues Getriebe.
    okay, danke.
    Wie viel Öl läuft denn ungefähr beim Ausbau der linken Welle aus dem Getriebe? (PKW stand gerade auf der Hebebühne), habe eben mal die Welle ausgebaut und da kamen so 250 bis 350 ml
    ich habe einen Suzuki Splash 1.2 Bj 09 als Schalter.
    Nach dem Kupplungswechel vor 3 Monaten ist mit aufgefallen, dass der Simmering zwischen Antreibswelle und Getriebe undicht ist. Ich habe als einen neuen Ring einbauen lassen, immer noch undicht. Der Meister meint, die Antriebswelle könnte eingelaufen sein also habe ich die und den Ring nochmal erneuern lassen. Was soll ich sagen, immer noch undicht.
    Kann es sein, dass die Werkstatt zu viel Getriebeöl eingefüllt hat und das sich jetzt durch den Ring drückt? So langsam weis ich nicht mehr weiter
    Hallo zusammen,
    ich habe eine Suzuki Splash 1.2 Bj 09 mit dem normalen Lenkrad ohne Multifunktion. Ich würde mir jedoch gerne das Lederlenkrad aus einem Swift einbauen. Somit ist meine Frage, ob es 1. möglich ist das Lederlenkrad aus dem Swift aus diesem Baujahr einzubauen und 2. ob die Vorbereitung für die Lenkradtasten vorhanden sind.
