Beiträge von Force
Also ...
das LAufwerk welches ich oben angegeben habe, funktioniert. Ich kann leider nichts anderes sagen.
Im Media Center gehe ich dabei auf Medien, wähle USB, sehe das das Laufwerk aufgrund der oberen Farbleuchte anspringt. Kurze Zeit später läuft auch bereits die CD oder DVD. Bei einer Mp3 CD kann ich dann auch die Ordner auswählen...also alles wie auf einem Stick. Mehr kann ich dazu leider nicht sagen, außer das es funktioniert.
Was RGTech schrieb ist übrigens auch ne coole Lösung. Ne SSD ist docj mittlerweile auch Kostengünstig und da ist die Formatierung eigentlich auch egal. Nur Fat32 oder NTFC muß die Formatierung sein.
Große USB Sticks gibt es zwar auch günstig, allerdings wird mein 128 GB Stick dann doch schon zielich heiß.Jetzt kommt mir gerade die Frage auf, ob bei mir zuviel Strom auf dem USB Anschluß ist
Das ist komischerweise genau das Laufwerk,welches in meinem Vitara nicht funktioniert .......,liegt wahrscheinlich doch am Auto .
Vielleicht hat mein Media Center auch das aktuellere Update....1890
ich lasse die cds...ob audio oder mp3 oder video mit diesem laufwerk problemlos, ohne das was dazwischen geschaltet ist, laufen.
Dieser ganze Post geht eigentlich darum, nen CD Player in den Ignis zu haben.
Man nehme ein Externes DVD Laufwerk fürs Laptop, mit USB Anschluß...und Zack...alles läuft.
und in die Ablage paßt dieser auch super.
NIx mit Audio Kabel ...einfach USB auswählen das wars...(als wäre es ein USB Stick)
Soagr Filme kann man sich dann, (was ich eh schon über USB mache), im Stillstand anschauen.
Kosten:19,99
Fahre viel Autobahn und habe den Tempomat aufg 120 Km/h eingestellt...
wenn der 4 ZYlinder dann einmal rollt, ohne großartige bremsaktionen usw..verbaucht dieser gerade mal 3,1 L
In Stadt 4,8 Landstraße 3,8
Im Mischverhältnis reicht eine Tankfüllung 600 KM
Nur Autobahn mit Tempomat auf 130 720 km
Der 90 PSler.....ein geiles Gefährt
Wie genau hast Du rausgefunden das es die Federbeine gewesen sind? Ich habe ein 2018 Modell 4x4 habe das Gefühl, könnte bei mir auch sein. Sehe aber nichts an Beschädigungen von außen. Beim Ölwechsel habe ich auch gefragt in der Werkstatt,aber der hat auch nur mit einem Blick drauf geschaut und meinte sehen gut aus. Test ist aber anders meiner Meinung nach. Danke für eine Nachricht schon Mal.
Hey,
tja ..so einfach war es leider nicht. Auf der Bühne sah alles gesund aus...formulieren wir es mal so, der Wipptest war auch nicht so eindeutig, aber hinten anders als vorne.
Nachdem ich den Meister bat, sich mit einem weiteren Gesellen ins Auto zu setzen...wurde das Geräusch der Stossdämpfer deutlich.
Das klingt wie ein zusammendrücken und schwerlich lösende spiralen, mit seltsamen plong geräuschen.
Nur die Fahr mit den beiden Herren brachte es auf den Punkt. Alles andere ergab kein Ergebnis
muß mich zu diesem Thema nochmal melden.
Der Grund warum das Lenrad ab 130 bzw 140 leichter wird, hatte nichts mit dem Anpressdruck des Kleinwagen zu tun, sondern mit den hinteren Federbeinen.
Heute gewechselt und mal mit 150 über die Bahn...das Lenkrad blieb straff. Nehme an das der kleine bei hohen Geschwindigkeiten hinten in die Knie ging und vorne kein Gewicht mehr drauf war.
Hey...
war auf ähnlichen Weg unterwegs...war nie was wertiges dabei, bis ich sah, das der Ignis in der Schweiz auch mit Ledersitzen angeboten wird.
So bestellte ich dann Fahrer und Beifahrer sitz, 670 € inkl Versand. Die Rückbank kostet etwas weniger.
Hier ist dann die Sitzheizung genau wie die bei den Stoff Sitzen. Bei Suzuki.ch dort nen Händler auswählen und bestellen...jeden Falls hab ichs so gemacht
eigentlich nicht bzw. fast unmerklich!
je grad celsius/kelvin steigt bzw. fällt der druck um lediglich 1/273 bar. so sagen es die zustandsgleichungen für gase voraus. die gelten auch für luft.
habe auch nicht geschrieben das es merklich ist, sondern das es passiert ..und das ist fakt.
wer nach jedem tanken seinen Luftdruck kontrolliert, wird über den sicherheitsfaktor no1 das gleiche berichten können.
Als die Allwetterreifendrauf kamen, war vielleicht dort schon zu wenig luft drin.
Durch die Temperaturschwankungen wechselt halt auch der Druck im Reifen. Sowie nach langer Fahrt.
Da die Reifen auf der Straße unterschiedlich belastet werden, kann während einer normalen Kontrolle der Luftdruck unterschiedliche werte anzeigen.
Daher fahre ich zu Tanke, sauge das Auto aus....fahre langsam zur Luftpumpe...und knalle überall 2,5 Bar rein.Gibt dem kleinen mehr Stabilität und weniger Abrieb.
Jeder machts anders ;-=
Nix Freigegeben....die soll ich dann schön extra zahlen.
Das habe ich aber so nicht mit mir machen lassen, und verwies nochmals auf den Fehler der Stoßdämpfer bei Fahrzeugen in 2017 -2018 produziert.
Erst nach langem Gerede, bekam ich in der Hauptverwaltun von Suzuki einen fähigen Mitarbeiter, der mir anhand der Fin mitteilte, das es tatsächlich einen Bulletin dazu gibt.... den hat er jetzt an die Garantieabteilung weitergeleitet mit der BItte den Schaden zu regulieren.
Morgen mittag erhalte ich Antwort.
Tel. Hauptverwaltung Suzuki 06251-5700380
Laßt euch von der Telefonistin nicht abwimmeln und verlangt einen Sachbearbeiter.
Die am Empfang hat null Ahnung und kann nur Standard
Kurze Info.
Beide Federungen (hinten) sind durch geschlagen.
Suzuki will die Kosten hierfür nicht übernehmen, wurde der Werkstatt mitgeteilt.Dank eurer Infos, habe ich dann bei Suzuki selbst angerufen.
Versteckter Mangel usw...Außerdem darauf hingewiesen das es Suzuki ja bekannt ist, das dies bei Fahrzeugen aus 2017 - 2018 (danke an der Stelle an Suzi_rennt) vorkommt.
Am Montag werden die neuen Federbeine frei gegeben, die Kosten hierfür trägt Suzuki, und die bestätigung dafür wurde mir eben per email gesandt.
Da sieht man mal wieder, wie wertvoll sinnige Foren und deren Infos bzw Tips sind.
Besten Dank an alle die sich eingebracht haben,
Hallo zusammen,
danke für die wertvollen antworten.
Ich glaube auch das es an den Federn liegen muß...allerdings auch nur dann, wenn eine bei Kurvenfahrten extrem belastet wird.
Sprich enge links oder rechts kurve (wenn ich alleine fahre)
Sitzen 2 oder 3 Personen im Auto...dann rappelt das hinten ganz schön..in weiten kurven.
Am Freitag habe ich erneut einen Termin.
Da der Wagen bei der erstbesichtigung nicht auf die Bühne konnte da alle belegt.
Bin gespannt. Garantie habe ich noch bis 2025 und ich bin der 2te Besitzer dieses Fahreugs, welches vorher von einem älteren Herrn gefahren wurde.
Wahrscheinlich ist ihm nicht aufgefallen.Das Fahrzeug ist aus 06/2019...jedenfalls war da die erst Zulassung
Produziert wurde das Fahrzeug in 03/2018
damit könnte die Prognose von Suzi_rennt passen.
Die Fotos werde ich morgen machen und hier einsetzen.
Nein die Gurte habe ich bei der Testfahrt angeschnallt, so das ein keine Berührungpunkte gab.
Es wurde alles entfernt, bis auf die Rückbank (natürlich), und fest gezurrt, was ein klappern oder andere Geräusche machen kann.
ne..genau das glaube ich haben die dort nicht geprüft.
Habe dieses Geräusch immer wieder..und werde am Montag wieder hin.... und Deine Vermutung mal mit angeben
also......war heute in der suzuki vertragwserkstatt
eine probefahrt mit 2 personen hat statt gefunden.
schleif geräusche wurden wahrgenommen, kommen aber nicht von der hinteren federung.
also alles hinten raus was geräusche machen könnte.
wieder probefahrt mit 2 personen.
wieder diese hohlen schleifgeräusche aus der hinteren ecke der federung (fahrerseite), bei rechtskurven fahrt.
da fällt dieses geräusch am meisten auf.
das auto im stillstand hin und her geruckelt, nichts.
das auto auf und ab geruckelt, nichts.
auf die bühne...gecheckt ob was schleifen könnte...nichts.
federn augenscheinlich in ordnung.
jetzt geht man davon aus der Fahrzeugrahmen bei rechts kurven, windungen aufweist....was wohl beim golf 4 des öfteren der fall war.
ich soll es nochmal weiterhin beobachten...da so keine konkrete mängel zu erkennen waren.
Besten Dank für Eure Antworten.
Am Mittwoch dem 30.ten wird das ganze gecheckt...bin gespannt..
Hallo Zusammen,
seit neustem fällt mir auf, das wenn ich über unebene Straßen fahre, oder die Tiefgarage runter...das von hinten ein seltsames Geräusch von der Stoßdämpfer Gegend kommt.
Es hört sich irgendwie hohl blechernd an und irgendwie nicht gesund.Ist einem dies auch schon mal aufgefallen oder hatte das mal?
Ignis Baujahr 2018 90 PSler
Wenn die meisten von dieser Einrichtung nicht begeistert sind, dann hättet Ihr euch doch besser nen teureren Kleinwagen geholt.
Ich bin mit dem Ding zufrieden und weist halt manchmal nötig, oder unnötig auf gefahren hin.
besser einmal zuviel als zu wenig. Besser ein Ding das piept, als das ich oder meine insassen im krankenhaus liegen, und das piepen dort aufhört.
