Beiträge von Nachtfalke80
    Ich habe die Box hier bekommen: https://www.jh-motortuning.de/
    Und danke für die Tolle Antwort :)
    Gern geschehen!
    Für den Preis könnte man eine wasserdichte Steckverbindung zwischen Box & Kabelbaum erwarten, aber das beeinträchtigt ja (erstmal) nicht die Funktion. Wenn Du sie behältst unbedingt wasserdicht verpacken, sonst gammelt der Anschlußstecker recht schnell. Entweder die klassische Plastiktüte, die wahrscheinlich eh beiliegt, mit möglichst wenig Luft drin oder ein paar Lagen Panzertape.
    Der Vorteil bei solchen "Tuningboxen" ist, daß sie nicht nachweisbar sind, da sie im Grunde lediglich verfälschte Werte ans Steuergerät schicken, welches diese dann adaptiert und entsprechend reagiert. Simpel ausgedrückt, Ladedrucksensor meldet an Box 0,5 bar, Box meldet an ECU 0,4 bar, Steuergerät sagt "mehr Druck bitte" und Motor reagiert entsprechend.
    Steckt man die Box aus ist alles wieder Original und das Tuning nicht nachvollziehbar. Zudem kann man die Box beim Fahrzeugwechsel einfach mitnehmen, beim Wechsel auf eine andere Marke ist evtl. ein neuer Kabelbaum und eine andere Grundeinstellung fällig, aber ansonsten passen die Boxen nahezu universell.
    Hier ist dann wiederum auch ein gewisser Nachteil zur individuellen Programmierung des Original-Steuergeräts, aber die Vorteile solcher "Plug&Play"-Boxen überwiegen meiner Ansicht nach, vor allem in Hinblick auf die Garantie.
    Was die Lebensdauer angeht, so kann ich aus 10 Jahren Erfahrung mit dem Vertrieb und der Programmierung solcher Boxen sagen: In der Standardprogrammierung kein Problem. Und auch bei einer "schärferen" Programmierung braucht man sich erstmal keine Sorgen zu machen. Bevor der Motor wirklich Schaden nimmt, erkennt die Original-ECU, daß da irgendwas nicht stimmt und schaltet im Zweifelsfall in den Notlauf. Natürlich hat man durch die höhere Leistung -sofern man sie permanent abruft- auch einen höheren Verschleiß, aber das ist, denke ich, eh klar. Ein Auto, welches ich permanent am Limit bewege oder regelmäßig über die Rennstrecke hetze egal ob nachträglich getuned oder nicht macht früher die Grätsche als wenn ich damit unter grober Beachtung der Verkehrsregeln auf der Straße bewege.
    Wirkliche Probleme gab es früher nur im Dieselbereich, als die ersten Partikelfilter serienmäßig verbaut wurden. Die ersten, recht simpel gestrickten Boxen, welche nur an den Raildrucksensor (Einspritzdruck) gesteckt wurden und den Einspritzdruck dann im gesamten System erhöhten, erhöhten auch den Druck und damit die Einspritzmenge bei der Selbstreinigung. Speziell italienische Dieselfahrzeuge hatten damals eine extra Einspritzdüse vor dem Partikelfilter, welche dabei ebenfalls "volle Möhre" einspritzte. Dabei wurde der Partikelfilter unter Umständen so heiß, daß der ein oder andere Wagen während der Fahrt schlichtweg abgefackelt ist. In Folge wurden die Boxen dann meist separat an die Einspritzdüsen gesteckt und der Ladedruck ebenfalls angepaßt.
    Aber gut, ich schweife ab...
    Grundsätzlich sind solche Tuningboxen bei Turbomotoren eine gute Sache, sofern man nicht irgendwelchen eBay-Ramsch kauft, Stichpunkt MAP-Sensor-Tuning.
    Die Königsdisziplin wäre es natürlich sich ein SMT8 zuzulegen und sich seine ECU selbst zu programmieren. Ist im Grunde leichter als es klingt, sofern man halbwegs weiß, wie ein Motor funktioniert und Schlagworte wie "Lambdawert" keine Tanznoten sind, aber durch das Einlöten in den Originalkabelbaum irreversibel und dementsprechend suboptimal für eventuelle Garantieansprüche.
    Ach so... Die Folie dient als Nässeschutz, die sollte schon wieder dran....
    Für den Subwoofer Anschluß nimmst Du am einfachsten einen "High/Low-Converter". Damit greifst Du das Hochpegelsignal Deiner Lautsprecher ab und wandelst es in Niedrigpegelsignale, Oder einfach ausgedrückt: Aus 4 Lautsprecherkabeln werden 2 Cinch-ausgänge und je nach Modell ein Remote-Kabel. Kosten um die 15 Euro.
    Welche Serienabdeckung hast Du draußen gelassen? Meinst Du die Türverkleidung? Dann ists klar, daß von oben Wasser reinläuft, da die Abdeckung die Scheibe oben auch ein Stück weit gegen die äußere Dichtung drückt.
    Kabelverbindungen bitte grundsätzlich wasserdicht im Auto.
    Wie Du einen Subwoofer an ein Radio ohne Cinchausgänge & Remotekabel anschließt weißt Du oder?
    Naja, Suzuki hat beim RZ ganz bewußt auf den 3-türer verzichtet und statdessen die "versteckten" Türgriffe in die C-Säule integriert (über die Optik läßt sich streiten).
    Generell verkaufen sich 3-türige Kleinwagen deutlich schlechter als 5-türer, weil sie schlichtweg unpraktisch sind. Zum einen kannst Du mal nicht mal eben was auf die Rückbank stellen, das einsteigen für Passagiere ist schwieriger, ganz zu schweigen, wenn Du hinten ein Baby/Kleinkind in den Maxi Cosi oder Kindersitz setzen und anschnallen willst und die deutlich längeren Türen sind in Parkhäusern oder engen Parkplätzen ein weiterer Nachteil, weil Du deutlich mehr Platz brauchst um sie zu öffnen.
    Abgesehen davon ist der Swift Sport auch nicht als "echter" Sportwagen konzipiert, sondern als praktischer "Giftzwerg" für den Alltag.
    Um die Frage nach Gewährleistung zu beantworten wird mehr Info benötigt:
    Erstzulassung war 2011, da fliegt die Garantie schonmal raus, wenn der Wagen scheckheftgepflegt ist und immer schön bei Suzuki zu den Kundendiensten war, besteht eine gewisse Chance auf Kulanz.
    Kaufdatum beim Kia Händler & Kilometerstand beim Kauf?
    Gebrauchtwagengewährleistung gilt 1 Jahr, jedoch Beweislastumkehr nach 6 Monaten. Sprich: ALLE Schäden im ersten halben Jahr hat der Händler zu tragen, im zweiten halben Jahr mußt Du dem Händler beweisen, daß der Mangel schon bei Kauf vorhanden war, was in der Regel schwierig bis unmöglich ist. ABER: Da Du schon zweimal bei ihm warst wegen dem Problem und das hoffentlich innerhalb des ersten halben Jahres, im Idealfall kurz nach dem Kauf und der Händler so nett war und Dir darüber irgendwas schriftliches in die Hand gedrückt hat, Prüfprotokoll, evtl. Rechnung für Diagnose, zur Not eine Terminbestätigung kannst Du Glück haben und die Kupplung geht zu Lasten des Händlers. Ganz Wichtig: Der Ton macht die Musik. Freundlich bleiben, aber nicht abwimmeln lassen.
    Naja, der Preisunterschied ist eher marginal. Ich glaub die Kuststoffringe kosten im Schnitt 12 Euro, die aus MDF um die 20 Euro, das kann man schon investieren. Obs so ein gewaltiger Unterschied ist, weiß ich offen gesagt nicht, ich hatte mal welche aus MDF, mal welche aus Kunststoff, aber nie direkt gegeneinander getauscht.
    Die Weiche brauchst Du zum Anschluß der Hochtöner, aber ohne Adapterringe passen Dir die Tieftöner nicht in de Tür. Da hilft dann auch der Gang in den Baumarkt nix.
    [Blockierte Grafik: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/710-Psmi9aL._SY355_.jpg]
    Entweder solche Kunststoffringe oder welche aus MDF. Sind jeweils fahrzeugspezifisch. Und die grünen Plastikpenüpsel mit denen die Originallautsprecher angeschraubt sind vorher aus der Tür rausnehmen.
    Soviel zum Thema "Weckt der Swift Agressionen im Straßenverkehr...."
    Zum Glück ist noch keiner mit einem Raketenwerfer auf mich losgegangen und Autos die ich überhole explodierten bislang nicht....
    Naja, warten wir mal, wie es mit dem RZ ist ^^
    @Benji
    Nicht direkt Captain Future, aber da gabs doch die andere Serie wo 4 oder 5 Fahrzeuge zu einem großen werden, und dann auch ständig gefahren und geballert wird... Ich glaub "Saber Rider" oder so.... Auf jeden Fall aus einer Zeit wo die Manga Mädels zwar "hüpften" aber zumindest noch angezogen waren....
    Theoretisch möglich, aber wo willst Du da anfangen? Im Motorraum sind Spritzwand und Motorhaube eh schon gedämmt und Dämmung auf die Innenradkästen? Ich weiß nicht....
    Wenn ich z.B. Dämmvlies auf die Innenseite der Radhausschalen anbringe, dann sammelt sich da auf Dauer eine Menge Feuchtigkeit, was Rostbildung im umliegenden Bereich, sprich Kotflügel ect. begünstigt. Und wenn ich da "ein paar Kilo" Bitumenpaste draufspachtel biegts die Plastikteile wahrscheinlich durch.
    Ich hab irgendwann mal was von einer geräuschdämmenden Beschichtung zum Aufsprühen gehört, so eine Art "Spritzspachtel", aber das soll ein kleines Vermögen kosten.
    Vielleicht mit PU-Schaum ausschäumen ^^^^^^
    Jupp, dem Originalradio fehlt einfach die Leistung. Ich schätze mal grob, daß da maximal 10 Watt RMS pro Kanal anliegen. Das Werksradio konnte ich voll aufdrehen und es war nicht wirklich zu laut. Beim Pioneer mit auch "nur" 25 Watt RMS pro Kanal dreh ich maximal auf halb auf und es selbst wenn ich den Subwoofer abschalte mächtig laut und klingt halt auch vernünftig.
    Ja aber....
    geht ja auch um den Klang, und da sind die EInstellmöglichkeiten beim Originalradio recht begrenzt. Man könnte diese kleinen DSP Verstärker von Axton verbauen, aber die kosten fast so viel wie ein ein Touchscreen DAB Radio. Hatte ich mir Anfangs auch überlegt für meinen überlegt, aber sowas lohnt eigentlich nur, wenn man ein gut ausgestattetes Werksradio hat.
    Ich hab das mal beim Hyundai Tucson gemacht zusammen mit den Eton Lautsprechern. Hat sich gelohnt, aber eben nur, weil das Originalradio eben schon DAB & Navi hatte und Zubehörradios speziell beim Tucson kacke aussehen...
    na bei einem Benziner muss man schon etwas Gas geben, beim Diesel etwas weniger, aber das hört sich - wie Nachtfalke schon schrieb - ganz normal an.
    Bist du zuvor nur Diesel gefahren ?
    Der Fahrlehrer meiner Tochter hatte ihr im (Diesel-)Fahrschulauto auch so einen Quatsch beigebracht, nämlich anfahren ohne Gas, also langsam einkuppeln und danach erst Gas geben. Als wir mit dem Sport auf den ADAC Übungsplatz waren, hat sie ihn natürlich immer abgewürgt.
    Stimmt, selbes bei meiner Frau, die erst vor 2 Jahren ihren Führerschein gemacht hat. Fahrschulwagen war ein Diesel Golf. Hatte ihr damals einen älteren Carisma Benziner gekauft (zum kaupttüben....), den sie dann ständig abgewürgt hat, weil sie ohne Gasgeben losfahren wollte oder mit heulendem Motor losfuhr, weil sie zu viel Gas gegeben hat. Beim Jaguar und dem Chevy hatte sie kein Problem, weil Automatik. Den i30 Diesel fährt sie problemlos, aber wenn sie ab und an in den Swift steigt, das selbe.... entweder hoppel hoppel oder RÖÖÖÖÖÖÄÄÄÄÄÄHHHHRRRRRR. ^^
    Weiß nicht, ich hab damals auf einem Vectra Benziner meinen Führerschein gemacht, da hieß es grundsätzlich mit "schleifender" Kupplung anfahren und selbst im zweiten Gang noch langsam von der Kupplung. Aber sowas lernst Du ja heutzutage nicht mehr.... Nichtmal Reifendruck kontrollieren oder Ölstand prüfen (was übrigens der Tod vom Jaguar war), weil "moderne" Autos prüfen sich ja selbst. Aber welcher Fahranfänger hat gleich von Anfang an ein modernes Auto?
    Hmmm...... ich würde jetzt mal behaupten, daß das normal ist. So ziemlich jeder Benziner macht einen Satz und geht aus, wenn man im Stand ohne gasgeben von der Kupplung geht. Beim Diesel gehts, was gerade im Stau oder beim langsamen rückwärts einparken recht praktisch ist.
