Beiträge von Cross-Power
    Ich war heute in der Werkstatt, doch man konnte sich den Fehler nicht erklären und wusste auch nicht, wo man suchen soll.
    Deswegen warte ich jetzt ab, vielleicht ist es so ein kurioser Fehler, der einmal auftritt und dann genauso unerklärlich wie er gekommen ist, auch wieder verschwindet.
    Doch wenn er weiterhin bestehen bleibt, denke ich, dass man zuerst einmal den Wischermotor austauschen sollte um dann zu sehen, ob Fehler dann weg ist oder weiterhin besteht, vielleicht ist das mit dem Bremsen auch nur ein "dummer Zufall" und hat schlussendlich vielleicht gar nix mit dem Fehler zu tun (wobei es schon sehr offensichtlich war, immer wenn ich bremste, dann lief Wischer wieder normal).
    Übrigens, die Beleuchtungseinrichtung funktioniert einwandfrei und auch die anderen Systeme zeigen keine Auffälligkeiten.
    Gruß Frank
    ja, an ein Masseproblem habe ich auch schon gedacht, doch dann müsste der Fehler aber unabhängig vom Fahren beim betätigen der Bremse verschwinden, doch wie gesagt, der Wischer geht nur beim Fahren und gleichzeitigem betätigen der Bremse in die normale Geschwindigkeit zurück, steht das Fahrzeug und man betätigt die Bremse, bleibt der Wischer langsam.
    Ich vermute da eher, dass es irgendwie mit dem ESP oder sonst einer Steuerung, welche im Zusammenhang mit dem Bremsen während des Fahrens zusammenhängt, zu tun hat. Doch wie sich diese Steuerung auf die Geschwindigkeit des Wischers auswirken kann, ist mir ein Rätsel, zudem die Geschwindigkeit ja beim Bremsen wieder ok ist, das Problem ist ja viel mehr, dass der Wischer nach 2-3 mal Wischen langsamer wird und wenn man dann die Bremse betätigt, ist er wieder auf Normalgeschwindigkeit.
    Also für mich ist das ein völlig kurioser Fehler, den ich mir selbst nicht erklären kann.
    Gruß Frank
    ich habe einen nagelneuen SX4 S-Cross in der Basisversion "Club".
    Nun habe ich heute ein Problem mit meinem Frontscheibenwischer entdeckt (Scheibenwischer hat KEINEN Regensensor):
    Nach 2-3 Wischgängen wird der Scheibenwischer plötzlich sehr langsam, d.h. eine Wischbewegung geht plötzlich doppelt so lang wie normal, d.h. der Scheibenwischer bewegt sich wie in "Zeitlupe" und das unabhängig ob ich den Wischer auf Intervall oder auf Dauer stehen habe.
    Normalerweise würde ich jetzt darauf schließen, dass das Problem von der Bordspannung kommt und somit die Geschwindigkeit des Wischermotors von der Bordspannung und somit drehzahlabhängig sei, doch dem ist NICHT so.
    Komischer Weise passiert Folgendes:
    Sobald ich während des Fahrens die Fußbremse betätige, wird der Wischer wieder schneller und wischt somit wieder in der normalen Wischgeschwindigkeit, sobald ich die Fußbremse wieder löse, wird der Wischer wieder langsamer. 8|
    Dies geschieht aber nur, wenn ich die Bremse während des Fahrens betätige, betätige ich die Fußbremse während des Stehens, dann ändert sich die Geschwindigkeit des Scheibenwischers nicht, d.h. im Stehen bleibt der Wischer nach wie vor langsam ("Zeitlupe").
    Mein Suzukihändler hat von diesem Phänomen noch nix gehört und ist jetzt erst mal völlig überfragt.
    Deswegen hier mal die Frage in die Runde, hat von euch schon mal jemand von diesem Phänomen gehört bzw. kann sich erklären wie dieses Phänomen zustande kommt?
    Gruß Frank
    ich habe am Kühlergrill mal die senkrechten roten Striche entfernt, jetzt ist es etwas dezenter sowie harmonischer, denn nun laufen alle zusätzlich angebrachten roten Striche in der waagrechten.
    Ganz auf die "Kühlerdeko" möchte ich nicht verzichten, denn durch diese Farbgestaltung des Kühlergrills erkennen mich meine Freunde, wenn ich ihnen entgegen komm ;)
    Gruß Frank
    Dankeschön für die konstruktive Kritik.
    Über Geschmack lässt sich bekanntlich ja streiten ;)
    Ich finde für die Winterbereifung die günstige Alternative mit den schwarzen Radzierblenden und den roten Applikationen ok.
    Was würdet ihr denn alternativ von solchen Radkappen halten, würde etwas dezenter aussehen:
    http://www.amazon.de/Radkappen-Radzierblenden-Radabdeckungen-RED-BLACK-SCHWARZ/dp/B00DBZX4IQ/ref=pd_sim_auto_3?ie=UTF8&refRID=0FDB5P0DB7JMQS09KWT0
    PS: Für den Sommer kann ich mir schwarze Felgen mit einem roten Rand sehr gut vorstellen. :)
    das ist auch mein weiterer Plan für den Satz Sommerreifen, doch bis dahin muss ich erst mal noch etwas Geld ansparen, denn leider kosten ja die 4 Ventile mit Luftdrucksensor schon 240€ und somit ist so ein weiterer Satz Reifen auf Alus kein günstiges Unterfangen.
    Gruß Frank
    zuerst ein mal ein herzliches Hallo und einen wunderschönen 3. Advent an alle hier im Forum, ich bin neu hier und will mich bzw. mein neues "Spielzeug" hier kurz vorstellen.
    Mein ehemaliger treuer Begleiter, ein 15 Jahre alter Suzuki Baleno Kombi, hat mich nun nach 10 treuen Jahren, in denen er mich absolut zuverlässig und ohne größere Reparaturen begleitet hat, altersbedingt verlassen (Motor verbrannte mittlerweile extrem viel Öl, dadurch ging der Kat defekt, Endtopf war ebenso defekt und die vorderen Kunststoffscheinwerfergläser wurden durch 15 Jahre UV-Bestrahlung blind, so dass sich eine Reparatur wirtschaftlich nicht mehr gelohnt hat).
    Da ich mit Suzuki nun 10 Jahre lang sehr gut unterwegs war und somit mit dieser Marke voll zufrieden bin war es mehr als natürlich, dass ich mich wieder für einen Suzuki entschied.
    Da ich schon länger mit einem SX4 S-Cross liebäugelte und ich das Suzuki-Angebot "2500€ für den Alten bei Kauf eines Neuen" sehr verlockend fand, nahm ich die Gelegenheit beim Schopfe und kaufte mir einen neuen SX4 S-Cross in blau-Metallic.
    Ich konnte mir jedoch lediglich die Basis-Version "Club" leisten, doch für meine Verhältnisse reicht diese Version vollkommen aus und ich bin äußerst zufrieden mit diesem Fahrzeug und dessen Ausstattung.
    Um meinen SX4 S-Cross etwas vom "Einheitsbrei" im Straßenverkehr abzuheben, habe ich mit kleinem Aufwand, dezente rote Akzente gesetzt, die meiner Meinung nach sehr gut mit Grundfarbe blau harmonieren.
    Schöne Grüße
    Frank
