Direkt unter dem Fahrersitz bildet der Boden ja nochmal eine Art Wanne. Dort befinden sich die Ausströmer der Lüftung, eher unwahrscheinlich das da Wasser raus läuft, sind allerdings die tiefsten Punkte der Lüftung. Dann müßten aber sowohl der Wasserkasten, als auch der Kondenswasserauslaß der Klimaanlage verstopft sein und es würde garantiert auch im Beifahrerfußraum naß. Bleibt noch die B-Säule oder die Schweller. Aus beiden würde es direkt in den Teppich laufen, also ohne Ablaufspuren an den Plastikverkleidungen. Dafür müßte man hingegen die Feuchtigkeit seitlich im Teppich im Bereich der B-Säule merken. Ist eine zeitintensive Sucherei, bei der am Besten Einer von außen "gießt" und ein Zweiter innen schaut, wo es feucht wird. Oder bei dem angekündigten Starkregen jetzt am WE suchen... Und möglichst den Teppich zumindest seilich "ausclipsen".
Ich habe heute nun mal alle Verkleidungen demontiert, d.h. B-Säulen Verkleidung weg, Schwellerverkleidung von vorne bis hinten weg, Türverkleidung auch nochmal entfernt sowie Teppich hochgeklappt und dann Fahrzeug über 10 Minuten mit dem Hochdruckreiniger besprüht, Ergebnis:
Ich fand keinerlei Wasserspuren, Nirgens, auch nicht unterhalb der B-Säule und auch in der B-Säule ist es völlig trocken.
Was mir aber aufgefallen ist, dass die größte Feuchtigkeit unter dem Fahrersitz im Bereich der Verlängerung der B-Säule sich befindet, d.h. die B-Säule geht ja unter dem Fahrersitz als so ein "Träger" in Richtung Mitteltunnel weiter und eben auf diesem Träger ist es massiv feucht.
Das Wasser selbst sammelte sich in dieser kleinen Mulde im Fußbereich des Hecks, doch der Teppich war im Bereich des besagten Trägers am "vollgesogensten" mit Wasser, d.h. da wo der Teppich über den Träger läuft, war er massiv nass.
Bin ich vielleicht mit dem Regenwasser doch auf dem Holzweg und es hat ggf. doch etwas mit der Lüftung zu tun?
Hab dann mal die Lüftung + Klima laufen lassen, es bildete sich aber bis dato keine neue Pfütze.
Wo ist denn der Ausströmer der Lüftung genau?
