Wieder eine Funktion von unserem Alten gelernt. ?
Beiträge von Didi1403
Welches Bj. ? Meiner zeigt l/100km. Kann man das umstellen ? Importmodell?
ansonsten musst du im Handbuch ab Seite 1540 suchen (Kap. 9c-1 ff Instrumententafel)
Da sich die Anzeige aber verändert, schliesse ich aus , dass der Geschwindigkeitssensor was hat, denn dann müsste die Anzeige "---" anzeigen.
km/l kann der glaub ich gar nicht.
Schnuffi 2 , hab was gefunden, hört sich aber nicht so toll an.
1. Such im Handbuch mal nach "Kraftstoffverbrauchssignal"
2. wenn ich nach Fehler in der Elektrik suche , finde ich "BCM" oder Geschwindigkeitssensor defekt oder CAN BUS liefert keine Daten.
30 l pro 100 km sind beim Beschleunigen normal, aber der Rest nicht. Ich schau nachher auch Mal ins Buch....
Hast du das Werkstatthandbuch ? Falls nicht, suche mal im Forum und lass dir den Download Link geben. Wie das erfährst du im passenden Thread.
DJMadMax , durch besonders lange Beiträge werden deine Behauptungen auch nicht besser.
Gerne können wir über die Größe des Turbolochs reden, (das war früher größer), aber Bauartbedingt ist es da.
Weg wäre es, wenn man den Lader zusätzlich elektrisch beschleunigt, gab's ja schon Mal, auch hier werden sich vielleicht nur noch die Älteren erinnern.
Der Swift nicht aber der S-Cross , Vitara ......
... ja, der S-Cross von 2016.
das ist der Neue !
Dann eben Zündschloss aus an
bin so verzweifelt das ich das Navi vom neuen geschrottet haben könnte.
äh wieso nur das Navi ? Da hängt die Motorsteuerung dran !
Ne keine Panik.Erstmal den AN/AUS am Radio drücken, wenn das nicht helfen sollte, kurz Strom wegnehmen (mit START/Stopp vom Wagen)
Das kann ich dir nicht sagen , probier's.
8 ist okay , ich würde Mal Fat32 probieren.
@Aries , kann dir nur Recht geben, sind ja alles die gleichen Motoren. Wenn man im "Auto" Modus fährt im S-CROSS ist es sogar deutlich, im Sport Modus weniger, was etwa der Einstellungddes RZ entspricht.
Wie groß ist der Stick ? Wie ist er formatiert ? Fat, Fat32, NTFS ?
Nach deinen Videos fahre ich eher nicht mit, allenfalls mit Gehörschutz ?
Doch, ich habe den 1.4 t in S-CROSS, und man spürt auch beim zügigen Hochschalten das Turboloch, sogar in der Sport Einstellung.
Und bei Sport RZ hatte ich es auch.
Sorry langer Text , aber Quatsch.
War das Mondauto von Suzuki oder war das sowieso noch nie jemand
