Es wird so was immer wieder gefragt, gemacht hat es bisher keiner. Genauso eine Frage wie Turbo Nachrüsten.
Nicht fragen, machen. Ich bin dann bestimmt einer der Bewunderer.??
Durcheinder kannst du die Elektronik nicht bringen. Wenn du etwas machst , was nicht möglich ist , macht die Elektronik es einfach nicht, wie z.B. oben beschrieben Gasgeben und Bremsen gleichzeitig.
Zwischengas bringt die Elektronik durcheinander
ja, sie verhindert es wahrscheinlich sogar. Man kann bei den neuen Suzukis noch nicht mal die Bremsscheiben frei fahren, wenn sich etwas Oberflächenrost gebildet hat. Bremst man , nimmt die Elektronik sofort das Gas weg (in den meisten Fällen ist das ja auch sinnvoll).
Kann man bei diesen Getrieben auch Zwischengas geben?
ähhhmmm, was soll das bringen ? Die Kraftunterbrechung und Gas wird von der Elektronik geregelt - oder liege ich da falsch ?
dauerhaft 230kmh auf dem Tacho,
wohl gemerkt auf dem Tacho
. Mit einem Navi kannst du genauer messen.
Nachtrag: außerdem , wenn sie 230 angeben würden und einer kommt "nur" auf 220, würde sofort gemault - oder? Also besser etwas untertreiben. Die Meisten hier im Forum haben sich den RZ bestimmt nicht wegen der Endgeschwindigkeit geholt.
Wenn sie schon viele Probleme haben ab dem Swift MZ
erstens bist du im NZ Bereich
. Auf den MZ wird es wohl nix mehr mit Garantie da zu alt. Der Modellwechsel war doch um 2010 !?
Die hier beschrieben "Probleme" beim NZ treten bei allen Fahrzeugen in diesem Preissegment auf. Und in den ersten Gang schalten sollte man meiner meiner Meinung nach nur im Stand oder bei langsamsten Rollen (hatten wir hier im Forum auch schon diskutiert-bitte mal suchen).
Alles andere hat Private Pello schon richtig und ausführlich ausgeführt. Danke dafür.
Jepp, leider hatte der SX4 Classic hier in D keinen grossen Marktanteil, entsprechend wenig tat sich auf dem Zubehörmarkt. Auf Schrottplätzen findest du auch praktisch nix. Mein Pa hatte einen Spiegelschaden im T4, da gab es allerdings auch so einiges an Mist im Zubehör Handel.
Spielkind ! ??(Weiter so)
oern1 , dann leiste dir ein paar ordentliche Gummifußmatten! Wenn Schmutzeeinfach rausholen und mit dem Schlauch abspritzen. Es gibt nixbesseres gegen Matsch. ?
Uih, da hätte unsere Rennleitung den ganzen Tag zu tun ??
Die Haltbarkeit von Bremsscheiben ist auch noch von anderen Faktoren abhängig. Bei unserem SX4 müssten die auch früh gewechselt. schon nach kurzen Standzeiten direkt Oberflächenrost. Da wird auch jedes Mal Material abgetragen. Klar das ist nicht die Welt, aber verlängert die Lebensdauer bestimmt nicht.
Nö, das ist bei ihm typisch. Erst sagt es ginge heutzutage nicht und jetzt wendet er seine Aussage.?
Man kann das in nahezu jedem Threads verfolgen.
@Kratzi , mach dir nix draus, der F. Weiss alles und zwar besser.
Es ging ja schließlich nicht um die Frage, weil weit das ganze funktioniert, sondern ob es klappt und das haben bereits einige Tests bewiesen. Sorgen machen würde ich mir dennoch nicht. Die Wahrscheinlichkeit einen Suzuki geklaut zu bekommen ist deutlich geringer als bei anderen Fahrzeugen.
.. das ging vor 15 Jahren bei alten Funksystemen so, da haben die Autohersteller längst nachgerüstet.
Quatsch ! @Kratzi hat es richtig beschrieben, genauso wird es zur Zeit gemacht. In den Autosendungen wurde das regelmäßig gezeigt, beim ADAC kann man es lesen.
Die einzige Frage, die sich stellt ist: klaut einer einen IGNIS
styropohr , wobei es nichteein zentraler Speicher ist. Die Speicherung geschieht an verschiedenen Stellen.
Achtung, wir reden hier nicht nur von Reimporten, sondern auch von EU Modellen!
.Dass wird immer Heiss und kontrovers diskutiert, Lies dich Mal im Swift-Bereich ein. Klar ist, dass dein Freundlicher nicht glücklich ist , wenn du mit einem Garantiefall kommst mit einer Karre, die nicht von ihm ist.
Eventuell bekommst auch keine Anschlussgarantie für einen Import oder wenn es auf Kulanz ankäme , wird abgelehnt ....
Ist das auch bei Autos die nach Italien, Österreich oder Deutschland gehen auch der Fall?
Nein, BLG hat keine Standorte in I oder A.
Der Schweizer Importeur heisst z.B. Frankonia.
