Willkommen und auch eine schöne Weihnachtszeit
Beiträge von Didi1403
Die Nachrüst-LEDs von Philips und Osram benötigen nach meinem Kenntnisstand bislang zwingend eine Art ABE für jedes Fahrzeugmodell. Ansonsten haben wir doch alle seit Jahren auf diese Upgrademöglichkeit gewartet
Die Umrüstung des SSS von Xenon auf LED wäre aber in meinen Augen etwas sinnlos, ist aber momentan ohnehin nicht möglich. Ich bezweifle auch, dass die Nachrüst-LEDs eine ähnliche Leuchtstärke wie Xenon liefern. Das häufige Starten des Xenonbrenners in der Lichtstellung Auto sehe ich auch weniger kritisch. Sollten die Brenner tatsächlich frühzeitig kaputt gehen, kann man diese ja relativ einfach austauschen. Ich habe bei meinem SSS die Serienbrenner bereits gegen Osram Cool Blue Intense D2S Brenner getauscht. Ging mit etwas Geduld und Fluchen im eingebauten Zustand
Alles richtig, aber Endkunde spricht vom Austausch von H4 Leuchtmitteln - oder habe ich ihn falsch verstanden ?
Wie ist denn die Haltbarkeit der Reifen?
Habe im Moment Bridgestone drauf und die schmieren schon bei Schnee
Ich kann kaum Verschleiß erkennen. Muss aber fairerweise dazu sagen , dass wir nur knapp 9.000 km pro Jahr und Wagen fahren, als 4500 mit Winterreifen.
Ich kann die guten Erfahrungen von Tutti mit Toyo Winterreifen bestätigen. Ich habe diese auf zwei unterschiedlichen Suzukis drauf und bin äußerst zufrieden.
Ist der Beitrag wirklich ernst gemeint ?
Falls ja:
Versuch es mit weniger Gasgeben
oder mit anderen Gummis, wenn die Reifen wirklich nix taugen (ich hatte mal einen solchen Satz erwischt). Das weit aus größere Problem bei schlechten Reifen ist das Bremsverhalten !!! -
...Inzwischen bin ich Rentner. Da hat man mehr Zeit und wird etwas pingeliger.
So geht es mir auch. gleicher "Berufsstatus".
Jörg hat natürlich recht. Aber wenn du seit Jahren alles selbst machst, kommt Kulanz wohl eher nicht in Frage, Da bleibt nur regelmäßig Uhr stellen. Hast als Rentner ja Zeit.
Ich lasse mich gerne belehren, aber meines Wissens wurde das komplette Kombi-Instrument getauscht.
Statt zu basteln würde ich an deiner Stelle lieber die Uhr einmal im Monat stellen.
Ich schaue eh immer nur auf die Uhr meines Pioneer Navis.
Zum Thema Kulanz: versuch es einfach ! Solltest du eine Garantieverlängerung gehabt haben, könnte es sein, dass Suzuki kulanter ist. Ich fürchte allerdings, dass das nix wird.
Andere Frage: Wieso fällt dir (oder deiner Frau) dieses Problem erst nach 5 Jahren auf ? -
...scheint die Abweichung über das Winterhalbjahr größer zu sein. Es wäre aber auch möglich, dass das Einbildung ist.
Im Winter dreht sich die Nordhalbkugel langsamer
Scherz beiseite. Es könnte ein Temperatur abhängiges Problem sein. Ich hatte damals rausbekommen, dass es zwei Varianten der Uhr in D gab. Die eine Serie ging normal richtig (also +-5 Min pro Halbjahr) die andere ging erheblich falsch. -
Richtig, da gab es schon früher ein paar Beiträge zu. Ich hatte eine Uhr erwischt, die nur 5 Minuten im Halbjahr falsch geht.
Ist das beim Vitara ein Stecker für die Ahk vorgerüstet oder muss der Kabelbaum bis vorne verlegt werden ?
Vermutlich ist es so wie bei Crossy. Kabelsatz muss von vorne nach verlegt werden.
Achtung ich habe es schon mal im Forum an anderer Stelle bemerkt. Es gibt 2 verschiedene Kabelsätze.
In dem günstigeren sind nicht alle 13 Pole der Dose belegt. In dem etwas teureren sind alle belegt. Kostet ganze wenige Euros mehr. Solltest du diesen irgendwann nachrüsten wollen, wird es richtig teuer, weil alle Verkleidungen von vorne bis hinten aufgemacht werden müssen.
Der Unterschied der Kabelsätze: z.B. ist Pol 10 Zündungsplus nicht belegt. Den brauchst du, wenn du ein elektrisches Gerät im Hänger betreiben willst. Bei mir ist es eine Zusatzbatterie fürs Campen. Es könnte auch eine Kühlbox oder ein Kühlschrank im Wohnwagen sein. ....
Abgesichert ist die Leitung übrigens mit 15 A. -
Danke Dir,
so etwas an Information habe ich gesucht
,also alles im grünen Bereich
LG
Merkel
Gerne.
Wenn du dir im verlinkten Artikel die Aussage von VW durchliest, kannst du dir denken, dass es denen nur darum geht, sich aus irgendeiner Haftung zu entziehen. Die VW Aussage statische Last = dynamische Last ist natürlich physikalisch nicht haltbar. Dann dürfte kein einziges Dachzelt benutzt werden.
Ich bin Camper und hatte mich mit den Zelten beschäftigt. Z.B. 3Dog und so ...
Letztendlich bin ich aber bei einem Zeltanhänger gelandet. Falls dich zu dem Thema etwas interessiert, darfst du mich gerne anschreiben. -
Da wirst du keine offiziellen Angaben bekommen. Aber du kannst dir sicher sein, dass das locker funktioniert.
Vielleicht hilft dir verlinkter Artikel.
Das ist möglich -
Das meine ich nicht.
Motorhaubenschloss abschrauben-eingebauten Schalter lösen, damit er nicht mehr schaltet-glücklich sein!
ist natürlich illegal
Wenn in der Klimaautomatik im AUTO-Modus die gewünschte Innenraumtemperatur zu stark von der tatsächlichen Temperatur abweicht,
wird das S/S nicht arbeiten.
Richtig. Aber kommt dann auch diese Meldung ? Bin mir da grad nicht sicher.
Mein Crossy spinnt z.B. auch , wenn ich eine Kühlbox angeschlossen habe.
Dann kommt die Meldung Start Stop System warten
laut Händler ein bekanntes Problem. -
Das mit den Ausstattungslinien ist beim Sport NZ ganz einfach:
es gab nur eine
Alles andere ist ggf. Nachgerüstet.
Es gab in verschiedenen Baujahren Änderungen z.B. bei der Lichtautomatik und TFL.
Schiebedach ist keine Serie. -
Willkommen und gute Fahrt. Ich habe noch den alten S-Cross von 2016, nach dem Facelift, aber vor Hybrid. Bisher keine Probleme.
Hi,
geschlossene Reling,
der Originale von Suzuki kommt auch von Thule (war jedenfalls bei mir so)
als Tipp: schau auch mal bei Atera vorbei.
Ich habe 4 Kant Traversen und Füße von Atera.
Mein ganzes (Thule) Zubehör passt passt ,
Nachteil, 4-Kant ist etwas lauter. -
Ja falsches Thema 😅
falscher Thread ?
