Als damals dieser Gag aktuell war, kam der Swift Sport von Opel und nannte sich Manta ?
Beiträge von Didi1403
Duden ??? Hat den schon Mal einer eingebaut ?
Vielleicht sollten wir jede Mutter/Bolzen mit einem anderen Wert in 10Nm Schritten anziehen und unsere Erfahrungen teilen. Wahrscheinlich muss dann das Bordbuch von Suzuki neu geschrieben werden.
Ist das dann pro Bolzen oder pro Rad ???
Kann man den Updatekäse nicht beim ersten Service machen lassen!?
natürlich, wenn du riskieren willst, dass sich dein Airbag bis dahin mal entfaltet
von der Alufelge zur Duschtür .......sehr geil
Sollte ja nur aufzeigen, dass Alu auch unter Lack "rosten" kann ? Ein kleiner Haarriss in der Beschichtung und schon kann's passieren. Zum Glück habe ich das Problem bei meinen Alus nicht
Das hatte ich bei einer güntigen Duschtür aus ALU auch
Wenn man vorsichtig die Lackschicht öffnet, sieht man ein weißes Pulver. Das ist Aluminiumoxid. Helfen tut da nur neu lackieren. -
Die Diode ist vor der Glühlampe in der Plusleitung
sog.Zehnerdiode = Spannungsbegrenzung
Welche App?
Suzuki App
Oh Mann ,ist es die Hitze schuld. ? Andere ähnliche Themen wurden vom Moderator bereits geschlossen,weil das Thema torgelutscht ist. Hierwärees auch langsam Zeit ....
nirgends waren es 40 Grad Celsius, zumindest nicht im Freien. Der Hitzerekord war gestern in Saarbrücken Burbach und lag bei 37,3 Grad.
Interessant wäre auch eine Messung in Kopfhöhe und auf der Rückbank. Mir ist es schon passiert, dass es vorne angenehm temperiert war, es den Mitfahrern hinten zu kalt war.
Geht das auch für den Swift Sport NZ???
gehen tut das - ist nur die Frage wie das dem dann geht
- Öl ist Öl
Was ist mit dem guten Sonnenblumenöl von Aldi? Ich nehm immer das, kostet nur 99 Cent den Liter, damit ist der Ölwechsel keine 5€. UUuuund großer Pluspunkt: voll bio, alter ich schwör!!
Es soll Dieselfahrer geben, die sich das in den Tank kippen ?
Wichtiger als die Hitze , ist der Bereich um den Gefrierpunkt um evtl. auf Glätte hinzuweisen. Um Bemerkungen vorzubeugen, die Temperaturanzeige ersetzt nicht den prüfenden Blick des erfahrenen Kraftfahrers auf die Straßenlage ?.
Biiiiiiittte nicht noch einen Öl Thread !!!!! Kümmert euch bei den Temperaturen lieber um den Lack, ich empfehle bei diesem Wetter Nivea Car LSF 50, und für die hellen Wagentypen LSF 60 UV Plus.
och, bitte schau doch mal in die Suche. Wir haben hier für jeden Fahrzeugtyp bereits mindestens einen "Öl" Thread, in dem mehr oder weniger sachlich über die Ölsorte diskutiert wird.
Sorry mit Explosionszeichnung meinte ich, das Blatt Papier welche ausgegeben wird für die Feuerwehr wenn mal das auto geschnitten werden muss. Da sind die Airbags eingezeichnet.
Das ist die Rettungskarte. Diese kann man auf der Suzukiseite runterladen.
Den Bergfahrassistenten gibt es für den SSS NZ auch nicht.
Zentralverriegelung ist doppelt, müssen wir einmal abziehen ??
Crossy hat Sachen, von denen IgnisFahrer träumen ??
Eine halbe Stunde halte ich auch für etwas zu lange , aber wenn der Wagen in der relativ waren Garage steht und langsam bewegt wird, dauert es etwas bis sich die Temperatur einpendelt, aus den schon erlâuterten Gründen.
