Meine Suzukis machen das alle ohne Ausnahme. Die Typen siehst du in meiner Signatur.
Damit wir nicht aneinander vorbeireden, ich meinte: Fuss auf dem Gas lassen und mit links bremsen, dann holt die Elektronik das Gas weg.
Auch von mir, willkommen. Erst recht als Allgripp Fahrer ![]()
Die richtige Frequenz ist 433,92 MHz. Da haben wohl einige auf- und die anderen abgerundet.
Nachtrag:
da fällt auch direkt auf, dass alle aktuellen Suzukis die gleichen Sensoren haben.
Garantie eine freiwillige Leistung?
ja, wenn die gesetzliche Frist abgelaufen ist. Und an eine nicht gesetzliche Garantie kann der Garantiegeber Bedingungen stellen
Ich würde während der Garantiezeit immer dazu raten die Inspektionen in einer Vertragswerkstatt durchführen zu lassen.
Die 3-jährige Garantie ist eine freiwillige Leistung des Herstellers, die dieser an seine Bedingungen knüpft. Hält man diese Bedingungen nicht ein, hat man nur Anspruch auf 2 Jahre Gewährleistung. Dann kann es bei Garantiefällen oder Kulanz zu Problemen kommen.
richtig und wenn man die Garantieverlängerung abgeschlossen hat und die Inspektionsintervalle einhält, gibt es zusätzlich den Treuebonus (und sicher auch mehr Kulanz).
eicht Bremse Treten aber auch Gas geben
geht nicht mehr, da nimmt die Elektronik das Gas weg.
Ja so ist das eben. Jetzt haben wir drei Suzukis ?
Ich HASSE Entscheidungen
Danke!
das erinnert mich gerade an meine bessere Hälfte ?
War damals damit beim Händler aber der meinte die Bremse ist in Ordnung.
die ist mit großer Wahrscheinlichkeit auch in Ordnung.
Sollte das Quietschen von den Belägen kommen, kannst du mal ein zwei Vollbremsungen hinlegen (achtung, nur wenn alles hinter dir frei ist).
Das die im Winter eher Geräusche machen, kann an dem ganzen Dreck und Salz liegen.
In der Suche findest du in anderen Bereich auch was dazu. Das ist kein Ignis spezifisches "Problem".
möglicherweise die Bremsbeläge. Wenn es nochmals quietscht, mal ganz zart auf die Bremse treten, ist das Quietschen weg, waren es die Beläge.
Bei einem einzigen Auto würde ich immer das Universellere nehmen, also in deinem Fall Vitara, in meinem den S-Cross. Unser Sport ist nur für den Spass und kein Vernuftauto ?
Hinten den Sturz verstellt ???
...dauert es länger.... Und scheinbar auch um die Beiträge obendrüber zu lesen ???
Gut gefaast Suzanne , jetzt verstanten isch
Aber der Artikeltext ist richtig geil. Englisch. hätte ich vermutlich besser verstanden ?
Ich habe den Link nochmal neu erzeugt , Werkstatthandbuch CD Suzuki SX4: erledigt
Alternativ kannst du in den Bereich SX4 es gab gehen und den Beitrag "werkstatthandbuch-cd-suzuki-sx4-erledigt/" suchen.
Schicke dem betreffenden dann eine PN und du bekommst einen Downloadlink.
Die Bücher sind wirklich riesig und viel zu gross zum mailen.
Wie wärs denn mit einem Aggressionsassistenten
, dieser übernähme autonom die Gewalt über das Fahrzeug, wenn der Fahrer ......![]()
....also Blinken bis der Arzt kommt
... also Blinken wie es vorgeschrieben ist ?
Hier im Forum im Bereich SX4 gibt es genau das Handbuch, das du suchst und Anweisungen wie du es bekommen kannst.
Ja mach das, selbst, wenn es dir nicht gefällt, ist es ein Versuch wert. 8Euro sind nicht die Welt und es geht ja notfalls wieder ab.
