Beiträge von Didi1403
Je Klima hat einen solchen Regelkreis, sonst würde sie selbst im Sommer vereisen. Der Unterschied von Klimatisierung und Klimaautomatik besteht nur darin, dass sie automatisch die Innentemperatur regulieren.
Franks Märchenstunde. Du freust immer die Sachverhalte wie du sie gerade brauchst , ist ja nix Neues.
... die Klimaautomatik macht auch erst Sinn, wenn sie einen größeren Zeitraum aktiv ist - also für Fahrten von 20 Minuten eher nicht geeignet.
kurzum: Quatsch !
Die Lufttrocknung setzt nahezu sofort ein ! Um beschlagene Scheiben frei zu bekommen ist das ideal. (Vorausgesetzt die Bedidingungen der Physik lassen es zu - s.o.)
Ist es eigentlich noch so, dass man die Klima nicht unter 4-5 Grad verwenden soll, da es gefrieren kann bzw. wenn es bereits gefroren ist?
Die Physik hat sich in den letzten Jahren nicht geändert ? Falsch machen kannst du aber nix, da die Klimaanlage nicht einschaltet , wenn es zu kalt ist.
Mein Freundlicher kann noch bestellen !
solche Dinger hab ich auf der Caravan in Düsseldorf gesehen, die kann man noch nicht mal als Wohnklo bezeichnen, da für ein WC kein Platz ist
. Die StVO Konformität bezweifele ich Ebenfalls.
ja, das ist ne kurze Lebensdauer - die Dämpfer im Classic funktionieren immer noch.
Erfreulicherweise gibt es kostengünstig Ersatz.
Schau mal z.B. hier: https://www.autoteiledirekt.de/automarke/ersa…um-dampfer.html
ihr seid im falschen Forum: https://klappcaravanforum.de
Ist das bei euren auch so, dass die Klimaautomatik, ständig die Luft nur in den Fussraum pustet?
its not a bug , its a feature oder so ähnlich. Das ist beim Crossy und Sport genau so. Das ist bei der beschriebenen Wetterlage nicht der Bringer. Aber zu Beruhigung sei gesagt, dass das bei anderen Fahrzeugen dieser Klasse genau so ist. Vermutlich kaufen die alle die Klimaanlagen beim gleichen Zulieferer.
Genaugenommen ist es auch auf Rastplätzen verboten zu übernachten. Es ist aber erlaubt, so lange zu verweilen, bis die Fahrtüchtigkeit wieder hergestellt ist. ?
wer lässt sich denn ne Sitzheizung nur auf der Fahrerseite nachrüsten .....
Das sind dieselben, die beim Kondom die Noppen nach innen drehen ??
Der Mehrverbrauch von Crossy war auf dieser Tour 0,7 l/100 km ! Das ist fast nix.
So sieht meine Lösung mit Crossy aus. Der Hänger hat ein max. Gewicht von 750 kg und ist gebremst. Also auch was für den Ignis.
Leergewicht incl. Zelt ist 350 kg. Folglich hat man 400 kg Zuladung. Wohnfläche gesamt mit Vorzelt ca.25 qm. Geschlafen wird auf einem vollwertigen Doppeltbett mit Lattenrost. Dieses Bett befindet sich auf dem Hänger.
Ein herzliches Willkommen aus dem südlichen Saarland.
Wer den SSS gegen eine Familienkutsche eintauscht, hat den Sinn des Sport eh nicht verstanden.☹
... hauptsache jemanden angepöbelt...
Kennst ja seine genauen Gründe nicht.Vielleicht hat er mit nun knapp 50 Jährchen genug vom dieser Sportlichkeit und möchte etwas mehr Komfort.
mein Sport bleibt trotz der Ü50 . Wenn ich ein bequemes Arbeitstier will, nehm ich Crossy
.Frei nach dem Motto: je oller, desto doller. Mein Pa hat auch einen Sport und der ist sogar älter als ich
Berganfahrhilfe funktioniert
Gestern getestet.
Aber Notbremsung konnte ich nicht provoziere
fahr auf ne Wand zu und warte ab ??? Nein bloß nicht!
Wenn du das Testen willst, könntest du auf einem Privatgelände oder einem leeren Parkplatz eine größere, leere Papkiste aufstellen und drauf los fahren. Dann sollte er bremsen. Falls nicht ist die Kiste tot.
