Na erst mal abwarten, wir haben hier ja auch schon einige Fake-Bilder gesehen. Gefallen tut er mir so auch nicht.
Beiträge von Didi1403
so können Inder mit Turban einsteigen (ist kein Witz).
und statt Sitzheizung , gibt's dort ein Nagelkissen (das ist aber ein Witz).
Ich gebe jetzt mal etwas an:
Der Nikolaus hat mit eine Suzuki Jacke in Swift-Blau gebracht, weil ich immer brav war, und nie unter 4.000 rpm gefahren bin.
Ich hatte mal ein Problem mit meinen Vorgängerautos (2xDaihatsu). Wenn ich beide Transponder in der Tasche hatte gab es ab und an Probleme mit Nicht-Erkennen des Signals.
Jetzt habe ich zwei Suzukis und auch immer beide Schlüssel dabei, bisher aber noch nie Probleme.Außer mit meinem Nachbar, bzw. mit dessen Schnurlos Kopfhörer. Dieser stört manchmal die Funkstrecke zum SX4, aber auch die des anderen Nachbarn und der hat einen Hynndai - also nix Suzuki spezifisches.
beim Einschalten merkt man es ganz kurz - stell dich im Dunklen vor eine Mauer und mach das Licht an - dann merkst du das Zucken.
Ja, wenn man die braucht, lassen die sich Zeit.
Wenn aber die Rennleitung, was beim KBA nachschaut , geht es Ruck zuck, insbesondere bei der Mängelkarte. -
Willkommen im Club der Vernünftigen
ich denke doch, dass der sicher nicht so aussehen wird
und ich hoffe es...
Der aktuelle SSS NZ hat an der Hinterachse so einen mechanischen "Sensor".
jo so isses.
Wenn du die Hinterreifen ab hast, kannst du den Sensor sehen. Dort geht auch ein Kabel nach vorne ab. -
... und ein paar Mädels , die die Autos ein shampoonieren.
ja ist so. Die verhält sich genauso wie bei Swift , vor und nach dem Rückruf. Die Heizung ist halt wegen der Kosten sehr einfach gehalten und regelt sehr grob.
Wenn du dich etwas einlesen willst, kannst du hier beim Swift schauen: (glaub mir, ich habe einen Swift Sport und einen SX4 , die verhalten sich bzgl. der Sitzheizung identisch.)
Sitzheizung nach Rückruf mangelhaft
Das Thema wurde dort bis zur Erschöpfung diskutiert
Bei mir steht für beide Achsen : 195/65R1591H 15X6J oder 205/60R1692H 16X6J Offset 50 mm
bei mir auch, aber nicht bei Schnuffi 2 - warum auch immer.An der Typ -Genehmigung kann es doch eigentlich nicht liegen, denn Schnuffi2 hat auch eine GY wie ich und bei mir sind sie drin.
Temardo: eigentlich bekommt man durch nur eine Typgenehmigung pro Typ (gier der GY) oder unterscheiden die innerhald des GY nochmals ?
Beim Suzuki Händler bin ich nicht zur Instandsetzung meines Wagens. Meist mache ich alles selbst.
Ja ich denke aber , dass du den Freundlichen brauchst, wegen einer Unbedenklichkeitsbescheinigung der Reifengröße.
Oder frag wirklich mal freundlich bei der Rennleitung, ob die dir helfen können. Oder wechsele mal die Prüfstelle.
Ich wünsche dir jedenfalls viel Erfolg. -
Da solltest du dich zuerst mal an deinen Freundlichen wenden.
Ich weiß nicht, ob es zwischen den Baujahren 2009 und meinem 2013 so deutliche Unterschiede gibt. Ich habe ja auch den GY. Sollte kein Unterschied sein.
Kann die Prüfstelle die Daten nicht einsehen ? Die Rennleitung kann jedenfalls die Daten einsehen. Vielleicht können die dir weiterhelfen, wenn alle anderen es nicht tun? -
Ganz einfach in deinen Brief schauen.
Bei dem alter des Autos hast du ja noch eine Brief (oder später ein COC Papier).
Bei mir im Brief stehen genau diese beiden Reifen drin.siehe Bild:
Bei uns im Dorf ist nachts das lauteste was es gibt, das Schmatzen des Igels.
Wenn der Kollege bei uns ohne Kat los führe, wären alle Bewohner wach
willst du die nach dem Start dann wieder rausholen ?
haste mal Edelstahlwolle brennen sehen ? Nur so als Anregung - nicht dass dir die Kiste abfackelt. (ist ernst gemeint !)
Habe gerade eine interessante Angabe gefunden , auf marutisuzuki.com:
(VVT) Petrol 20.4 km/l* für den normalen Swift.
War zumindest für mich neu, das so anzugeben, also wie weit komme ich mit einem Liter Sprit.
Ich mache schon mal das Popcorn warm - greift zu!
hmmm lecker, schmatz. Interessante These ! Ich gehe davon aus, dass du keinen Meilentacho hast
Wenn du mir diesen Verbrauch über mehrere Tankfüllungen glaubhaft versicherst, glaub ich es dir (fast). Dann würde mich auch interessieren, wieviel km du mit einem Reifensatz fährst ? 60 oder 70 Tausend km
Und ob du dann auch noch Spass beim Fahren hast, will ich auch wissen.
In Zeiten extremen Konkurrenzkampfes unter den Automobilfirmen im hin blick auf Verbrauchswerte, würde es mich wundern, dass noch keiner der Ingenieure auf diese Idee kam. Das wäre dann doch ein Hammer Werbewert - oder ?
Durch den geringeren Verbrauch und die Effizienz der Energieausnutzung gingen auch die Schadstoffwerte zurück, da könnte man aber mit angeben - und das ohne zu schummeln.Übrigens: mein Rekord mit dem Vorgänger Auto (Daihatsu Sirion 1,3, 90PS 1400kg) lag bei Schonfahrt bei 4,8l/100km.
