Ohhh, Mal bloß nicht den Teufel an die Wand. Ich war Daihatsu Fahrer und wechselte zu Suzuki, weil Daihatsu seinen Marktauftritt in Europa beendete.
Beiträge von Didi1403
Es gibt auch noch die Meldung "Start/Stopsystem warten". Die kommt bei zu niedriger Spannung in der Starterbatterie (aber auch wenn du eine Kühlbox angeschlossen hast
Dann also mal Auto statt Fahrrad....
ist auch gesünder (fürs Auto)
... und von meinem Ort immer 200 hm runter fahre und heimwärts rauf und die Batterie als voll im Display erscheint müsste das passen.
im Schubbetrieb wird die Batterie sicherlich geladen, aber dann ist gleichzeitig die Schubabschaltung aktiv. Deshalb wird kein Sprit eingespritzt und der Motor wird nicht (oder nur minimal) warm. Fraglich ist , ob die Temperatur der Batterie in der kurzen Zeit steigt.
Das kleine Kästchen am Minuspol der Starterbatterie würde ich als Laderegler oder Ladeelektronik bezeichnen. Das haben alle Suzukis mit Start/stoppsystem.
Eine sehr berechtigte Frage !
Mein persönlicher Tipp an dich: Abwarten. Coronabedingt macht im Moment jeder was er will. Alles ohne Parlamentsbeschlüsse. Ich bin mir nicht sicher, ob so manches Versprechen der Regierung eingehalten wird. Irgendwann sind auch die vollsten Fördertöpfe leer. Sollte es kurzfristig ein Förderprogramm für Kaufanreize geben, würde ich zuschlagen (unter deinen Voraussetzungen, dass du eh kaufen willst, aber keine Eile hast).
Was man (an Förderungen) hat das hat man dann. Wiederholen ist gestohlen
einen herzliche Glückwunsch zum Geburtstag wünscht meine Hupe
Das ist das, was ich meine. Du mußt beim Automatik manuell eingreifen. Und das machen viele Automatikfahrer nicht.
Beim Schalter schaltet man ja dann nicht immer wieder hoch und runter, sondern man bleibt in dem niedrigeren Gang.
solange wir kein autonomes Fahren haben, wirst du als Fahrer immer was zu tun haben. +
Ist jetzt nicht böse gemeint, aber ich verstehe dein Problem nicht. Du bist verantwortlich für deine Geschwindigkeit, nicht das Auto.
Motorbremse funktioniert bei Schalter besser, als bei Automatik. Beim Schalter legt man einfach einen niedrigeren Gang ein, bei der Automatik muß man manuell eingreifen.
Musst aber den richtigen Gang einlegen und je nach Gefälle reicht das irgendwann nicht mehr. Also doch Bremsen ?
Gangwechsel ist auch nur bei Automatik automatisch ? mein Schalter wird bergab tatsächlich schneller ? sch.... Schwerkraft.
Ölthreads sterben wohl nie aus.
wer Bosch Zündkerzen in den Japaner schraubt , sollte eine mit der Kelle bekommen ……
Grinsnicht Kelle, Fahrverbot
Du kannst die hin und her tauschen. Das Signal ist so schwach dass immer nur der Reifen abgefragt wird der direkt am Sensor vorbei läuft. Jedes Radhaus hat einen Sensor. Daher weis das System auch wo der Druckverlust ist.
Sehe ich auch so, aber genau das wurde in dem anderen Beitrag bestritten. Die Aussage war, es gäbe nur einen einzigen Empfänger in der Nähe des Handschuhfaches.
Dieses "Phänomen" könnte ich bei bisher fast allen Fahrzeugen feststellen. Tankform und maximaler Höhenanschlag des Tankgebers ist hier der Grund.
Bei jedem Tankvorgang lernt man sein Auto mehr kennen, so dass ich mit diesen Art von Tankuhren gut leben kann.
... nur beim Motoröl ist es nicht so einfach ????
Update ? Ich tippe eher drauf, dass es an der Form des Tanks liegt, dass der Balken nicht linear fällt.
... sollte ich mir jetzt den Beitrag SSS und Allwetter verkneifen ? Ich denke , nein
Mein Händler hatte früher Ssangyong. Zu dieser Zeit gab es keinen einzigen Wagen ohne Mängel ??. Es mag heute anders sein.
Man muss nur wissen wie
Nur die Dummen ohne Ausrede werden gehängt ?
Ich habe gegenteilige Erfahrungen gemacht. Der Vitara in unserer Familie macht auch keine Zicken. (1.4er Motor)
Was eint toller Hinweis.
Deine derzeitige Reifengröße bekämst du auch sicher nicht eingetragen. Breiter als Serie und dann noch eine höhere Flanke.....
Aber wenn du meinst das sei so in Ordnung, ist ja deine Sache. Würde ich aber nicht unbedingt noch groß rumerzählen.
http://www.onlinewache.de ?????.
Dirk1973 ich kann mich meinem Vorredner nur anschliessen. Si tacuisses.....
