rechnest du in Euro ???
Beiträge von Didi1403
Muss Sie ja, weil sie am PC auch nicht mehr bekommt
definitiv falsch, 2,1 A am PC laut Spezifikation ab USB 2.1
Wie gesagt : hatte Samsung Handy dran, Aufladevorgang brach dauernd , weil zu geringer Strom geliefert wurde (habe das auch nachgemessen!)
Wir haben eine AHK am Classic, hatte aber auch mal nachgefragt für unseren Crossy. Das Vorgehen ist gleich. Beim sog. E-Satz wird ein kleines schwarzes Kästen mitgeliefert, das die Erkennung der AHK "elektrisch" regelt, also z.B. defekte Blinker. Sonst wird meines Wissens nichts verändert.
guter Tipp Jan - da hätte ich auch nicht dran gedacht...
Anlässlich des morgen beginnenden meteorologischen Herbstes, möchte ich den Beitrag neu beleben. Kurzum ich brauche Wintergummies und ALU-Felgen.
Und zwar für den JY 1.4t Allgrip Bj. 2016
lt. COC darf ich :
215/55 R17 94V 17x6,5 ET 50mm
215/60 R16 95H 16x6,5 ET 50mm
Ich denke, dass ich auf die 16 Zoll Variante für den Winter gehe.
Nun meine Fragen:
1. Lohnt es sich noch zu warten und Suzuki Angebote abzuwarten ? Die bieten oft Bundles an, aber mit Gummies, die ich nicht will.
2. Mein Favorit ist der Conti TS830 P als Contiseal, kann dazu jemand was sagen ?
3. Bei den Reifenhändlern finde ich aber nur Felgen mit ET 48, aber mit eintragungsfreier ABE. Das ist der JY erwähnt, sollte also gehen ?
4. Kann ich bei den Sensoren was falsch machen (klar nur welche für aktive Messung holen , hab einen von VDO gefunden s.Link unten )
5. Habt ihr sonstige Anmerkungen , Erfahrungen mit Shops oder Felgen Typen (sollten gut zu putzen sein)?
Hier hab ich schon mal geschaut , das wäre also Felge, Conti Gummi und RDKS von VDO für 255.- pro Rad ok ?
Kann ja nicht sein das beide Schlüssel die batterie niedrig ist
doch , wenn sie gleich alt sind
- die meiste Ladung verlieren diese Batterien durch Selbstentladung und nicht durch das Auf und Zudrücken. Und wenn du zusätzlich eine schlechte Serie erwischt hast.Zur Abhilfe , Spannung messen oder testweise eine neue reinmachen. Das kannst du selbst, du verlierst keine Programmierung. Die Batterien kosten fast nix.
wie gesagt bei der Kupplung ist nix einzustellen. OK, 6. - lach - deine Beschreibung ist auch nicht sehr aussagekräftig
Hast du die Batterie im Schlüssel getestet, wenn ja wie oder gehst du aufgrund des Alters der Batterie davon aus, dass sie ok ist. Lt. einem Suzuki- erfahrenen Händler gibt es mit dem Keylessgo wenig Stress. Benutze mal die Suche, da gibt es einiges zu mit Teil kuriosen Störquellen von aussen - nicht nur bei Suzuki.
Ansonsten ab zu Freundlichen ...
wenn du mich meinst liegst falsch
ich denke, da meint er den Threadersteller ...
zu
1. das machen alle
2. wahrscheinlich Batterie im Schlüssel schwach - kostet 2,50 €
3. Tachoprobleme gibt es manchmal, oft geht dann auch die Uhr falsch -> austauschen lassen.
4. siehe 3. (in der Suche findest du hierzu einiges)
5. das könnten die Radverkleidungen im Radkasten sein - bei mir klappert aber nix
6. das sind deine Zähne , weil du Angst vor deiner Fahrweise hast
7. Kupplung trennt nicht richtig ???
Swift USB Anschluss nur für Wiedergabe geeignet
ne , es ist ein ganz normaler USB Anschluss , der allerdings zu wenig "Strom" liefert. Das Radio (zumindest das originale) liefert halt keine Funktionen, um mit der Kamera zu kommunizieren....
Dieses Problem hast du auch an PCs , solltest du USB Geräte an einen HUB anschließen. Diese Geräte brauch dann am HUB ein Netzteil.
Hi,
Ich vermute, dass du den originalen USB Anschluss vom Radio benutzt.
es kann sein, dass die Spannungsversorgung zu schwach ist. Also nicht die Spannung, die wird 12/5 Volt sein, aber das der USB Anschluss nicht genügend Ampere liefert.
Ich hatte das Problem mit einem Samsung Handy auch.
Zur kostengünstigen Abhilfe: Besorg dir einen günstigen USB Adapter für den Zigarettenanzünder. Der sollte 2,1 Ampere liefert. Dann sollte es klappen.
LG
PS: die Adater gibt es in der Bucht für umgerechnet ca. 5 Euronen.
Haut der 2012er schon diese hydraulische Kupplung ?
Die kommt manchmal zumindest im SX4 ganz spät, ist aber noch nicht hinüber ! Da ist auch nix mit Einstellen !
Tipp - benutze mal die Suche , da findest du zum Thema Sport und Winterreifen eine ganze Menge ....
Willkommen und gute Fahrt aus dem Saarland
willkommen und knitterfreie Fahrt
laut Ebay Datenbank sollen die Sitze sogar für den Baleno EG passen ....
nee kein erster April ! Aber was sind Sammalfragen ? Ist das was Unanständiges ?
Herzlich willkommen und gute Fahrt.
Senior Techniker sind immer willkommen
Mein Freundlicher sagt, ruf bei ner Panne grundsätzlich den Suzukimobilitätsservice, da sparst du dir auch das rumgesaue mit dem Pannenset.
Übrigens , fahre seit 32 Jahren Auto, teilweise 20TKM pro Jahr und hatte eine einzige Reifenpanne, und die stellte ich fest, als ich das Auto morgens aus der Garage holte, Winterreifen drauf und ab zum Händler - will damit sagen, dass Platter relativ selten sind, oder ich hatte bisher viel Glück.
wenns weiter so regnet, brauchst du den Allrad auch für den ganzen Schlamm.
Welche Wattiefe hat denn der Lada
