Es kommt auch stark drauf an, wo man rumfährt. Wenn am Ort eine "Tunerszene oder Protzer" immer wieder auffällt, wirst du sicherlich rausgewinkt. Schaut euch mal die Berichte im Fernsehen über der Poserszene in Köln an.
Beiträge von Didi1403
sorry Goldfinger , ich wollte an Tobi schreiben
. Is mir schon klar, ich hoffe, du hast die Ironie in meinen Beitrag gelesen.Schau mal auf die Drehzahlen, mit denen fährt man selbst ein Auto nicht ein
Goldfinger , was willst du denn bei einem neuen Auspuff freibrennen ? Die Rußpartikel von der Produktion
du solltest die ersten 5.000 km nie höher als 2.500 U/min drehen. Dann weitere 5.000 km max bis 4.000 U/min.
oder du schaust mal hier.
Könntest aber die Bundesnetzagentur informieren, die Antworten einem sogar. Mir haben sie jedenfalls Mal geantwortet.
Natürlich darf die Polizei die Weiterfahrt untersagen und das Auto zur Beweissicherung sicherstellen!
Bei 20 Autos hast du sie wahrscheinlich immer vor dem Getriebeschaden verkauft ?
Sorry man schaltet nur im Stand in den ersten Gang! Schalte Mal als Motorradfahren in den Ersten ? dann steigst du übern Lenker.
Durchaus interessante Beiträge, aber im NZ Forum ? Vielleicht sollte der Mod es in einen geeigneteren Bereich verschieben. ?
Die Abweichung ist eigentlich ganz okay. Liegt ganz grob im Bereich von 5%. Das ist in den meisten Autos so. Übrigens, ganz fehlerfrei ist die "errechnete Methode" auch nicht, Die Fehlerquellen: Temperaturunterschied Erdtank Autotank, Abschaltpunkt der Zapfpistole ...
Genauer wird es, wenn du die Verbrauchsanzeige nach dem Tanken nicht nullst und dann den Verbrauch über mehrere Tankfüllungen errechnest und mit den Anzeige vergleichst.
Keylessentry macht nur beim öffnen oder starten Stress, nicht während der Fahrt.
Nochmal im Ernst, lies mal die Links, die Liste lässt sich lange fortsetzen.
https://www.deutschlandfunk.de/wenn-die-elekt…ticle_id=111342
http://www.autobild.de/artikel/elektrosmog-37425.html
Zur Abhilfe ein Link:
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete…ungen-node.html
Komischerischer Weise hatten das meine anderen Autos nicht,
hmmm, also doch Katzenkot ….
solche Phänomene wurden auch schon in anderen Foren beschrieben. Keine Sorge - du brauchst nicht die Ghostbusters , sondern Katzenkot und eine Vollmondnacht … nein Scherz ! Hört sich nach einer elektromagnetischen Störung an. Ich kann z.B. meinen Sport nicht mit der Fernbedienung öffnen, wenn mein Nachbar seinen China-Funk-Kopfhörer angeschaltet hat. Wenn dein Auto sonst keine Zicken macht und es immer nur, und wiederholt an dieser Stelle passiert, könnte es z.B. an der Ampel liegen. Hat die Kontaktschwellen ? Werden die anderen Säulen der Ampel vielleicht per Funk angesteuert ?
Es hab mal in einem BMW Forum gelesen, dass ein Auto vor einer Bäckerei immer wieder nicht angesprungen war. Nach dem Wegschieben sprang es plötzlich wieder normal an. Natürlich war nix im Fehlerspeicher des Wagens gespeichert. Als andere dort das gleiche Problem hatten, wurde nachgeforscht und ein Fehler in dem Elektroofen des Bäckers gefunden
.Falls dein Auto jedoch öfter und an anderen Stellen rumzickt, brauchst du halt doch den Katzenkot und die Vollmondnacht
oder deinen Suzukihändler. -
ThomasW. , Leider falsch , derSSS NZ hat ET 50 , zumindest behauptet das mein COC Papier.
@Aries , mitSSicherheit deutlich besser?
wie du bereits sagst niemandem andrehen kann
Felgenständer nehmen, Holzplatte drauf und du hast vier Stehtische für die Party (und die Felgen sieht keiner mehr)
und der Heckwischer ist falsch rum
ohne die Details zu kennen, das Signal muss logischerweise hinter dem Steuergerät abgegriffen werden und nicht hinter der Sicherung des Steuergerätes
Sonst hast du immer Dauerstrom und nicht einen geschalteten Strom. -
Äh nö, sitzt die Elektronik , die das macht nicht hinter der Sicherung ?
