Ok ohne Bordbuch ist blöd ? wusste ich nicht sorry.
Schau mal hier: Vitara 2015 - USB Stick Größe ?
Beitrag 15
Beitrag 15
Hierzu lohnt sich ein Blick in die Suchfunktion. ?, das Thema hatten wir hier schon ziemlich ausführlich behandelt. Das ist bei deinem Radio gleich. Desweiteren stehen die maximalen USB Stickgrößen im Bordbuch.
Ich habe mir für unseren Caravananhänger eine Waage gekauft. Eine Reich CWC 1000. Sie kann Achslasten bis zu 1000 kg messen. Drei Mess-Programme stehen zur Verfügung: PKW, Ein-Achser mit Sützrad, Zwei-Achser mit Stützrad. Um die Messgenauigkeit zu erhöhen habe ich mir aus Multiplexplatten noch eine Auffahrrampe gebaut.
Ich habe sie natürlich sofort am Sport ausprobiert. Und siehe da, die Ergebnisse sind erfreulich genau. Der Mittelwert nach jeweils drei Messungen pro Rad liegt bei 1100 kg mit Fahrer und relativ leerem Tank. Vorderachse 640kg, Hinten zusammen 460 kg).
Lade dir doch das Gutachten für deine Reife als PDF runter da steht da drin.
Lass je nach Systemversion ein kostenloses System Update bei Suzuki machen ! Das hatte mir bei Crossy bei einem anderen Problem geholfen (Verlust der Zielführung während der Navigation)
Und je nach Version ein Kartenupdate, aber Achtung dieses Updatekostet etwas. Hol am besten eins aus der Bucht ca. 40 Euronen.
Wo ich mir nicht sicher bist, ist ob man von Hand Umgehungsstraßen eingeben kann.
Es könnte theoretisch sein, dass die Bolzen einen anderen Konus haben. Bei meinen drei Suzukis habe ich aber jeweils immer nur einen Satz Muttern / Bolzen pro Fahrzeug. Unwahrscheinlich, dass Suzuki das beim Ignis anders macht. Frag sicherheitshalber dabei deinem Freundlichen nach.
Bei Porsche hast du aber eher den Anschaffungspreis genommen als die Versicherung oder ??
Hab die 205 auf der Serien Felge, Sommerreifen halt.
Die hat aber 17" (deshalb fragte c_future81 nach)
Stopp! Bei den Aktionen von Suzuki handelt sich um Pauschalangebote, egal welche SF Klasse man hat. Vermutlich zahlt Suzuki das Geld oder einen Teil davon an die Versicherung. Das ist Werbung . Machen andere auch. Nach dem Motto, wer als Fahranfänger Suzuki lieben gelernt hat, bleibt bei Suzuki.
Ich hatte beim NZ auch so ein Angebot. Trotz schadensfreiem Verlauf wollten die mich anschließend nicht weiterversichern. und die HUK hat Stress gemacht als ich wieder zu ihr zurück kam. Die wollten die beiden schadensfreiem Jahre bei Suzuki nicht anerkennen.
Also genau rechnen !
wie bei uns, und wenn du dann noch im B-Tarif bist ![]()
na diese Werte stehen doch im Bordbuch - zumindest beim Crossy.
@Aries hast du nicht Mal geschrieben, dass euer Baleno über die Firma läuft ?
Außerdem machen die Prozente bei einem zusätzlichen Vertrag viel aus. Und erst Recht , wenn die Tochter auf dem neuen Vertrag mitfährt ?
Grundsätzlich zahle ich jährlich, das macht etwa 2% aus. Auf dem Konto gibt es ja sowieso keine Prozente.
Mal ne blöde Frage. Hat der RZ ein anderes RDKS System als der NZ oder S-Cross, Vitara ? Der Unterschied sollte doch nur sein, dass der RZ die Drücke anzeigen kann. Ich hatte nämlich weder im NZ noch im JY Probleme damit. Hier scheint das ja gefühlt häufig aufzutreten.
Konnte eh keine Wurst vom Brot ziehen...
na das kann man so nicht sagen, wir haben den im SX4 Classic und der schnurrt zuverlässig und (wie ich finde) ausreichend kraftvoll. Diese Maschine lebt noch, wenn bei den anderen die Turbos geplatzt sind. ![]()
Natürlich ändert sich das Fahrverhalten fast aller Fahrzeuge bei Beladung. Das ist jetzt bestimmt nicht Swift typisch. Bei kleineren (leichten) Fahrzeugen wird sich eine Zuladung immer etwas deutlicher zeigen als bei schweren Kfz.
Also im dicken Benz wirst du die Drei weniger merken als im Swift. Und dann kommt es auch noch auf die Kinder an, sind es drei leichte Erstklässler oder wohlgenährte Primaner ![]()
Was habt ihr den für einen Zweitwagen ? Ist der aus Zuffenhausen ?
von Motorenseite beim Benziner wird sich wohl nix ändern.
Ein offenes Geheimnis: Suzuki steigt aus dem Dieselgeschäft aus - zumindest in Europa. Habe aber keine Infos zum Zeitrahmen.
Wen wunderts, Porsche hat es gestern für ihre Flotte bekannt gegeben, weitere werden folgen.
Da Kostet das Stück 822€
ich zahle 300.- für Vollkasko im Jahr mit 500 SB. Das würde sich rechnen ![]()
