Steht scheinbar nur in der Fahrertür. Dein Freundlicher sollte das aber wissen.
Beiträge von Didi1403
Reklaw , es geht um die Einstellung des Kombiinstrumentes.
Nein nicht ganz auf voll stellen, bei maximaler Helligkeit geht es nicht !
irre, ich hab's in den Medien verfolgt. Und in F-Book steht alles bis auf die Größe der Unterhose drin.
Eigentlich schade, und demnächst verlieren wir noch die Namen auf den Klingelschildern.
Gerade wegen des Verbrauches werden ja die kleinen Turbos eingeführt. Anders als früher als man riesige Lader hatte, die erst bei hohen Drehzahlen und niedriger Verdichtung funktionierten, kann man heute bei geringen Drehzahlen den Wirkungsgrad steigern und damit den Verbrauch senken.
(Ich bleibe trotzdem ein Saugerfahrt ?)
Vermutlich wird auch die Strömung Abgaswert orientiert sein.
Vielleicht könnte man ja doch wieder so eine Mal einrichten, wer dann mitmachen will, kann/muss einer DSGVO einwilligen. Ich denke, das wäre dann auch rechtlich sauber.
LG aus dem Westen vom Saarland ?
@Frank0307 , das mit dem Monopol ist relativ. Im Suzuki "Shop" ist alles teurer. Mein Pioneer Avic kostete dort das Doppelte! Eigentlich unverständlich, da auch Suzuki wissen müsste, dass heute jeder ins Netz z.B. bei Idealo schaut. Und bevor Nachfragen kommen, der Preis war jeweils ohne Einbau. Ich habe also den reinen Gerätekauf miteinander verglichen. So wird das bei den Sensoren auch sein ☹️
Ich weiss Andrea ?
Auch den jungen motivierten Monteur hier in Leipzig-Wachau hat es keine Ruhe gelassen, die richtige Vorgehensweise zu finden
Der junge motivierte Monteur hat bestimmt hier im Forum geschaut. Ich konnte meinen Freundlichen auch schon mit Infos versorgen
bava , schaust du hier Welche Winterreifen und Felgen für Sport 2018 ?
Folgende Sensoren sind kompatibel
OEM: 43139-61M00
sens.it: (Snap-IN) 590918
sent.it (Clamp-IN): 590914
VDO: S180052024Z
REDI Eu: S180211002
Cub: VS62U008
IntelliSens: UVS4030/4031
schwarz1000 , die die sportlich fahren, z.B. bei Ralley , fahren übrigens 16" .
@Frank0307 , keine sorge um die Garantie, bei den Sensoren kannst du nicht viel falsch machen. Eine Liste mit kompatiblen Sensoren wurde hier ja bereits gepostet.
Aus informatischer Sicht machen die Sensoren auch nicht viel. Die senden auf einer bestimmten Frequenz(band) nur so was wie: ich bin Sensor Nr X und habe gerade den Druck Y. Mehr passiert da nicht.
bava , wieso coc kommen lassen ? Das ist doch Bestandteil der Unterlagen vom Auto. Außer bei geleasten oder finanzierten Fahrzeugen.
Aber als Tipp, Kopie vom Coc ins Handschuhfach insbesondere bei Fahrten ins Ausland, weil nicht alle Reifengrößen in der Zulassung stehen und im Ausland keiner Zugriff aus das KBA hat.
Nur Mal so am Rande, die gleiche Diskussion gab's hier auch beim NZ.
Ok, und irgendwo müssen doch die Bereiche stehen, die dann wirksam sind.
Der Hintergrund ist, dass man nämlich zwischen Komfort und Eco umstellen kann. Und dann gelten andere Luftdruckbereiche.
2.5 vorne ist stramm, 2.2 hinten etwas zu wenig. Versuch mal hinten auf 2.4 zu gehen und fahr ne Runde um den Block
irgendwie ist der Jan bestimmt mit Glen A. Larson verwandt. (So jetzt könnt ihr googeln
doch, das muss irgendwo stehen, bei Bedienung Kombiinstrument oder so. Was anderes würde mich sehr wundern.
FredLzg , hast du den trick von weite oben von djphil1983 probiert ? Wenn nein versuch mal es mal (beitrag #9)
